Датчик масла
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #41
28-10-2014 16:50 RE: Датчик масла
Сьогодні в ОД хотів допідключити в Турі датчик рівня та температури масла, розібрали півмашини, а там все штатно підключено із заводу, оце так халепа...Добыча мыслей
Skoda Simply Clever.
svl2010 Немає
Повідомлення: #42
28-10-2014 21:59 RE: Датчик масла
Если все подключено, то нужно проверить установлен ли межсервисный интервал QG1 или QG2, т.к. только они включают в работу датчик уровня масла. И если да, то зайти в измерения и посмотреть температуру масла и уровень в норме или нет, в моем 35-сообщении этой темы я даже делал скрины, только у вас возможно эти измерения будут в другой группе, т.к. двигатель у вас ALH.
Если цифры в адеквате, то я вас поздравляю, если нет то датчик не подключен.
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #43
28-10-2014 23:36 RE: Датчик масла
У мене між сервісний пробіг 15 000 км., майстер ОД по Вашому опису розібрав половину авто, глянув а необхідні проводи та піни є, перевірив на них напругу є. Підключив комп, датчик в нормі, температуру теж показує коректно. Тобто все працює коректно. В чому різниця між QG1 та QG2, як в авто зрозуміти що встановлено?... Hello!
svl2010 Немає
Повідомлення: #44
29-10-2014 13:56 RE: Датчик масла
В чем разница между QG1 и QG2 дословно не скажу, найдете в инструкции на машину. Но точно знаю что датчик уровня масла работает только для этих межсервисных интервалов. Какой интервал установлен понять несложно, для этого нужно знать 5-ти значную кодировку приборки. Интервал определяется четвертой цифрой:
0 нeизмeнный cрoк (QG0)
1 прoдлeнный cрoк (QG1)
2 прoдлeнный cрoк c тoчнo oпрeдeлeнным прeдeлoм (QG2)
3 бeз cрoкoв пeриoдичнocти ceрвиcнoгo тexoбcлуживaния
Ну а если у вас все же QG1 или QG2, то должно все работать.
Сразу скажу, если хотите сходу проверить работу датчика уровня то просто слив масло ничего не получится, т.к датчик работает по принципу изменения температуры масла за определенный промежуток времени
P.S. У меня еще масложора не наблюдается, а значит и проверить работу датчика еще не приходилось.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2014 22:04 svl2010.)
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #45
29-10-2014 17:23 RE: Датчик масла
У мене міжсервісний пробіг по приборці 15 000 км., датчик річня та температури працює оскільки підключали комп. Одне шкода, що даремно розбирали авто та щей взяли за це гроші...Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2014 17:23 Gr_Vetal.)
svl2010 Немає
Повідомлення: #46
29-10-2014 19:53 RE: Датчик масла
Не факт, что датчик уровня у вас активный, проверьте кодировку приборки!
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #47
29-10-2014 19:57 RE: Датчик масла
(29-10-2014 19:53)svl2010 :  Не факт, что датчик уровня у вас активный, проверьте кодировку приборки!
Як може бути не активний коли пише що рівень в нормі та коректно показує температуру масла. Як дізнатися кодіровку приборки?Hello!
svl2010 Немає
Повідомлення: #48
29-10-2014 22:05 RE: Датчик масла
(29-10-2014 19:57)Gr_Vetal :
Может! При QG0 отсутствует ошибка в блоке ЭБУ у всех машин по этому датчику, но если перевезти в QG1 или QG2, а проводки или вообще самого датчика с завода нет, то как минимум вылезет ошибка обрыва цепи датчика уровня, я это прошел по началу, и каждый раз при вкл. зажигания мигает желтая масленка 4 раза.
Т.е. то что вы проверили и у вас аппаратно все включено и измеряет, а значит нет ошибки, еще не значит что датчик уровня включен в работу. Програмно он включается 4-й цифрой кодировки (1 или 2), которую можно глянуть или изменить вагкомом ну или на сервисе посмотрят, думаю должны знать элементарные функции!
Я меня например кодировка 23123
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #49
29-10-2014 22:12 RE: Датчик масла
Так а в якому розділі шукати кодування приборки?...Hello!
svl2010 Немає
Повідомлення: #50
29-10-2014 22:56 RE: Датчик масла
адрес 17-приборная панель
  Датчик тиску масла 2.0 TDI Vitanua 1 570 23-08-2025 17:57
Останнє: autotir
  Датчик масла Dima_2.0TDI 18 5 426 13-01-2023 21:35
  Показує датчик тиску масла Nik 121 8 2 931 05-02-2021 21:41
Останнє: astrolet
  Датчик уровня масла Украинец 17 20 116 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 821 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
  Після заміни моторного масла не працює датчик рівня мастила 1J0 907 660 B Roman496 5 2 672 29-03-2020 09:17
Останнє: Roman496
  Датчик рівня масла Finve 10 4 241 11-02-2020 23:58
Останнє: ANTI[SuN]
  Датчик давления масла ГУР и масло КПП Патологоанатом 14 5 610 25-11-2019 20:40
Останнє: Патологоанатом
  Датчик тиску / рівня масла Andre_SkodaA5 2 1 619 02-09-2019 18:02
Останнє: AlexMotel
  Датчик давления масла Потому что 33 13 130 16-07-2018 10:11
Останнє: jakson
