Раскоксовка мотора
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #41
21-05-2013 07:35 RE: Раскоксовка мотора
ровняем поршня
выкручиваем свечи
и вливаем винс
за ночь там все откиснет до нового мотора...потом помаслать без свечей чтоб выплюнуло и на трассу тапку в пол....затем сразу сменить масло.
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
Повідомлення: #42
21-05-2013 08:10 RE: Раскоксовка мотора
(21-05-2013 07:17)Барсик :
(21-05-2013 06:30)Lexa_odessa :
(20-05-2013 15:07)eact :
(20-05-2013 08:32)Lexa_odessa :  я делал.
обычной вд40
(тот же керосин но с отдушкой)
А сколько примерно заливали ВД-шки в каждый горшок?
ну где то пол балона ушло на 4 цилиндра. заливал - считал про себя циферки, что бы одинаково было.
А балон какой? Там есть и маленький и побольше гораздо Курить
возьми маленький и влей полностью
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
Повідомлення: #43
21-05-2013 08:34 RE: Раскоксовка мотора
можно почитать
А кто подскажет, где в киеве взять ЛАВР???
Или кто из Днепра, можете передать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2013 09:27 Сергей_м.)
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Повідомлення: #44
21-05-2013 15:20 RE: Раскоксовка мотора
(21-05-2013 06:12)eact :
(20-05-2013 19:11)bo :  +1. Брал баллон-аэрозоль хадо или веролюб(один производитель), брызгал в колодцы по инструкции. Лавра в Киеве не нашел. Говорят, что он ссамый-самый!
Я на Перова видел. Хотели за комплект 250 гривен!Оцтой по моему занадто!
Не знаю, о каком комплекте идет речь. Тюбик стоил гривен 60.
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #45
21-05-2013 15:52 RE: Раскоксовка мотора
(21-05-2013 15:20)bo :
так там в комплекте было аж 3 тюбика, как я по памяти своей вспоминаю
Мир
bo Немає
Повідомлення: #46
21-05-2013 23:22 RE: Раскоксовка мотора
Я имел ввиду баллон!Выглядит, как аэрозольный, как гель для бритья, как лак для волос! Из него разбрызгивается содержимое в колодцы.
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #47
22-05-2013 09:20 RE: Раскоксовка мотора
(21-05-2013 15:52)eact :
То для Фабии Mr. Green
Guriev78@i.ua Немає
Приєднався: Jan 2012
Повідомлення: #48
23-05-2013 19:08 RE: Раскоксовка мотора
Подскажите, есть ли смысл делать процедуру раскоксовки если езжу на авто каждый день, и иногда очень быстро. Пробег 260000, двигатель AGU.
Спасибо
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
Повідомлення: #49
23-05-2013 19:30 RE: Раскоксовка мотора
если все в норме, то не мешайте технике работать
Simfon_i_ya Немає
Приєднався: Oct 2011
Шкода Октавия 1.6 АЕЕ 2001
Повідомлення: #50
24-05-2013 13:09 RE: Раскоксовка мотора
Чудес не бывает и каждый конкретный случай уникален, кому-то не помогло, а кому-то помогло (а может показалось, что помогло или временно помогло).
Вы пробовали перед заливкой химии в поршневую, разобрать и посмотреть ее состояние, какой там нагар (естественно это глупо делать и не кто этого не делал)? Почему я это спрашиваю? Ведь никто не проводил эксперимент, чтобы зафиксировать состояние поршневой до чистки и после. Т.е. мы не знаем, что там реально происходит.
Я когда-то пробовал ХАДО (экспериментировал с Фиатом, пробег был 177000 км). Без толку. После разобрал движок, нагара там полно, ну может, что то и смылось, но все равно его там немерено, и в канавках колец и везде-везде. И потом я его физически чистил, т.е. отшкребал. И ой как не легко он чистится, а вы хотите "помочиться" на него и чтобы все отстало. Мы все взрослые люди, но так хотим верить в сказки.
При таких пробегах (за 200 тыщь), только замена колец. И то это плохой вариант, т.к. износ кольцевых канавок на поршне тоже имеет место быть и потом новое кольцо в старом поршне работает не правильно.
Это мое субъективное мнение. Сколько людей, столько мнений.
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 053 27-02-2024 08:58
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 753 16-12-2023 01:54
  Шумоізоляція пластикової накладки мотора StaSok 22 7 272 18-03-2021 23:35
Останнє: MaksymS
Video Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора Stamaseus 9 12 637 02-06-2020 21:15
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 3 845 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 544 18-12-2019 13:26
  Масло с присадками для мотора tsi Константин75 1 1 271 12-08-2019 09:49
  Замена мотора на Skoda Fabia 1,4 2002г Ilya 2 2 065 19-06-2019 16:07
Останнє: Sparkle
Question 1,8 TSI - раскоксовка или капиталка при жоре масла? bodyalys 10 6 706 12-12-2018 11:40
Останнє: bodyalys
  Коробка передач і подушки мотора шкода тур 1.9 тді 2001 р Андрійчик 1 1 883 14-02-2018 11:25
Останнє: Y.Shen
