Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Повідомлення: #41
23-02-2006 14:39
Можешь на мыло, которое указано в начале данной темы,
адресс Еврокара - пятиэтажное здание сразу за Автоцентром Киев на пр-те Победы 67!
Списка ограничений - есть: расходные материалы (колодки, фильтра, технические жидкости, лампочки, предохранители, резинотехнические изделия...) ено спецификации по сроку (год) или по пробегу нет! Должны поменять!
http://www.skoda-club.org.ua
Alx Немає
Приєднався: Sep 2005
Повідомлення: #42
23-02-2006 16:48
Всем спасибо за ответ Мир
Skoda Fabia
kalinavu Немає
Приєднався: Apr 2010
Повідомлення: #43
02-05-2010 11:40 Ответ:
(06-02-2006 16:09)4i4ikOFF :  Нет, сайлентблоки не скрипят да вообще в Фабах они практически вечные - втулки стабилизатора однозначно Мир
купил 2 месяца назад фабию 2003г.в. после морозов начало немного поскрипывать. купил силиконовую смазку и начал смазывать сайлент блоки передних рычагов.сначала неделю ездил в тишине,но потом смазка перестала помагать.решился на замену.внимательно присмотревшись увидел что он вообше разорвался, и и резина трет о метал втулки.сайлент 60-80грн. менял сам. приналичии инструментов под рукой,пара ключиков и съемник(чтоб не метатся туда сюда)работа по замене 2-х сайлентов растянулась на 1.5 часа (не спеша, с перекурами).не тяжело....
после замены никаких скрипов...
sinner1976 Немає
Повідомлення: #44
21-02-2013 13:43 RE: Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4
появился скрип впереди (левая сторона)
при езде по ровной дороге скрипа нет.. слышно только если приезжаешь через такие препятствия как лежачий полицейский..
около месяца назад был на диагностики ходовой.. говорили готовится (ближе к середине весны) к смене тяги стабилизатора (как раз с левой стороны).. может ли быть причина такого скрипа именно из-за тяги стабилизатора?
втулки стабилизатора только поменял
(еще заметил что с потеплением скрип вроде как более слышиться, усилился)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-02-2013 13:46 sinner1976.)
Лёха Немає
Повідомлення: #45
21-02-2013 14:13 RE: Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4
(21-02-2013 13:43)sinner1976 :  втулки стабилизатора только поменял
втулки и скрепят.... тяги вроди как не должны...
втулки могли поставить не того размера...
sinner1976 Немає
Повідомлення: #46
21-02-2013 14:34 RE: Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4
что значит не того... ставилось все на родной СТО
что они не знают какие втулки ставить?
такой скрип был кстати и до замены втулок..
втулки менялись по поводу стука на неровностях..который после смены исчез
Лёха Немає
Повідомлення: #47
21-02-2013 14:43 RE: Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4
(21-02-2013 14:34)sinner1976 :  что значит не того... ставилось все на родной СТО
ну такое ощущение что вы в германии живете...
у втулок 3 или 4-ре размера...
вам поставили то-что выдал кладовщик..
так и есть стук пропадет втулки то новые...
по опыту: на одном оф. СТО замененных втулок (со словами мастера к слесарю "подбери чтобы плотно сели") их хватило тыщь на 15ть.. при том, что уже через 3000-5000 начали подстукивать..
после замены на другом оф. СТО тихо вот уже 30т.
я не утверждаю что это ваш случай но все возможно...
стоички постукивают, втулки сначала поскрипывают ну а потом постукивают...
Повідомлення: #48
21-02-2013 15:24 RE: Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4
Тезка, стойки тоже могут скрипеть, у меня лопнул пыльничек и есть скрип но скорее при повороте руля, на полицаях не слышно...
Лёха Немає
Повідомлення: #49
21-02-2013 15:28 RE: Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4
(21-02-2013 15:24)misterd :  Тезка, стойки тоже могут скрипеть, у меня лопнул пыльничек и есть скрип но скорее при повороте руля, на полицаях не слышно...
так я про это.. на полицаях скорее стулки скрипеть будут.. и они очень характерно реагируют на температуру..
(если честно, меня этот стабилизатор задолбал уже.. очередная стойка издает характерный тук-тук... уже на память знаю все звуки стабилизатора..)
sinner1976 Немає
Повідомлення: #50
22-02-2013 13:51 RE: Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4
Цитата:ну такое ощущение что вы в германии живете...
Вы знаете, прошу прощения, вполне вероятно что Вы правы..
вот что заметил последние пару дней..
дело в том что вот уже два дня скрип абсолютно пропал.. проезд любой неровности..включая полицейский.. и всё в порядке. Что изменилось за эти пару дней? Дорога стала мокрой.. наверное всё-таки дело не в температуре как я писал ранее (а просто в те дни о которых писал, сейчас вспоминаю, стало теплеее и дорога была практически сухой). Я так понимаю впереди меня вновь ожидает (с наступлением весны и сухой дороги) скрип? Так что же делать в такой ситуации? неделю только как сменил втулки стабилизатора.
Смазывать их нельзя? )
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 4 302 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  2.0FSI - шелест при езде накатом Zipher 12 3 546 04-04-2021 17:17
Останнє: User6508
  АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим s@njok 15 4 392 10-08-2020 15:49
Останнє: s@njok
  Диагностика ходовой pozemle99 24 9 198 11-06-2020 15:08
  Скрип механізму двірників fabia 2 Ігор Богданович 1 1 163 31-03-2020 19:26
Останнє: ИгорьЛ
  проблемы с ходовой на шкоде октавии А5. Ececo 4 1 904 16-12-2019 12:34
Останнє: Railnolds
Question Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде. Vitaliy95 28 19 116 30-06-2019 17:08
Останнє: Maibock
Question вопрос по ходовой bost1ng 11 4 103 17-03-2019 10:13
Останнє: bost1ng
  Комплект зч для замены расходных частей ходовой в А5 РС SHNM 14 5 055 15-03-2019 23:31
Останнє: SHNM
  Скрип-свист под капотом на холодную (видео) Fabia 2012, 1.4 16v, CGGB Joe 13 5 441 04-03-2019 08:23
Останнє: Joe
