Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
Daemon Немає
Фаба I хетч 1,2 HTP BME
Повідомлення: #41
21-10-2014 14:48 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
Ну не знаю, пробовал сегодня проверить жабку сцепления, как писали в теме, но так ничего толком и не понял. Mr. Green
На стоячей машине обороты все-таки быстрее падают, как мне показалось.
Наверняка, нужно разобрать и прозвонить ее. Можно и поменять паровозом, но сейчас времени нет на это.
StreetLine :Короче, если кто решит менять лягушку тормоза, потом отпишитесь как оно. А вот про сцепление надо проверить.
лягушку тормоза поменял год назад, тогда у меня стопы не горели. Это не она.
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
Повідомлення: #42
21-10-2014 15:56 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
(21-10-2014 14:48)Daemon :  Ну не знаю, пробовал сегодня проверить жабку сцепления, как писали в теме, но так ничего толком и не понял. Mr. Green
Перевіряти потрібно НАХОДУHello!
1. Виключаєте передачу і котитесь на нейтралці.
2. Нажимаєте педаль газу і різко відпускаєте, оберти двигуна повинні спадати плавно і довше, ніж при зупиненому авто(значить жабка працює).
3. Проробляєте пункт 2, але попередньо вижавши і тримаючи педаль щеплення - тут газ повинен спадати швидко (так само, як при зупиненому авто).
Пункт 3 потрібен лише для того, щоб зразу почути різницю і зрозуміти, працює жабка, чи ні. Якщо різниця є - значить працює.
zema1.8T Немає
turbirovanuy
Приєднався: Apr 2010
DK
Повідомлення: #43
21-10-2014 22:24 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
Порой тоже дерганья проявляються,но мне кажеться почему то это из-за топлива и разных заправок(типа мягкое и жесткое топливо))..самовнушением тяжело назвать,потому что факт на лицо...то дергается то нэд))
In turbo we trust...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-10-2014 22:25 zema1.8T.)
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #44
21-10-2014 23:01 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
(21-10-2014 22:24)zema1.8T :  Порой тоже дерганья проявляються,но мне кажеться почему то это из-за топлива и разных заправок(типа мягкое и жесткое топливо))..самовнушением тяжело назвать,потому что факт на лицо...то дергается то нэд))
Вряд ли. Я в начале темы писал, что ездил у друзей на Тойоте и Форде, заправляемся на одной и той же заправке, дерганий нету!Курить
И еще немного не по теме. Кто знает, подскажите плиз. Поломка за поломкой блин.Я удивлен Сегодня вечером выезжаю на трассу, еду на 4-ой, набираю скорость, вдруг начинают падать обороты и скорость, жму педаль газа сильнее, никакой реакции. Включаю на 3-ю, небольшой рывок и нормально поехала.
Что это было? Такое первый раз. Куда хоть лезть смотреть? Может датчик какой то? Еще раз всем спасибо за отзывы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-10-2014 23:08 StreetLine.)
SlavaS Немає
Шкода Октавия Тур 1.6
Повідомлення: #45
22-10-2014 00:17 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
У себя поменял датчик положения педали сцепления - 280грн., рывки пропали, ездить стало одно удовольствие, как и прежде.
Он там мудреный, ставьте его на СТО у официалов.
80674914240
wolk Немає
Приєднався: Jan 2012
Шкода октавия тур
Повідомлення: #46
03-11-2014 20:11 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
Заменил датчик сцепление и всё стало хорошо. Тоже клевало ..
Daemon Немає
Повідомлення: #47
03-11-2014 20:55 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
Убедили, попробую поменять себе этот чудо-датчик, авось поможет.
8yayg Немає
Повідомлення: #48
03-11-2014 21:19 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
(22-10-2014 00:17)SlavaS :  У себя поменял датчик положения педали сцепления - 280грн., рывки пропали, ездить стало одно удовольствие, как и прежде.
(03-11-2014 20:11)wolk :  Заменил датчик сцепление и всё стало хорошо. Тоже клевало ..
Наконец то, хоть кто то прислушался, лягушка все же дешевле!? Можно проверить компьютером эту чудо лягушку, необязательно её покупать и подставлять, нужен просто толковый спец., который знает как это сделать. В моём случае так и было, подъехал мне проверили, вердикт- менять!!! Теперь не клюётНе за что
Y.Shen Немає
Повідомлення: #49
04-11-2014 08:28 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
Ну ви всі вперті... Я три рази описував, як перевірити справність тої "лягушки", але все-одно хочете нову купувати... ну успіхів!Hello!
відпишетесь про результати...
wolk Немає
Шкода октавия тур
Повідомлення: #50
04-11-2014 13:34 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
А не проще тестером даже не снимая лягушки работает или нет.[/u]
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 076 03-06-2025 19:16
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 527 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 596 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 56 208 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 6 417 20-12-2021 18:24
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 7 674 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 3 799 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Большой холостой ход педали тормоза дядя Игорь 23 6 012 09-08-2020 19:45
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 918 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  Скачут обороты и не реагирует педаль газа fegra 3 2 578 26-04-2020 16:56
Останнє: fegra
