Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Dvladimir Немає
Administrator
Не Киев
Skoda Fabia Combi 16V
Повідомлення: #501
11-02-2010 18:47
Может стоит проверить датчик охлаждайки, у меня когда поламался, было что-то похожее, то нагревалась, то резко падала температура на индикаторе, а когда она отказалась завестись, я поехал на СТО и по ошибках оказалось, что датчик
FIDEL Немає
Приєднався: Jan 2010
Октавия А5, 1.6 mpi
Повідомлення: #502
12-02-2010 19:43
Привет всем. Помогите разобраться в ситуации. Температура охлаждающей жидкости не стабильна. Когда стоишь в пробке, то поднимается до 90 градусов, стоит только с пробки выехать и проехать на скорости 50-60 км метров 100, как температура сразу падает на процентов 20. (на улице температура минус восемь)) Неужели так быстро изменяется температура двигателя? Потом опять если остановится на перекрёстке и постоять температура поднимается до 90, чудеса блин. При этом уровень температуры зависит и от печки, если печь выключить то температура поднимается до нормы.
Самое интересное, что печка работает отлично, в машине "ташкент"!!! В общем подозреваю термостат, хотя печка норм. работает...хз...кто что подскажет по этому поводу?
Ещё есть предыстория: сразу после того, как долбанули морозы перестала греть печка и машина не прогревалась. Я поменял термостат, и жизнь наладилась, всё стало ок - печка греет, но вот прошло две недели и я заметил то, что описал выше.
Повідомлення: #503
12-02-2010 19:48
не кроет термос, менял на оригинал???
FIDEL Немає
Октавия А5, 1.6 mpi
Повідомлення: #504
12-02-2010 19:51
менял не на оригинал, ( "не кроет термос" ?) - в смысле не работает термостат? ХЗ! печка ж работает, аж жарко. Может так и надо? У вас же тоже АМЕ? Стрелка уровня ОЖ всегда стабильно вертикально стоит ?
Повідомлення: #505
12-02-2010 20:15
при -8-10 всегда вертикально а уже при -20-25 когда было то наоборот в пробке на холостых опускалась ниже а при езде на оборотах поднималась вертикально..
было у меня то же что у тебя даже осенью - стоял в пробке - 90, только поехал сразу падала к 60-70 - термостат не кроет большой контур и на оборотах помпа продавливает в большой и сразу падает температура...
FIDEL Немає
Октавия А5, 1.6 mpi
Повідомлення: #506
12-02-2010 20:17
знач термостат опять надо менять? Добыча мыслей Добыча мыслей Добыча мыслей Добыча мыслей
Кстати, а печка у вас тоже нормально работала ?
Повідомлення: #507
12-02-2010 20:24
вроде нормально.. по печке так не поймешь перепад температуры тосола как по датчику...
FIDEL Немає
Октавия А5, 1.6 mpi
Повідомлення: #508
12-02-2010 20:27
просто когда термостат сломался и по большому кругу ходил антифриз, то печка почти не грела и стрелка вообще с нулей не срывалась, а теперь печка греет отлично, стрелка поднимается, но не стабильна...
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #509
12-02-2010 22:54
У тебя климат или кондишн?
Думаю в сервис режиме на экран климата можно вытащить данные о температуре двигателя с компьютера (вторая половина датчика). Ну и сравнить.....
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Повідомлення: #510
15-02-2010 21:52 Течет антифриз Октавия
Появилась течь! Течет вроде из стопорного кольца, кот. фиксирует датчик температуры, а точнее из прорезей на шланге. Может это кольцо нужно как-то лучше зафиксировать? Или это прокладка, но ее менял полгода назад. Честь!
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 19 921 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 9 918 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 15 712 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 865 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 319 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 527 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 28 461 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 179 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 25 620 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 047 04-02-2020 22:37
Переглядають: Гості: 18
