Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #41
05-06-2015 16:48 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
Пришлось самому менять всю тормозную жидкость. На замену ушло около 1.1 литра. (Вообще-то литра хватит). Также поменял и в контуре сцепления.
На просторах интернета некоторые писали, что лазили под автомобиль и снимали защиту, что-бы поменять ТЖ в контуре сцепления. А оказалось все довольно просто. Снял корпус воздушного фильтра - и доступ очень даже хороший.
Сливал жидкость с хорошим проливом. С 1.заднего левого слил около 300 грамм. С 2.Заднего правого около 250 грамм. С 3. Переднего правого около 200 грамм. С 4. Переднего левого около 150 грамм. В Конце - контур сцепления - почти 100 грамм. Грушой откачал максимально всю ТЖ из бачка в самом начале процедуры. Снимать сеточку не рекомендую, т.к. это практически нереально без ее повреждения.
Вот такая "кака" мутная сливалась. Причем эта кака была с очень мелкодисперсными пузырьками воздуха (тормоза были вроде нормальные):
Процедуру делал старым дедовским способом - с помощником.
В результате - получил очень дубовую педаль тормоза на заглушенном авто, которой не наблюдалось до замены ТЖ.
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2015 16:50 eact.)
URURU Немає
Приєднався: Sep 2017
Повідомлення: #42
06-09-2017 12:36 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!!
Не буду говорить что я перечитал весь форум и не нашел ответа, потому как ситуация у меня, скажем "индивидуальная" Big Grin По сему не сильно ругайтесь)
И так к проблеме:
Octavia tour 1.9 TD (2008 ) - пробег 400к+
Жалоба на тормозную систему в целом.
На заглушеной машине тормоза дубовые - как и должно быть (соответственно вакуумник работает).
Как только завожу машину (при нажатой педали тормоза) - педаль тормоза "проваливается" до определенного положения, и тут начинается самое интересное:
- тормоза как бы есть, но есть маленькое, большое НО! Если на заведенной машине давить на педаль тормоза (с небольшим усилием) педаль проваливается в пол!
- при этом АБС работает (пробовал "резкое" торможение на "грунтовой" дороге - АБС "трещит" и машина останавливается)
- если на заведенной машине "подкачать" тормоза - педаль на время "дубеет", а потом опять проваливается.
Что уже сделал:
- замена главного тормозного
- замена вакуумника
- замена вакуумного насоса
- замена задних тормозных цилиндров, колодок (по регламенту), трос (по регламенту)
- замена трубок газораспределительной системы (протерлись от старости)
Тормозную жидкость меняли после каждого пункта описанного выше. Систему прокачивали "ногами", и на стенде.
Ну и конечно - лобовое стекло протирал, по колесам стучал, полный бак заправлял. Не помогаетНедоумение
Какие могут быть советы?
Помогите пожалуйста.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-09-2017 12:37 URURU.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #43
06-09-2017 15:39 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
АБС прокачать.
vlad_70 Немає
Приєднався: Oct 2013
Полтава
Roomster 1,4 ГБО 2011
Повідомлення: #44
07-09-2017 10:49 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
[quote='eact' pid='2056005' dateline='1401966563']
2. Снял супорт (открутив 2 направляющих суппорта см.фото выше)
ВНИМАНИЕ - не снимать суппорт и не начинать работу замене тормозных колодок, если у Вас нет механизма (штатного или кустарного) для "возврата" штока тормоза (штока тормозного цилиндра) в крайнее "отжатое" состояние. Иначе вы не сможете поставить новые колодки. Я сделал кустарное - для этого взял "коронку" для проделывания отверстий в гипсокартоне подходящего размера, и срезал болгаркой ненужные зубцы:
Якого діаметра коронку брав?
shurken Немає
Повідомлення: #45
07-09-2017 12:09 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
Не надо портить коронки. Поршень можно утопить чем угодно, утконосами, ключем от болгарки, велосипедным, даже попкой утапливал и сварочным зажимом.
Срывать прикипевший поршень, как по мне, удобней всего ключем от болгарки. Утапливать десятисантиметровым болтом с гайкой, в качестве упора, просверлить старую колодку.
Алгоритм - поджимаем болтом поршень, немного проворачиваем ключем и так по кругу.
Valerio Немає
Северодонецк
Повідомлення: #46
10-09-2017 17:57 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
https://www.youtube.com/watch?time_conti...a-G3zhYqmc попробуй как здесь чел рассказывает, предварительно настроив ручник!!!
vlad_70 Немає
Полтава
Повідомлення: #47
26-09-2017 13:45 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
(07-09-2017 12:09)shurken :  Не надо портить коронки. Поршень можно утопить чем угодно, утконосами, ключем от болгарки, велосипедным, даже попкой утапливал и сварочным зажимом.
ДЯКУЮ! буду пробувати крутитиHello!
shurken Немає
Повідомлення: #48
26-09-2017 19:43 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
(26-09-2017 13:45)vlad_70 :  ДЯКУЮ! буду пробувати крутитиHello!
Перед утапливанием, стоит проверить смазку под пыльником, возможно надо добавить.
Andrzej Немає
Приєднався: May 2017
Повідомлення: #49
26-09-2017 20:47 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
Простіше один раз купити приспособу(набор) для заміни колодок. Раз витратити гроші,і на віки вистачить,в т.ч.до інших моделей авто.
eldar41k Немає
Приєднався: Apr 2017
Skoda octavia tour (WTS) 2008
Повідомлення: #50
02-10-2017 11:25 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
Кто нибудь пробовал разбирать шток ручника?
(Шток с шлицами для флажка ручника с однлй стороны, а с другой стороны резьбовая часть для поршня, посередине чтото с пружиной).
Если разбирали поделитесь опытом, или где купить такую детальку(очень большая коррозия на штоке под сальником, как результат вытекает тж)
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 707 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 989 18-06-2022 08:17
  Проблема з задньою передачею Octavia tour Corvin 2 1 103 29-04-2022 14:17
Останнє: Corvin
  Проблема з аварійною кнопкою Skoda Octavia Tour MShumaher 5 2 088 26-04-2022 07:52
Останнє: Юрий 4х4
  Проблема з БК Octavia A5 mess 2 1 096 01-04-2022 12:28
Останнє: mess
  Octavia a5 заводится и глохнет(проблема can) Yaroslav30 0 1 028 16-01-2022 01:02
Останнє: Yaroslav30
  Octavia A7FL - короткий задний амортизатор (Sachs 318 202) lexx006 15 3 218 06-01-2022 18:27
Останнє: lexx006
  Задний Подрамник zz-84 7 1 783 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
  Проблема с электроприводом багажника Octavia A7 gavron 4 6 826 15-09-2021 10:25
Останнє: gavron
  Проблема с дефлектором салона Octavia A5 II 2010г. Kydasov 1 718 23-07-2021 11:03
