Голосування: Сколько прошел подшипник? Загудел на (тыс. км):
первой 20-ке 0% 0 0%
20 - 40 4.49% 4 4.49%
40 - 60 4.49% 4 4.49%
60 - 80 13.48% 12 13.48%
100 - 200 52.81% 47 52.81%
уже больше 200 и пох, ездит 24.72% 22 24.72%
Всього 89 голосів 100%
Тour (A4). Подшипник ступицы - расходник!?
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
Повідомлення: #41
05-05-2013 21:10 RE: Тour (A4). Подшипник ступицы - расходник!?
первым вылетел правый, при 235 тыщах на одометре, с левым пока всё норм
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #42
05-05-2013 21:55 RE: Тour (A4). Подшипник ступицы - расходник!?
Hello! Если считать, что в среднем 100 тысяч бегает подшипник, то как и ремень ГРМ, можно отнести к ТО, т.е. расходник. С другой стороны средний ремонт- 100тыс.км. - не расходник, а деталь. ИМХО.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #43
26-10-2014 15:12 RE: Тour (A4). Подшипник ступицы - расходник!?
Допускается ли небольшой люфт подшипника ступицы? Или он должен как мертвый седеть и не люфтить?
Или небольшой люфт на холодную допустим, скажем так, для компенсации температурных расширений.
svl2010 Немає
Повідомлення: #44
10-08-2017 19:53 RE: Тour (A4). Подшипник ступицы - расходник!?
(26-10-2014 15:12)VIESSMANN :  Допускается ли небольшой люфт подшипника ступицы? Или он должен как мертвый седеть и не люфтить?
Очень интересный вопрос и для меня оказался. В прошлом году сменил на пробеге 170000 км оба родных передних ступичных подшипника на SKF VKBA3455 и вот спустя 30000 км оба начали люфтить, причем правый немного больше левого. Гула при этом, как с родными, никакого нет!
На холодную, пока подшипник не разогреется, трогание с места сопровождается дикой вибраций по кузову, как в режиме отжима стиральной машины на высоких оборотах при дисбалансе. Думал Шрус наружный или внутренний виновник, но сняв привод понял что ошибся, шрусы не причем.
Спустя несколько км пути подшипник разогревается и работает отлично - никаких вибраций нет!
Отсоединив привод от ступицы явно присутствует люфт в подшипнике (подшипник холодный). Дальнейшая процедура по выпресовке подшипника пошла вообще вопреки всем правилам - ступица без проблем вышла из кулака и внутреняя наружная обойма подшипника (как во всех отчетах читал) не осталась на ступице.
После выпресовки самого подшипника SKF он выглядел как новый, даже смазка внутри еще светлая в достаточном количестве. Разобрав его не нашел никаких трещин и прочих проблем
Вот скажите это качество SKF стало полное Воротит или просто из бракованной партии попались?
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
Повідомлення: #45
10-08-2017 22:42 RE: Тour (A4). Подшипник ступицы - расходник!?
скорее бракКурить
dimon77 Немає
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2005 г.
Повідомлення: #46
11-08-2017 07:34 RE: Тour (A4). Подшипник ступицы - расходник!?
SKF нынче уже не тот SKF как прежде
Octavia Tour 1,6 AKL Поехали
  Ключ для снятия ступицы? ШураАвионик 5 3 115 09-03-2022 16:49
  Загудел ступичный подшипник Kimi 35 12 789 08-11-2021 12:49
Останнє: kwon
  Подшипник ступицы передний А5 akvell 58 19 985 14-09-2021 17:51
Останнє: pn65
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 515 09-08-2021 19:17
  Стойка+опорный подшипник? Балу 777 2 1 400 06-11-2020 00:00
Останнє: PAnda
  Подскажите номер задней ступицы по ВАГу pn65 5 1 540 31-10-2020 12:24
Останнє: Al3xandr
  Подшипник первичного вала КПП Балу 777 9 4 098 05-05-2020 08:19
  задний ступичный подшипник фабия 1 Никити4 3 1 775 26-10-2019 20:36
Останнє: Никити4
  Завыл ступичный подшипник Сапыч 52 34 197 03-12-2018 10:17
Останнє: Bodyfresh
  Замена передней ступицы Фабия 1.2 без снятия кулака. Yuriy_dnp 8 4 236 29-04-2018 22:41
Останнє: Yuriy_dnp
