Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
ZUK1 Немає
Приєднався: Oct 2014
Повідомлення: #41
24-10-2014 20:05 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(04-07-2014 08:50)pvase :  Сначала это случилось только слева, а теперь уже и справа. Там где стойка должна плотно крепиться к кузову (под капотом, зажимается шайбой с резинкой), образовался зазор от 1.5 до 2 см. При поднятии машины (когда колеса проседают и растягивается амортизатор) соответственно зазор пропадает (проваливается). Есть предположение что разбиты стаканы, куда становиться стойка и опорные подшипники. Как это можно исправить? Есть ли у кого то такая же проблема, или это у меня индивидуальная проблема после 8 лет езды?
100% ОТБОЙНІКИ
GurenkoO Немає
Реалист
Приєднався: May 2012
Вінницька обл. смт. Чечельник
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI AGR 2007г.
Повідомлення: #42
27-10-2014 09:29 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
Здравствуйте. Так же есть проблема с опорами. Уже надоело их менять. Кто может посодействовать с приобретением опор PFF85-430 с ebay?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2014 09:52 GurenkoO.)
winston Немає
Житомир
окташа bfq
Повідомлення: #43
27-10-2014 09:46 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
наверное не отбойники а опора амортизатора
Трижды подумай сын мой, ибо одев один раз сине-белый пропеллер не снимешь его никогда!!!
voronin Немає
Приєднався: May 2014
1.8 т 2001г+wts
Повідомлення: #44
27-10-2014 10:04 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
у меня такая же ситуация только с пас стороны.на кочка больших гупает ппц,это если быстро едешь и попадаешь, а если аккуратно то все тихо.надо задуматься о замене
вот такой вопрос еще в тему а менять только опору?или все вместе с подшипником??
http://www.drive2.ru/r/skoda/907519/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2014 10:19 voronin.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #45
27-10-2014 10:42 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(27-10-2014 10:04)voronin :  надо задуматься о замене
IMHO: обычная резина за год на сантиметр просядет независимо от производителя - это факт и конструктивная особенность подвески наших машин, поэтому - или полиуретан, или смириться и просто ездить аккуратно, меняя опоры по мере их физического разрушения.
PS: повторюсь, полиуретан также не избавляет от звуков "гупающей тарелки", а лишь делает зазор фиксированным и как у новой резиновой опоры, снижая уровень звука.
(27-10-2014 10:04)voronin :  или все вместе с подшипником??
IMHO: неубиваемые они, просто консистентной смазки раз "забить и забыть" Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2014 10:49 Yurkinson.)
voronin Немає
1.8 т 2001г+wts
Повідомлення: #46
27-10-2014 10:49 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(27-10-2014 10:42)Yurkinson :
я тебя зразумел))))))будем тогда менять и забивать)))и курить...ой не то написалУпал и качаюсь
GurenkoO Немає
Реалист
Повідомлення: #47
07-11-2014 08:18 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
Вот и я стал счастливым обладателем полиуретановых опор PFF85-430. Спасибо Yurkinson. Дорого очень, но оно того стоит. Пока зазора между тарелкой и чашкой стакана нет, а то был зазор около 13 мм. Даже шумка капота протёрлась тарелками аммортизаторов. Так как у нас нормальных дорог нет, то шум всё таки немного больше. Ну ведь это и не удивитель, опоры полиуретановые намного жёще, чем простые резиновые.
Повідомлення: #48
07-11-2014 09:58 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(07-11-2014 08:18)GurenkoO :  Вот и я стал счастливым обладателем полиуретановых опор PFF85-430. Спасибо Yurkinson. Дорого очень, но оно того стоит. Пока зазора между тарелкой и чашкой стакана нет, а то был зазор около 13 мм. Даже шумка капота протёрлась тарелками аммортизаторов. Так как у нас нормальных дорог нет, то шум всё таки немного больше. Ну ведь это и не удивитель, опоры полиуретановые намного жёще, чем простые резиновые.
Сикоко получилось в личку если можно. и гупанье ушло характерное или нет?
GurenkoO Немає
Реалист
Повідомлення: #49
07-11-2014 11:23 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
Характерное гупанье, когда проезжаешь выбоину, прошло.
Повідомлення: #50
07-11-2014 11:25 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(07-11-2014 11:23)GurenkoO :  Характерное гупанье, когда проезжаешь выбоину, прошло.
Спасибо Hello!
  Колесные болты от железки к литым apologet 1 602 21-02-2025 13:52
  Ремонт привода передних дворников kievbsm 2 1 464 30-06-2023 07:36
Останнє: G.m
  Мокрый ковролин на передних местах N1ce 5 1 822 17-01-2023 19:55
Останнє: Я та Шкода
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 283 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  Попал в халепу. Передняя крышка коленчатого вала 1.2 TDI sergz2005 4 1 397 17-09-2021 11:09
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 669 12-05-2021 14:07
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 702 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Уплотнители передних дверей Roomster Roomster_Ok 3 1 741 25-10-2020 11:58
Останнє: Майстер
  проседание опор передних стоек ТУР Alex_2009 71 69 969 23-06-2020 16:27
Останнє: kwon
  Лопнула передняя пружина Юрий Смирнов 3 2 684 20-12-2019 14:02
Останнє: dimkar
