Беда с 1.8 т тур
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
Повідомлення: #41
19-05-2014 21:50 RE: Беда с 1.8 т тур
(19-05-2014 21:44)barracuda :  вообшем когда мерял компрессию обратил внимание что масса сверху,которая вроде на катушки идет немного окислена...и тут я подумал-машина не молодая,лазили видно что мало куда....короче полез я откручивать все массы,зачюхивать,смазывать и закручивать...вообше все что в глаза попадались!заодно перемыл комутатор и прошадку под ним и намазал свежей термопастой!!!закончил,закрыл капот и пошел работать...по вечеру еду домой и не пойму...пропали все мои проблемы...машина едет так же,как когда я поставил другой комутатор,даже я бы сказал получше...разгон стал приятнее!!меня эта машина с каждым днем все больше удивляет!!подожду жару...посмотрю как в жаре себя поведет!Smile
Кулер мыл? Заедь к Вове и все станет ясно, вы там рядом.
barracuda Немає
Приєднався: Jul 2013
Украина
Повідомлення: #42
19-05-2014 21:53 RE: Беда с 1.8 т тур
Кулер мыл и с нутри и с наружи!!ты про Биту?если рпо него сегодня уже с ним общался...к концу недели сьезжу!Smile
050 586 31 45 Денис
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
Повідомлення: #43
19-05-2014 21:57 RE: Беда с 1.8 т тур
Да за него.
Повідомлення: #44
20-05-2014 14:52 RE: Беда с 1.8 т тур
(19-05-2014 15:37)Factor :
(19-05-2014 11:40)Crazychal :  А через ваг ком, какая группа и что куды Hello!
в блоке двигателя 01 > измеряемые группы
читаете 66 группу - там есть строка из нулей и единиц.
при нажатии на педали должно меняться 1/0
Попробовал ради интереса вообще пустое поле в 66 групе такое ощущение что на 1,8 т агу нет в этой группе опрашиваемых параметров Hello!
Куда еще попробовать
Guriev78@i.ua Немає
Приєднався: Jan 2012
Повідомлення: #45
20-05-2014 15:56 RE: Беда с 1.8 т тур
У меня 1,8т с таким же пробегом. Зимой дегралась, были провалы в разгоне. Поменяли датчик ГУ, почистили-продули провода от мозга к двигателю, и все хорошо. Не знаю, в тему, или просто для размышления.Hello!
Повідомлення: #46
21-05-2014 16:59 RE: Беда с 1.8 т тур
надыбал инфу
В диагностике мотора нажимаете кнопку функции "Измерительные блоки 08"
Выбираете 66-ю группу данных.
Во втором слева квадратике будет набор нулей-единиц.
XXXXX000
При нажимании педали сцепления красный нолик должен поменяться на единицу, отпускаете - меняется обратно на ноль.
Аналогично проверяются концевики педали тормоза - это 2 синих, крайние справа
но у меня эта группа просто в ожидании...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2014 07:44 Crazychal.)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #47
21-05-2014 18:13 RE: Беда с 1.8 т тур
(21-05-2014 16:59)Crazychal :
надыбал инфу
XXXXX000
19 группа последнее битовое поле 1 или 0 меняется в зависимости от вкл-выкл
Повідомлення: #48
22-05-2014 07:45 RE: Беда с 1.8 т тур
(21-05-2014 18:13)andrey7 :
надыбал инфу
XXXXX000
Дякую, попробую отпишусь
hope Немає
Приєднався: Feb 2014
Skoda Rapid
Повідомлення: #49
22-05-2014 09:26 RE: Беда с 1.8 т тур
(17-05-2014 22:37)barracuda :  Дело обстоит так:
Турба новая,бензонасос(вкладыш) новый,расходомер новый,свечи новые,по патрубкам все обжато,интеркулер перемыт...но сцуко деграется на ходу!на холодную едет вроде как чуть лучше,на горячую тупее!тапка в пол и начинает смыкать...разгоняешься потихоньку-едет норм ,без дерганий!заслонка перемыта и приспособлена,ошибок нет!!кому не показываю свою беду,только плечами пожымают!куда уже копать-незнаю...машина 2000 года пробег 270.000!!вдруг у кого-то похожее было...я уже незнаю куда лезть!Crying or Very sad
Было! У меня такое на Suzuki было Sad Закончилось тем, что нажимая педаль газа - машина начинала тормозить! пока не притащили на тросе на СТО. Где все проверили, слили бенз. Налили его в банку, бросили туда индикатор... в литровой банке оказалось всего 5 мм бенза, остальное мутная жидкость беловатого цвета. Пришлось снимать бак, чистить, сушить и менять бензонасос, так как только фильтр в нем поменять не возможно было Sad
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2014 09:29 hope.)
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
Повідомлення: #50
22-05-2014 11:03 RE: Беда с 1.8 т тур
(18-05-2014 10:38)Crazychal :  Диапазоне 2-3 тыс. может выделываться датчик атмосферного давления, а если у вас есть нюансы на свечах тогда смотрите коммутатор
а где оно находится?Embarassed
у меня подобная проблема. Когда машина холодная, то едет нормально, но только доходит до 70 гр. начинает дергаться, подтраивать и т.д. Выше 3000 оборотов почти всегда едет нормально. Проблема и на газу и на бензе одинаковая (т.е. не похоже на топливную)
Помогите, аCrying or Very sad
Шнурок есть - молчит((
Могу снять логи, только скажите какие и как это сделать.
Заранее большущее спасибо!!!
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
  Беда с АКПП Rasxa 31 15 282 04-05-2017 17:39
Останнє: noto
Exclamation Беда!(( Вопрос по антифризу Пашок92 33 11 865 04-05-2017 13:04
Останнє: Лесничий
  Беда с брелком сигналки.. Нужны запчасти Донской 24 9 783 17-03-2015 15:14
Останнє: Andrew_S
  Беда с мульти рулем. ALiEN2k1 11 4 215 31-01-2015 12:10
Останнє: ALiEN2k1
Sad Сигнализация Шерифф :-( Беда одна не ходит :-( eact 13 16 081 22-10-2013 21:37
Останнє: Captain
  Беда=( Треснула турбина=( Kovalskih 17 7 541 10-10-2013 12:44
Останнє: max 9986
Rainbow Беда=( Треснула турбинка=( Kovalskih 3 2 357 19-11-2012 17:00
Останнє: Kovalskih
  Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем MiroshnichenkoD 58 55 093 30-07-2012 12:23
Останнє: Гала
  ДМРВ на 1.8т ! Беда.... ronin1969 13 19 304 23-06-2012 18:14
Останнє: 19Oleg57
  Skoda Tour 1,6 беда приключилась с МКПП yuriy_ex. 15 14 427 10-04-2012 22:48
Останнє: yuriy_ex.
