Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
Мангуп Немає
дегустатоР
Приєднався: Oct 2007
Севастополь
A5 FSI
01-11-2013 16:27 Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
Случилась такая вот проблемка. Перечитал кучу подобных тем, но так и не понял, есть ли способы диагностики, чтобы не менять наобум всё подряд. Предистория такая: Octavia A5, провалилась педаль сцепления, но ездить можно, ход педали примерно 2 см. Если ногой вернуть, поднимается, но при нажатии снова остаётся внизу. В итоге с психа я таки сломал шток главного цилиндра (ГЦС) и поехал на СТО. Там проверили всё на наличие утечек тормозухи и сказали, что утечек нет, всё хорошо и нужно менять ГЦС.
Купил ГЦС за 450 грн плюс работа 400 грн. Добыча мыслей
Пару дней было всё прекрасно, а вчера снова-здорово, и несколько раз даже тронуться не мог, педаль вообще лежит в самом низу и передачи не втыкаются. Снова на СТО целый час плясали с бубном и так и не смогли выявить причину. Теперь ХЗ что делать. По идее можно теперь попробовать поменять рабочий цилиндр, но блин это снова деньги Добыча мыслей
Броня крепка и танки наши быстры.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2013 17:50 Мангуп.)
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
02-11-2013 06:57 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
а со сцеплением что у вас,пробег?
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
02-11-2013 10:32 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
таке можливо, якщо вижимний підшипник вмер(двигун АКЛ)Hello!
Compass Немає
местный
02-11-2013 11:52 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
Мангуп было такое , выжимной умер , педалька тоже провалилась. Недоумение
Мангуп Немає
дегустатоР
Севастополь
A5 FSI
02-11-2013 14:31 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
Пробег 160 тыс, каких-то проблем с переключением передач и работой сцепления не было.
Ребята, а этот выжимной геморно проверить? Много нужно разобрать?
Compass Немає
местный
02-11-2013 14:33 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
(02-11-2013 14:31)Мангуп :  Пробег 160 тыс, каких-то проблем с переключением передач и работой сцепления не было.
коробку снимать ,может лепестки в корзине провалились.
пробег нехилый)
Мангуп Немає
дегустатоР
Севастополь
A5 FSI
02-11-2013 14:41 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
Ну понятно, лёгких путей не предвидится Mr. Green
Пойду сначала по самому простому - поменяю рабочий цилиндр, а там видно будет... Курить
Ну а по пробегу - там процентов 50 трассового пробега, без особых переключений, так что надеюсь на лучшее Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2013 14:42 Мангуп.)
Compass Немає
местный
02-11-2013 14:49 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
(02-11-2013 14:41)Мангуп :  Ну понятно, лёгких путей не предвидится Mr. Green
Пиво до упаду как знаешь
Мангуп Немає
дегустатоР
Севастополь
A5 FSI
03-11-2013 10:55 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
(02-11-2013 14:49)Compass :  Пиво до упаду как знаешь
В понедельник заеду ещё к одному доктору, может смогут точно определить, где проблема. А пока буду жарить мяско и пить вино Поскакали
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
03-11-2013 11:02 RE: Провалилась педаль сцепления, замена ГЦС не помогла.
Пркдлагаю поменять запаску...вдруг все прройдет...ТС, не занимайтесь ерундой, проблема в сцеплении..в цилиндре ломатся нечему..
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 820 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 587 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 520 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Superb 2 BXE 1.9tdi программно выжата педаль сцепления azerikt 3 937 19-03-2024 00:23
Останнє: dallasdp
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 56 056 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Главный цилиндр сцепления А7 malav4ik 16 6 878 20-12-2021 08:28
Останнє: Ніштяк
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 7 656 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  Твердне педаль гальма Dimashew 32 6 426 24-05-2021 15:49
Останнє: pura
  Дребезжить педаль тормоза шкода рапід. Петро_27 3 1 200 13-04-2021 14:29
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 524 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
