Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
tompson Немає
Повідомлення: #511
29-06-2010 10:35 Ответ: Уровень электролита
(03-06-2010 07:23)1.2HTP :
(02-06-2010 21:45)Borisovitch :  Если после зарядки плотность не достигает 1,27-1,26 то необходимо доРебята, если прикалываетесь, то хоть смайлики соответствующие вставляйте!
Кислота не испаряется при эксплуатации. Испаряется только вода, которую и доливают.
+1
-1
Испаряется так же и кислота, так что надо мерять плотность
(29-06-2010 09:57)Проценко :  Вопрос может не в тему.
Вчера смывал пыль с движка, залез к аккумулятору и обнаружил там лампочку (индикатор), она не светит вообще, ни зелёным, ни красным, ни белым.... темно.
Аккум родной ВАРТА.
Вопрос что делать, доливать, заряжать?
Полтора кода назад разрядился, а сейчас работает без проблем, пару часов музыка на всю и заводится с пол оборота.
Она не должна в темноте светиться. На нее надо смотреть днем, и это не лампочка а индикатор, типа лакмуса.
Аккум родной ВАРТА.
Она не должна светиться, это не лампочка это индикатор типа лакмуса.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-06-2010 10:37 tompson.)
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
Повідомлення: #512
29-06-2010 11:25 Ответ: Уровень электролита
Я днем и смотрел.
[Зображення: nomua_%C0%C2_0073_%C0%D0.png]
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/tornado/
[Зображення: ab247830.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-06-2010 11:26 Проценко.)
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #513
29-06-2010 15:57 Ответ: Уровень электролита
(29-06-2010 10:35)tompson :  Она не должна светиться, это не лампочка это индикатор типа лакмуса.
Опишите плз что Вы имеете ввиду под словами "типа лакмуса" ...
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
Повідомлення: #514
29-06-2010 17:05 Ответ: Уровень электролита
Какой там лакмус? Обычный поплавок (принцип ареометра), окрашенный в разные цвета. В зависимости от степени зарядки, выше или ниже плотность электролита, и соответственно выше или ниже всплывает окрашенный поплавок. Вот и вся премудрость. Если окошко тёмное-нужно зарядить аккумулятор. Только не забудте перед этим, проверить уровень.
Специально, для tompson: Даже, если кислота при нормальной работе аккумулятора, немного испаряется, то в таком незначительном кол-ве, что доливается всё равно- только вода! Электролит добавляют, только если была утечка из аккумулятора. Но это уже другая песня.
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #515
29-06-2010 17:35 Ответ: Уровень электролита
(29-06-2010 17:05)Borisovitch :  Какой там лакмус? Обычный поплавок (принцип ареометра), окрашенный в разные цвета.
По-этому и спросил Smile , только не поплавок а два шарика, красный и зеленый, но это сути не меняет...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-06-2010 19:14 1.2HTP.)
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #516
30-06-2010 13:13 Аккумуляторы (уровень, плотность, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
упала плотность в аккумуляторе до 1.1
шо делать? кто виноват?Smile
слить и залить свежий электролт 1.27 пройдет?
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2010 21:17 Александр.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #517
30-06-2010 13:30 Ответ: ойкамулятор, плотность
Похоже, что коротнул.
Попробуйте зарядить до номинала, потом подключить вольтметр и включить хорошие потребители (фары печку. обогрев заднего стекла). Если напряжение будет подать на глазах, то АКБ в мусор.
Интернет от детей глупеет!
Latish Немає
Приєднався: Dec 2006
Skoda Oktavia Tour5+
Повідомлення: #518
30-06-2010 14:20 Ответ: ойкамулятор, плотность
Цитата:упала плотность в аккумуляторе до 1.1
Во всех банках или отдельно взятой?
Цитата:слить и залить свежий электролт 1.27 пройдет?
Ни в коем случае, осыпятся пластины после этого акум будет работать только в виде грузила.
Какого типа акум обслуживаемый/не обслуживаемый?
UT4UFA на 2ке и 70ке.
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #519
30-06-2010 14:23 Ответ: ойкамулятор, плотность
(30-06-2010 13:30)bboorryyss :  Похоже, что коротнул.
не
кз точно нет
проверил тестером прямо в банки
Rally Photo Gallery
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
Повідомлення: #520
30-06-2010 14:24 Ответ: ойкамулятор, плотность
была такая же ботва, 1 раз розрядил (забыл магнитолу с усилками выключить, да и че таить, ключи в замке оставил и машину не закрылMr. Green) и нормально не зарядил, и после того акум дольше 24 часов простоя не держал заряд. Я и доливал електролит и полностью (90%) его менял и заряжал по разному, всеравно дольше 2 дней он не держит.
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 005 805 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 429 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 737 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 000 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 806 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 185 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 739 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 195 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 038 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 213 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
