принудительная блокировка Халдекса
Повідомлення: #41
17-10-2012 12:06 RE: принудительная блокировка Халдекса
От такую шнягу нашол. Курить
DEM Немає
VW Tiguan 2.0TSI 6MT 4motion
Skype IDdem_trsr
Повідомлення: #42
17-10-2012 14:17 RE: принудительная блокировка Халдекса
(17-10-2012 11:37)auto-master :  я привел один из режимов (тот , который меня интересует - проезд тяжелых участков! Здесь именно при проскальзывании подключается зад).
а запаздывание актуально, особенно когда песок! Закапываешься за мгновение.
так я так и не допёр можно заблокировать Халдекс (кратковременно, на пару минут) или нет?
Если автомобиль начал движение привод будет уже подключен независимо от того есть пробуксовка колес или нет. Если остановиться и трогаться, будет некоторое запаздыватие в подключении, приводящее к небольшой пробуксовке передних колес.
Есть идея как заблокировать халдекс заранее на стоящем авто (средствами вагком). Но я не пробовал, нужно это проверить.
(17-10-2012 12:06)Владислав :  От такую шнягу нашол. Курить
Это и есть тюнинговый блок управления Haldex Performance. Ответа на вопрос есть ли от него приход на $1000 я так и не нашел.
Еще в теме обсуждается какой-то механический клапан с насосом (актуален в случае если отсутствует возможность стандартного управления халдексом средствами эбу) и есть ссылка на самоблокирующийся дифференциал в задний мост http://www.ngpracing.com/store/index.php...t_id=4271, что на мое имхо будет наиболее полезной шнягой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2012 14:28 DEM.)
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
AUDI TT 1.8T Quattro 630HP 680NM
Повідомлення: #43
17-10-2012 15:12 RE: принудительная блокировка Халдекса
Я купил за 600 блок с механической регулировкой. сколько накрутил столько и блокирует.
1/4 mile: 11.0@226 km/h, чип-тюнинг, тюнинговое железо
[Зображення: signaturesmll.jpg]
Повідомлення: #44
17-10-2012 16:22 RE: принудительная блокировка Халдекса
(17-10-2012 14:17)DEM :  Это и есть тюнинговый блок управления Haldex Performance.
Да ничё подобного.
Цитата:Я купил за 600 блок с механической регулировкой. сколько накрутил столько и блокирует.
Такой как по моей ссылке , или ,что то другое?
  Не работает электронная блокировка дифференциала на блоке ESP andrey_notar 0 1 620 29-12-2021 19:30
Останнє: andrey_notar
  Блокировка дифференциала FWD. Практика эксплуатации. DDD_Xleb 435 202 183 08-03-2018 15:26
Останнє: Vlad-e30
  Автоматическая блокировка дверей при наборе скорости, Fabia 2 Rederic 22 20 588 15-02-2014 00:45
Останнє: SpyderMC
  Блокировка дифференциала на 1,9 TDI streetfighter 23 11 026 12-10-2012 12:03
Останнє: BB
  Блокировка дифференциала XAM 1 2 397 15-07-2012 12:21
Останнє: WladimirGW
  Блокировка лючка бензобака на Туре shurra 8 9 394 31-10-2011 11:07
Останнє: migal
  мех.блокировка КПП или рулевого вала roman1 6 5 860 27-11-2009 21:28
Останнє: OLEGAN
  Блокировка дверей при наборе скорости! miliy1980 21 10 749 08-10-2009 15:08
Останнє: tim_sv
  Аппгрейт Халдекса & виртуальные пьянки AlexYan 96 23 179 14-04-2008 19:52
Останнє: Alexx-k
  блокировка диффиринциала! sergik. 20 7 741 24-03-2008 22:50
Останнє: Sharlaychik
