Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
JenOK Немає
Приєднався: Jul 2011
Octavia tour 1.8T AGU
Skype IDEvgeniy S
Повідомлення: #491
22-07-2016 10:46 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
1. По клину - замечаю что это происходит не всегда. На холодную всегда, а на горячую через раз, через два. И перед подклиниваем слышен характерный звук, щелчек - как пластина об пластину ударяется.
2. Ээээмммм... вытащил именно 9-ый ))5 ампер Недоумение наверное не дочитал книжку. сегодня попробую ещё разок. спасибо.
Доцент Немає
Приєднався: Feb 2015
Полтава
Шкода 4*4
Повідомлення: #492
22-07-2016 12:37 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Big GrinBig GrinBig Grin Вытащи 31й и все пройдет. Big GrinBig GrinBig GrinHello!
JenOK Немає
Skype IDEvgeniy S
Повідомлення: #493
25-07-2016 13:52 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Итоги)))
Вытащил 31 предохранитель. О чудо, пропало подклинивание. Буксовать стала с местаBig Grin в повороты и клумбы что корова заезжает, неохотно Big GrinBig Grin как я раньше ездил на моно-приводе Big Grin
2 дня покатался на передке, поставил предохранитель и теперь не так подклинивает при развороте. Ощущение что стало гораздо лучше.
Доцент Немає
Полтава
Шкода 4*4
Повідомлення: #494
25-07-2016 14:56 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Думаешь само отремонтилось?Упал и качаюсь
Чудес на свете не бывает. Лучше катайся без предохранителя. А то в один прекрасный солнечный день порвешь муфту или задний мост.Shocked
JenOK Немає
Skype IDEvgeniy S
Повідомлення: #495
27-07-2016 09:06 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
(25-07-2016 14:56)Доцент :  Думаешь само отремонтилось?Упал и качаюсь
Думаю диски залипли с муфте. Катаюсь на полном - клинов как раньше пока не замечал. А как можно мост то порвать? ))) Ладно муфту, но редуктор - это надо постараться.
Доцент Немає
Полтава
Шкода 4*4
Повідомлення: #496
27-07-2016 10:23 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Мое дело предупредить, а Ваше - принять правильное решение. В Вашей ситуации теория с залипшими дисками не верна. Вся проблема в блоке управления ( убрали предохранитель - проблема исчезла ) - это подтверждение неисправности блока. В один прекрасный момент блок не сбросит давление и это может произойти в неподходящий момент ( поворот, асфальт, полная машина людей и груза). Задние колеса окажутся заблокированы. Вот тогда и можно будет увидеть что прочнее муфта или редуктор.Big GrinBig GrinBig Grin
JenOK Немає
Skype IDEvgeniy S
Повідомлення: #497
27-07-2016 12:17 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Как правило разлетается муфта. Но этого конечно не хочется. Кто мастеров порекомендует по блокам этим злосчастным. Или может кто-то сам боролся с такой проблемой?
Доцент Немає
Полтава
Шкода 4*4
Повідомлення: #498
27-07-2016 12:29 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Смотрите страница 49. Ребята говорили о Владимире из Кременчуга. Он многим помог. Возможно и с блоком поможет.Hello!
Повідомлення: #499
14-08-2016 21:25 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Народ, подскажите номерок сайлентов задних рычагов, тех которые по замене вместо плавающих ставятся.
JenOK Немає
Skype IDEvgeniy S
Повідомлення: #500
22-08-2016 10:55 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
(14-08-2016 21:25)Владислав :  Народ, подскажите номерок сайлентов задних рычагов, тех которые по замене вместо плавающих ставятся.
+1. Актуально. Подскажите кто знает.
Делал себе развал 2 месяца назад. Менял сайленты рычагов (4-х ровных) и сделал регулируемые рычаги нижние. Зад схождение выставили в 0, а развал не хватило регулировки - оставили немного домик, но развальщик сказал ничего страшного, главное чтоб схождение было в 0. В итоге съездил недавно на море - 1800 км. Заднее левое колесо внутреннюю часть съело до ниток!!!Evil or Very Mad
Хочу поменять сайленты на больших рычагах и развал сделать.
  Масло в задний редуктор скаут Андрій 9259 4 2 252 23-05-2021 09:51
  Муфта халдекс Андрій 9259 3 1 722 14-05-2021 21:36
  СТО для проверки Hyundai Getz 1.4 А/Т Shch 2 1 620 11-04-2019 07:16
Останнє: Bob12
  Перестал работать Халдекс ? Владислав 114 66 715 13-12-2018 14:03
Останнє: Доцент
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 264 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  узнать пробег и возможные ремонты Oleksii Pinchuk 18 10 433 19-01-2018 13:39
  A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex? Scout) 71 56 607 23-10-2017 10:09
Останнє: Доцент
  Привод багажника тур ByVamp 10 10 323 14-03-2017 23:44
Останнє: Pilson
  RS полный привод vstinger 5 2 694 08-12-2016 22:12
Останнє: Босяк
  как работает полный привод Асхат 9 13 563 10-11-2016 10:59
Останнє: Владислав
Переглядають: Гості: 4
