Глухой стук передней части ходовой
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
Повідомлення: #41
28-03-2013 16:53 RE: Глухой стук передней части ходовой
(28-03-2013 14:44)Dmitro :  Привет,ну что нашёл причину стука? У меня это были втулки стаба, но при замене я сравнил внутр. диаметры новых и старых-разница 3-4 мм.
Привет. Не. Пока мокро не так стучит. Но все равно напрягает. Заехал на СТО мне диагностику сделали.
1. Рулевые тяги
2. Рулевые наконечники
3. Верхнии опоры и подшипники
4. Резинки стабилизатора.
Вот такой диагноз мне поставили. Я боялся, хоть бы стойки не полетели.
Отправлено с Марса
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
Повідомлення: #42
28-03-2013 22:36 RE: Глухой стук передней части ходовой
(28-03-2013 16:53)Skodник :  Привет. Не. Пока мокро не так стучит. Но все равно напрягает. Заехал на СТО мне диагностику сделали.
1. Рулевые тяги
Так в чём причина? Или все выше перечисленное? Рановато для пробега 1800 км Я удивлен
[Зображення: 998033.jpg]
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
Повідомлення: #43
29-03-2013 00:19 RE: Глухой стук передней части ходовой
Скока км????Упал и качаюсьУпал и качаюсь 91500км Smile)))
А стучат резинки стаба. И скрипят верхнии опоры. Просели вроде как Smile
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2013 00:20 Skodник.)
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Повідомлення: #44
29-03-2013 01:47 RE: Глухой стук передней части ходовой
Конечно может постукивать! Нужно взять втулки меньшего размера и поменять! Если стаб 21мм, то берут втулки 19мм и тд. Стойку стаба тоже менять, если развалилась резина на "костчках".
[/quote]
А как померять толщину стаба? Или на Сто сами замеряют? Может поставить полиуретановые втулки?
[/quote]
Полиуретан ставить советовать не буду, т.к может быть "зубодробилка". А диаметр стаба можно замерить штангелем или посмотреть, что идет в стоке с твоим двс. Если не ошибаюсь, то 1.8т-21мм, 1.9т-21или23мм, 1.8-19мм, 1.6-17мм. На рс стабы идут другой формы! Если не прав, то прошу поправить.Hello!
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
Повідомлення: #45
29-03-2013 09:30 RE: Глухой стук передней части ходовой
(29-03-2013 00:19)Skodник :  Скока км????Упал и качаюсьУпал и качаюсь 91500км Smile)))
Сори, перепутал Вашу неисправность с Serega Smile.
Nazikey Немає
Повідомлення: #46
29-03-2013 10:42 RE: Глухой стук передней части ходовой
якщо втулки стаба розбиті то буде такий звук ніби там щось відвалюється, сам таке мав так гупалоЯ удивлен
SergF Немає
Киев-Отрадный
Fabia 1.4 16v-Octavia A5 II 1.8 TSI
Повідомлення: #47
03-04-2013 07:49 RE: Глухой стук передней части ходовой
(27-03-2013 19:37)Serega :  Добрый день одноклубники. Есть несколько вопросов. Машина Octavia A5 FL, пробег 1800 км. При съезде с бровки в передней подвеске слышится одиночный стук, когда колесо касается асфальта. Второй стук глухой, отдает в ноги. Появляется при резком нажатии на педаль газа, а также при сбросе. В основном проявляется в пробках.
Было ли у кого-то такое?
Было у меня такое, особенно был слышен одиночный удар при торможении двигателем, в моем случае были порваны задние сайлентблоки передних рычагов, в Вашем 99% тоже самое!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2013 08:13 SergF.)
Serega Немає
Octavia A5 FL
Повідомлення: #48
04-04-2013 12:37 RE: Глухой стук передней части ходовой
(03-04-2013 07:49)SergF :  Было у меня такое, особенно был слышен одиночный удар при торможении двигателем, в моем случае были порваны задние сайлентблоки передних рычагов, в Вашем 99% тоже самое!
Спасибо за инфо, проверю. А у Вас на каком пробеге такое произошло?
SergF Немає
Киев-Отрадный
Повідомлення: #49
04-04-2013 19:49 RE: Глухой стук передней части ходовой
(04-04-2013 12:37)Serega :
На 80000 тыс.км.
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 2 960 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 376 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 359 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Диагностика ходовой pozemle99 24 8 287 11-06-2020 15:08
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 8 783 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  проблемы с ходовой на шкоде октавии А5. Ececo 4 1 715 16-12-2019 12:34
Останнє: Railnolds
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 18 139 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Дребезжание в передней части на кочках Relax 22 9 870 09-05-2019 20:54
  Люфт передней двери Tour isigor 28 36 883 13-04-2019 19:28
Останнє: Stayer
Question вопрос по ходовой bost1ng 11 3 647 17-03-2019 10:13
Останнє: bost1ng
