Ремонт клапана вентиляции картерных газов.
Rom4eg7 Немає
Приєднався: Apr 2018
Повідомлення: #41
01-06-2018 14:30 RE: Ремонт клапана вентиляции картерных газов.
Доброго времени суток!
Может кому поможет....
Машина Octavia tour 1.6 AKL. 10000км после капиталки. При стабильных высоких оборотах (на трассе) масло выкидывало в гофру что соединяет горловину, дроссель и воздушный фильтр, и потом это масло попадало в дроссель - как следствие с выхлопной столб сизого дыма раз в 50-70км и потеря масла. По городу проблем не было.
Что было сделано:
- поменяна сама гофра (с подогевом)
- поменян сапун, он же заливная горловина
- снимался и коллектор и поддон - толку было ноль.
Через месяц мучений было обнаружено, что забита сеточка, через которую попадает воздух в воздушный фильтр. Она находится практически в переднем левом крыле, и за 14 лет забилась смесью грязи, пуха, масла и подобной фигни. В результате двигатель был на кислородном голодании и нарушена ВКГ. После чистки этой сеточки машина ожила - резвая, обороты ровные, масло не берет, расход даже упал немного да еще и гофра чистая.
Буду рад, если кому поможет Smile
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #42
01-06-2018 18:51 RE: Ремонт клапана вентиляции картерных газов.
(01-06-2018 14:30)Rom4eg7 :  После чистки этой сеточки машина ожила
Можно поступить кардинально: снять с воздуховода часть с сеткой или вообще срезать сетку. Всё что надо остановит воздушный фильтр, причем в случае, если на на воздушном фильтре будет забита площадь, эквивалентная площади этой входной сетки, то это вызовет меньшие проблемы чем перекрыть впуск на входе.
Следить за чистотой впуска проще в одной точке и площадь фильтра значительно больше. ИМХО: нафиг не нужна.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2018 18:58 Лесничий.)
Вован 2 Немає
Приєднався: Dec 2018
Повідомлення: #43
28-12-2018 00:25 RE: Ремонт клапана вентиляции картерных газов.
Доброй ночи!Недавно стал обладателем чуда с двигателем AGN,сегодня что-то захотелось заглянуть в свечные колодцы-а там куча масла.
Ну и поехали,снимаю дроссель-там масло,звоню знакомому на СТО-говорит херня,бывает.Снимаю коллектор,а там масло везде.Тут случайно и как раз вовремя звонит еще один знакомый,говорит это вентиляция картерных газов.
Значить по AGN нашел информацию у вас и еще один интересный подход
https://www.drive2.ru/l/8119931/
Интересно было бы узнать ваше мнение по поводу этого решения задачи.Заранее всем спасибо!
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #44
28-12-2018 07:47 RE: Ремонт клапана вентиляции картерных газов.
(28-12-2018 00:25)Вован 2 :  https://www.drive2.ru/l/8119931/
Отношение скептическое.
При прочтении такого рода статей обычно читают внизу под ними комментарии.
Привожу оттуда комментарий автора статьи:
Цитата:У меня пробег был 290т.км. и после данного изменения систым временно перестало закидывать. Но позже все вернулось "на свои места". Скорее всего уже просто давило масло из-за износа цпг, т.к. недавний разбор блока подтвердил неслабую выработку на стенках цилиндров. В любом случае эта система должна работать исправно без каких либо доп. маслоуловителей, иначе искать проблему глубже. Это мое мнение)
Решил добавить - наличие дополнительного клапана или отсутствие клапана, как такового, на появление масла не влияет.
А вот маслоотделитель штатный нужно проверить. Или доустановить дополнительный. Конечно, если поршневая не имеет той самой "неслабой выработки".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-12-2018 14:12 OSA65.)
Вован 2 Немає
Повідомлення: #45
29-12-2018 17:15 RE: Ремонт клапана вентиляции картерных газов.
[/quote]
Спасибо!Хотелось бы конечно чтоб было"не капиталка",но против убеждений и фактов не попрешь.Ставить клапан за 500грн.-вроде и не много,может попробую.
Анализируя по сравнению с вазовской десяточной системой-не понятно зачем тот клапан вообще.Поменял масло на синтетику 10w40-посмотрим что даст.
После НГ буду лезть к маслоделителю,если он там есть-не понимаю,первая иномарка и доволе таки смотрю не простая и не дешевая в обслуживании.
Еще и масло в двух свечных колодцах-в 1-м и 3-м
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-12-2018 17:19 Вован 2.)
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #46
29-12-2018 17:45 RE: Ремонт клапана вентиляции картерных газов.
(29-12-2018 17:15)Вован 2 :  Cтавить клапан за 500грн.-вроде и не много,может попробую.
Цитата:наличие дополнительного клапана или отсутствие клапана, как такового, на появление масла не влияет.
Однозначно нет смысла и пробовать. Вам же уже аргументировали.
Вы посты набиваете?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-12-2018 17:46 OSA65.)
Вован 2 Немає
Повідомлення: #47
30-12-2018 21:55 RE: Ремонт клапана вентиляции картерных газов.
Вы посты набиваете?
[/quote]
Убеждения,спасибо!
Олег КР Немає
Приєднався: Jun 2015
Повідомлення: #48
29-03-2019 19:04 RE: Ремонт клапана вентиляции картерных газов.
https://www.drive2.ru/l/484705408527631119/
Вот ссылка на мой драйв где я боролся с мембраной, вкг и маслом в дросселе, там несколько частей. Основное - для замены мембраны выбрал силиконовую форму для выпекания в духовке. При первом нагреве силикон меняет размер, я опытным путем вырезал кружок меньшего диаметра и прогревал на печке в банке с машинным маслом, раза с четвертого получил нужный размер, который не менялся при последующих размерах, сохраняя эластичность.
Вторая диллема это маслоуловитель, аки маслопомойка, если ставить то зимой его объема не хватает потому что при первых заморозках там начинает скапливаться конденсат в больших обьемах, который замерзает в мороз и забивает поток газов. Временным решением было на зиму вмонтировать в дно маслопомойки гибкий шланг, который в свою очередь опускался вниз к радиатору где был вмонтирован в крышку пластиковой бутылки. При эксплуатации вся вода стекала вниз в бутылку и система успешно работала, хотя и выглядела очень уж кустарно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2019 19:05 Олег КР.)
Skams Немає
Приєднався: Jan 2019
Обухів
Skoda Octavia Combi 2001 2.0 AQY Elegance
Повідомлення: #49
29-03-2019 23:17 RE: Ремонт клапана вентиляции картерных газов.
А что если заглушить отверстие на патрубке впуска, а на выход из двигателя поставить маслоуловитель?
Я на Drive2
messershmitt Далеко
Приєднався: Jan 2020
Повідомлення: #50
20-01-2020 00:34 RE: Ремонт клапана вентиляции картерных газов.
(29-03-2019 23:17)Skams :  А что если заглушить отверстие на патрубке впуска, а на выход из двигателя поставить маслоуловитель?
Ви не уважно читали тему. Вище все описано.
  Синхронізація в норми. Клапана погнуто чи ні? ШураАвионик 4 1 063 07-06-2025 17:27
  Вода с решотки вентиляции багажник ШураАвионик 0 944 07-05-2023 14:29
Останнє: ШураАвионик
Tongue Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky Олександр фабия 9 3 190 21-04-2022 12:55
Останнє: Олександр фабия
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 565 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  радиатор рециркуляции отработанных газов Даша 130 42 028 04-02-2021 21:30
  Модуль рециркуляции отработанных газов (03L131512CF) Shmulker 10 3 542 28-01-2021 11:23
Останнє: sc3pt1c
  Перестал щёлкать клапан вентиляции бачка с активированным углем OSA65 8 3 799 04-03-2020 14:30
Останнє: OSA65
  Перевірка клапана картерних газів (1.6 BFQ) messershmitt 2 7 858 19-01-2020 23:19
Останнє: messershmitt
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 5 123 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Прогар клапана. 1,6 bfq. Octavia Tour 2006 Sasha dj 11 6 596 21-02-2019 14:45
Останнє: SergM
