Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Повідомлення: #41
01-10-2012 15:00 RE: Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5
Ставьте параллельно,без цокольную лампочку(W5W)на 12 или 24Вольта, и не нужны будут никакие сопротивления.
serg36 Немає
Читатель
Приєднався: Apr 2010
А5 FL 1.6 MPI
Повідомлення: #42
01-10-2012 18:32 RE: Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5
Я все таки припоял без цокольную лампочку(W5W) к светодиоду и всё стало как надо. P.S. правда как то один диод светит почему то ярчеЯ удивлен(Может что я пропаял сам диод?)
"Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения" В. Пелевин
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Повідомлення: #43
01-10-2012 19:58 RE: Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5
(01-10-2012 18:32)serg36 :  Я все таки припоял без цокольную лампочку(W5W) к светодиоду и всё стало как надо. P.S. правда как то один диод светит почему то ярчеЯ удивлен(Может что я пропаял сам диод?)
А что за диоды ставили,фото есть?
serg36 Немає
Читатель
А5 FL 1.6 MPI
Повідомлення: #44
01-10-2012 20:49 RE: Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5
Вот такие Маяк http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...6181100034
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2012 20:51 serg36.)
Повідомлення: #45
23-10-2012 16:37 RE: Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5
по поводу вопроса подбора резисторов - обманок.
при установке в габариты светодиодных ламп методом подбора разных сопротивлений выявил, что БК видит лампу не при 5вт, а при меньшей потребляемой мощности, точно не помню, кажется - 3Вт.
подобрал паралельно сопротивление такое, при котором в случае выхода из строя светодиодной лампы БК срабатывает.
потребление моей светодиодной лампы 1 вт.
установку паралельно обычной лампочки 5вт считаю не совсем корректным, ибо во первых возрастает потребление, во вторых БК не увидит вышедшую из строя светодиодную лампу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2012 16:39 Alexa.)
Mihas Немає
Апять фл
Повідомлення: #46
23-10-2012 20:40 RE: Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5
Подбор резистора не всегда удачное решение, не смотря на его мощность. На российском сайте читал о выходе из строя блока комфорта который стоит не малых енег.
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Повідомлення: #47
23-10-2012 20:59 RE: Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5
(23-10-2012 20:40)Mihas :  Подбор резистора не всегда удачное решение, не смотря на его мощность. На российском сайте читал о выходе из строя блока комфорта который стоит не малых енег.
ссылка есть?Курить
Mihas Немає
Апять фл
Повідомлення: #48
23-10-2012 21:13 RE: Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5
Была и есть, поищитеHello! сейчас не могу найти её.Себе на подсветку номера к родной лампе 5w припоял диод,На упаковке диода было написано потребление 0.35w вроде не такая большая нагрузка
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2012 21:17 Mihas.)
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Повідомлення: #49
24-10-2012 17:24 RE: Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5
(23-10-2012 20:40)Mihas :  Подбор резистора не всегда удачное решение, не смотря на его мощность. На российском сайте читал о выходе из строя блока комфорта который стоит не малых денег.
Нашел эти темы,да действительно,блоки вылетают,но не совсем ясно из-за чего,то ли из-за левого ксенона,то ли из-за диодов.
На сколько я понял,причина в том,что при установке диодов,люди не правильно подбираю сопротивление(обманки) и блок "горит",подтверждения тому,пост одного одноклубника,который разбирается в электронике.
у многих там с диодами все работает отлично,так что,если не знаете как подобрать (обманку),лучше не лезть туда,а то блок дорогой.
И еще там предупреждают,что нельзя лазить в какой то там бит через "ВАСЮ",из-за этого тоже блок выходит из строя.
В любом случае решать вам,лезть туда или нетHello!
Lovkach Немає
Приєднався: Mar 2012
Повідомлення: #50
06-03-2014 23:31 RE: Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5
Доброго времени суток! Парни может кто-то подсказать где в Киеве можно нормально проконсультироваться по-поводу светодиодных ламп ДХО, обманок или перекодировки и т.д. огромное спасибо!Дружба
  Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16 resso 120 126 654 16-07-2020 14:44
Останнє: dannetis
  Octavia A7: Bolero MIB2 вместо Swing не работает Bluetooth OLEG88 0 3 344 16-07-2018 11:46
Останнє: OLEG88
  Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED makell 6 4 081 11-02-2018 17:05
Останнє: wagcooking
  Отключение проверки ламп Дальнего Света на Skout 2012 StealthyTigeR 21 9 225 11-10-2017 19:41
Останнє: StealthyTigeR
  Муки выбора ламп в ПТФ warriorcat 18 7 819 13-09-2017 12:31
Останнє: warriorcat
  Заміна ламп ближнього світла у Superb 3t4 Инокентий 22 12 984 28-05-2017 17:09
Останнє: turovod
  Отключение проверки ламп ДХО на шкоде А5 FL RomaGT 16 15 513 21-01-2017 20:13
Останнє: BB
Information Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1 SOA 49 43 983 29-01-2016 17:30
Останнє: SOA
  Можно ли поставить 185/65 вместо 195/65 Wrigleys 28 29 405 28-05-2015 13:14
Останнє: AllNicksRsrvd
  R16 205x60 вместо 205х55 ASpirant 13 9 508 24-04-2015 18:26
Останнє: Gamester
