Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
ANTI[SuN] Немає
Повідомлення: #41
07-02-2018 16:16 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
(07-02-2018 16:03)yuristkonsult :  Яким чином прокачувалось щеплення?
Сначала вакуумом, затем прокачивали ногой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-02-2018 16:17 ANTI[SuN].)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #42
07-02-2018 16:40 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
(07-02-2018 14:35)ANTI[SuN] :  1. Снова рабочий?
2. Выжимной подшипник?
3. Сцепление?
ИМХО: проверить, что ход штока рабочего цилиндра достаточен и поставить крест на гидравлике, сосредоточившись на остальных элементах (рычаг, шток, выжимной) и непосредственно сцеплении.
ANTI[SuN] Немає
Повідомлення: #43
07-02-2018 16:47 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
(07-02-2018 16:40)Лесничий :
3. Сцепление?
Чтобы проверить штока рабочего, нужно его снимать?
Как правильно проверить?
(есть рабочий цилиндр сцепления - б/у запасной)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #44
07-02-2018 16:56 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
Була схожа ситуація.
При заміні рідини в приводі гальм, вирішив поміняти її і в щепленні. Першого разу міняли шляхом качання ногою. Рідина помінялась, замість темної з'явилась світла, але педаль щеплення стала м'якою шокапець.
Після чого прокачував під тиском, з штуцера вийшло чимало повітря і, після цього, педаль знову стала пружною, як і раніше.
Отака фігня.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #45
07-02-2018 18:28 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
(07-02-2018 16:47)ANTI[SuN] :  Чтобы проверить ход штока рабочего, нужно его снимать?
Нужно. Работоспособность цилиндра видно по движению штока, а проверка системы заключается в визуальном контроле отсутствия подтеков тормозной жидкости (подробней см в приложенном файле).
Файл(и)
.doc  Контроль гидравлического привода управления сцеплением.doc (Розмір: 55 кб / Завантажень: 9)
ANTI[SuN] Немає
Повідомлення: #46
07-02-2018 20:13 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
(07-02-2018 18:28)Лесничий :
Спасибо за информацию.
Вся проверка, если я правильно понял, сводится к проверке на утечку тормозной жидкости, чего не происходит. Поеду еще раз в сервис.
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #47
07-02-2018 20:32 Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
Точно есть уровень ТЖ для сцепления?
ANTI[SuN] Немає
Повідомлення: #48
08-02-2018 07:48 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
(07-02-2018 20:32)Max.M :  Точно есть уровень ТЖ для сцепления?
На месте уже вторую неделю.
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #49
19-03-2018 18:02 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
Подскажите кто знает.
Недавно обслуживал свою машинку и обратил внимание на мокрое место. Думал главный цилиндр сцепления. Но это это деталь присоеденяется к главному цилиндру, а уже с нее идет трубка к рабочему цилиндру. Кто знает что это за деталь? На предыдущих машинках такой приблуды небыло.
[Зображення: IMG_2f87312a8c32dd799f3026e61639da7a_V_800.jpg][Зображення: i.gif]
205 65 r15 Зима шипованая
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2018 18:09 Украинец.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #50
19-03-2018 18:20 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
(19-03-2018 18:02)Украинец :  Кто знает что это за деталь?
Эльза зовёт эту деталь "шлангопровод".
Предположу, что по назначению это просто угловой соединитель.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2018 18:23 Лесничий.)
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 816 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 577 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 516 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Superb 2 BXE 1.9tdi программно выжата педаль сцепления azerikt 3 935 19-03-2024 00:23
Останнє: dallasdp
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 55 971 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Главный цилиндр сцепления А7 malav4ik 16 6 869 20-12-2021 08:28
Останнє: Ніштяк
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 7 642 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  Твердне педаль гальма Dimashew 32 6 397 24-05-2021 15:49
Останнє: pura
  Дребезжить педаль тормоза шкода рапід. Петро_27 3 1 190 13-04-2021 14:29
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 513 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
