Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #521
30-06-2010 14:26 Ответ: ойкамулятор, плотность
(30-06-2010 14:20)Latish :  Во всех банках или отдельно взятой?
во всех ровно
Цитата:Какого типа акум обслуживаемый/не обслуживаемый?
обслуживаемый
есть еще один аккумулятор
волшебныйSmile
0.5А зарядкой заряжает
чуть больше и зарядка отрубается, перегрузка по току
на 0.5А меряю на клемах и получаю почти 20 вольт
(30-06-2010 14:24)ЮрийS :  была такая же ботва, 1 раз розрядил (забыл магнитолу с усилками выключить, да и че таить, ключи в замке оставил и машину не закрылMr. Green) и нормально не зарядил, и после того акум дольше 24 часов простоя не держал заряд. Я и доливал електролит и полностью (90%) его менял и заряжал по разному, всеравно дольше 2 дней он не держит.
точно такая же фигня
один в один
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2010 14:31 BB.)
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
Повідомлення: #522
30-06-2010 14:38 Ответ: ойкамулятор, плотность
я победил проблему покупкой новой варты на 63А
не украинской
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2010 14:38 ЮрийS.)
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #523
30-06-2010 14:55 Ответ: ойкамулятор, плотность
(30-06-2010 14:38)ЮрийS :  я победил проблему покупкой новой варты на 63А
не украинской
почем? и гдеSmile
Rally Photo Gallery
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
Повідомлення: #524
30-06-2010 14:57 Ответ: ойкамулятор, плотность
помоему сдесь http://akym.com.ua/category/648_varta-silver-dynamic/ и гарантию выписали.
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #525
30-06-2010 15:15 Ответ: ойкамулятор, плотность
(30-06-2010 14:57)ЮрийS :  помоему сдесь http://akym.com.ua/category/648_varta-silver-dynamic/ и гарантию выписали.
цена канешна ахтунгSmile
надеюсь 3 моих старых ойкумулятора засчитаютSmile
Rally Photo Gallery
Latish Немає
Приєднався: Dec 2006
Skoda Oktavia Tour5+
Повідомлення: #526
04-07-2010 23:11 Ответ: аккумулятор, плотность
Цитата:0.5А меряю на клемах и получаю почти 20 вольт
Если правильно понял то при зарядном токе в 0.5 А на клемах акума напряжение в 20 вольт похоже на то что пластины окисленны и увеличилось внутреннее сопротивление в общем по ходу каюк.
После глубокого разряда можно попробовать реанимировть заряжая не постоянным а импульсным током, на крайний случай сделать "прострел" но это уже изврат.
UT4UFA на 2ке и 70ке.
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #527
05-07-2010 08:34 Ответ: аккумулятор, плотность
(04-07-2010 23:11)Latish :
так и есть, почти 20 вольтSad
Цитата:После глубокого разряда можно попробовать реанимировть заряжая не постоянным а импульсным током, на крайний случай сделать "прострел" но это уже изврат.
прострел это в куда?Smile
Rally Photo Gallery
Sailor Немає
Приєднався: Aug 2007
Херсон
Skoda Octavia A5 Ambiente 1,6MPI/75 kW 2007 г.
Повідомлення: #528
06-07-2010 05:26 Ответ: заряжать ли акамулятор после полной посадки?
(13-06-2010 21:43)pete :  в гараже просто не включаю сигналку, могу ц.з. закрыть и тогда гуд - может месяц - два стоять, если все ситемы исправны. а зимой желательно снимать "-" клемму - страшного ничего. главное все правильно подсоединять
классный аккумулятор Смешно, где б себе такой достать... Аплодисменты
"Чем дольше мы скитаемся по свету, тем больше мы одиноки"... В.Гюго
[Зображення: ab274962.gif]
Bodyus Немає
Шкода Суперб 1,8Т мех.2007
Повідомлення: #529
07-07-2010 10:06 Ответ: Уровень электролита
А ещё полезно для пристарелых аккумов КТЦ(контрольно тренировочный цикл) ссылка http://www.ranock.com/show_notes.php?id=...03f32fa3a4
Latish Немає
Повідомлення: #530
07-07-2010 10:22 Ответ: аккумулятор, плотность
К аккумуляору подключается мощный блок питания с регулируемым выходным напряжением порядка 50в и током 5А в туже цепь подключается амперметр и вольтметр. И начинается танец с бубнами и заклинаниями.
Вобщем это попытка снять окисление с пластин аккумулятора, помогает в 10-20% да и после этого акум себя ведет непонятно может через пару циклов умереть а может и проработать еще пару лет.
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 005 833 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 434 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 737 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 000 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 806 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 185 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 740 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 195 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 038 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 213 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
