полный разбор салона skoda octavia tour + полная шумкаа
SerjD Немає
ŠKODA Octavia Tour 1.9 TDI AGR
Повідомлення: #41
27-09-2016 07:58 RE: полный разбор салона skoda octavia tour + полная шумкаа
О разборке - никто не подскажет видео/картинки/инструкцию по снятию карты пятой двери в туре лифтбек(хетч)? А то по задней двери информации море, а по пятой найти не могу. Не хотелось бы чото сломать. А то как говорится, сила есть, а с механикой не сложилось Smile
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #42
27-09-2016 08:21 RE: полный разбор салона skoda octavia tour + полная шумкаа
(27-09-2016 07:58)SerjD :  О разборке - никто не подскажет видео/картинки/инструкцию по снятию карты пятой двери в туре лифтбек(хетч)? А то по задней двери информации море, а по пятой найти не могу. Не хотелось бы чото сломать. А то как говорится, сила есть, а с механикой не сложилось Smile
да по сути ее нужно сдернуть вниз. Возьмите вначале немножко от себя (вниз) отщелкните/потом на изгебе. Далее возле стекла металлические скобы (одной стороной зацеляны за пластик, а второй за металл)
[Зображення: 014f88219636.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2016 08:26 nikish.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #43
27-09-2016 08:39 RE: полный разбор салона skoda octavia tour + полная шумкаа
В "моём" варианте изложения:
1.Шпателем "проходите" по низу накладки, "сдергивая" с нижних защелок так, чтобы можно было взяться руками в районе нижних углов накладки. Брать удобней по бокам, большой палец внутрь полости.
2.Далее отжимаете накладку еще немного вниз (как бы открывая дверь с осью вращения, которая проходит через защелки, расположенные вдоль стекла) и при этом слегка толкаете накладку в направлении салона, чтобы снять с пристекольных защелок. Сильно отжимать вниз не надо, нужно только вывести внутренние\дальние защелки (они на стойках) из зацепления, иначе можно выломать крепления пристекольных клипс (вообще они вываливаются раньше) - сантиметров 20-30 по-памяти достаточно.
Одевается в обратной последовательности, при понимании смысла легко даже в одиночку (вдвоём, оно конечно удобней, но разливать то всё-равно на троих Smile. При установке в одиночку: прицеливаться с пристекольными защелками (они должны быть закреплены первыми) удобно, вывесив накладку на ремне закрытия ляды (просунули ремень в накладку, потом в петлю рукоятку молотка или ножку стула из красного дерева). Заодно это поможет не забыть его (ремень) при защелкивании накладки внутри. Целиться при этом намного удобней - как бы третья рука. После первого опыта ставится и снимается на автомате. Не любит брутфорса.
Вот еще: http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=28807
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2016 09:35 Лесничий.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #44
27-09-2016 09:15 RE: полный разбор салона skoda octavia tour + полная шумкаа
Желательно еще пластиковые "колодцы" под циферкой 1 (на схемке выше) обесшумить антискрипом и саму крышку по окантовке тоже можно или кардинальный вариант как у меня https://www.drive2.ru/l/8920441/ чтобы пластик не терся о металл и не издавал посторонних звуков SmileSmile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2016 09:15 nikish.)
  КАРОК(переделка с переднего на полный привод) Ю 50 21 6 795 04-02-2024 09:53
Останнє: Ozzy
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 635 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 128 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 232 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 056 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Линзы в Skoda Octavia A5 до FL Ozzy 13 8 459 23-08-2020 00:00
Останнє: Casper_t
  Видео обзор моей машины, история тюнинга, Skoda Octavia 1.8 турбо - stage 3 iGermanN 17 10 486 16-07-2020 23:13
Останнє: smile
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 492 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 187 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
