Вентилятор постоянно работает
Benzino Немає
Приєднався: Dec 2015
Oktavia Tour 1.6 BFQ Газ\Бензин
Повідомлення: #41
26-02-2018 15:07 RE: Вентилятор постоянно работает
(26-02-2018 14:41)Vlad-e30 :
(26-02-2018 10:44)Benzino :
(25-02-2018 12:37)Vlad-e30 :  Скупой платит дважды.....
А в чем собственно скупость? в том что не купил оригинал?
Судя по Вашим смайликам, я понял что он у Вас накрылся через 2500
Все верно, ноо не ясно в чем скупость, тут рекомендуют или оригинал или МАХЛЕ
Vlad-e30 Немає
Приєднався: Dec 2016
Octavia Tour 1,6 BFQ
Повідомлення: #42
26-02-2018 19:30 RE: Вентилятор постоянно работает
Покупал бехр. Два года полет нормальный...
domgek Немає
Приєднався: Feb 2018
Повідомлення: #43
06-03-2018 08:47 RE: Вентилятор постоянно работает
Доброго дня. По вашим рекомендаціям після компютерної діагностики, яка показала замикання датчика контролю закриття/відкриття термостата, провів заміну термостата виробника бехр (950 грн. + 100 грн. робота). Зараз все працює нормально. Тепер думаю поставити дадаткову помпу, бо на холостих оборотах прохолодно в салоні.
Якщо хтось вже встановив, підкажіть як правильно це зробити.Дякую.
otarnavsky Немає
Газовик
octavia tour 1.6 BFQ ГБО
Повідомлення: #44
06-03-2018 11:15 RE: Вентилятор постоянно работает
(06-03-2018 08:47)domgek :  Доброго дня. По вашим рекомендаціям після компютерної діагностики, яка показала замикання датчика контролю закриття/відкриття термостата, провів заміну термостата виробника бехр (950 грн. + 100 грн. робота). Зараз все працює нормально. Тепер думаю поставити дадаткову помпу, бо на холостих оборотах прохолодно в салоні.
для цього мотору на драйв.ру є варіант заміни пінів
Робив так як в силці : https://www.drive2.ru/l/450991633240949386/
Дійсно влітку двигун холодніший, а взимку більш тепло в салоні
[Зображення: ab80484.gif]
интересное
Vlad-e30 Немає
Повідомлення: #45
08-03-2018 15:20 RE: Вентилятор постоянно работает
Тоже поменял пины, в ходу стало теплее..... Но на холостых практически без изменений...
Пины не панацея
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2018 15:21 Vlad-e30.)
Benzino Немає
Повідомлення: #46
12-03-2018 09:24 RE: Вентилятор постоянно работает
Та же проблема после замены помпы, в движении Африка а на холостых дубарь, возможно ли что немного забит радиатор печки и под давлением продавлевает чуть лучше чем на холостых?!
domgek Немає
Повідомлення: #47
22-03-2018 12:57 RE: Вентилятор постоянно работает
Доброго дня. Хто знає, напишіть номер оригінального або якісного аналога термостата. Шкода Октавія Тур 2007 рв. 1.6 BFQ. Дякую. Радять (06а121114, як варіант - замінник mahle ТІ 16105). Який краще?
Benzino Немає
Повідомлення: #48
27-03-2018 08:46 RE: Вентилятор постоянно работает
(22-03-2018 12:57)domgek :  Доброго дня. Хто знає, напишіть номер оригінального або якісного аналога термостата. Шкода Октавія Тур 2007 рв. 1.6 BFQ. Дякую. Радять (06а121114, як варіант - замінник mahle ТІ 16105). Який краще?
Брал себе mahle ТІ 16105 через 2500 тыс. умер, возможно или брак или просто подсунули говно, поставил такой же, пока ездит!
Vadyan Немає
Приєднався: Jun 2019
Skoda Oktavia Combi 1.6 BFQ 2004г
Повідомлення: #49
06-06-2019 12:59 RE: Вентилятор постоянно работает
Доброго дня. Скажите пожалуйста , работает постоянно вентилятор радиатора с момента работы двигателя, пошел на диагностику выдает ошибку Р1292 , купил на замену бехр термостат , или еще купить к нему весь корпус к термостату?
Поменял только что термостат, работа 30 минут, завел двигатель , пару секунд подождал и вентилятор выключился Smile все заработало, чек правда не погас, есть еще пару ошибок нужно исправить...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2019 22:16 Vadyan.)
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 2 185 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 794 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 499 23-01-2024 22:36
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 1 170 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 96 893 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 1 166 17-01-2023 13:48
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 6 363 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 411 10-01-2022 16:23
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 31 052 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 855 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
