Замена ГРМ, быть или не быть?
Shvunf Немає
ккк
Повідомлення: #41
07-02-2012 18:08 RE: Замена ГРМ, быть или не быть?
(07-02-2012 17:31)S_E_M_E_N :
(07-02-2012 17:18)Shvunf :  Какой ремень начал свистеть, грм?? Этого быть неможет
Он может пищать, возможно это автор имел ввиду. у меня на 9ке когда то оборвало, перед обрывом, пару дней пищало, как раз дожди были, думал генератора ремень пищит от влаги. А когда оборвало в лесу, понял что ГРМ рванулоКурить
Никгда немог бы подумать!
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
Повідомлення: #42
08-02-2012 09:18 RE: Замена ГРМ, быть или не быть?
свистеть может или ремень гены-не так страшно,или ролик натяжителя ГРМ-вот тогда нужно уже опасаться выезжать.
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #43
08-02-2012 10:54 RE: Замена ГРМ, быть или не быть?
(07-02-2012 16:37)sis :  Подскажите кто знает:
Начал свистеть ремень на холодной как прогреется не слышно его.
На сервисе сказали надо менять (не только ремень но и все причендалы к нему).
Машинка Тур 1.9 TDI AGR
Подскажите меняется всё в комплекте или можно только ремень ?!
Цена проблемы в районе 5К грн. озвучили на сервисе +сказали возможно больше но точно не меньше.
ого, круто на бабки хочуть розвести. ремінь ГРМ може тільки раз свиснути, на багато грошей. скоріш за все холодно, амортизатор приблуди, що натягає ремінь погано себе почуває.
сообщения объединены
поїдьте до нормального моториста, він візьме свій чудо-стетоскоп, прослухає і чітко скаже в чім проблема
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-02-2012 10:56 uds214.)
Vladka Немає
БАЙКАР
Приєднався: Dec 2011
Деражня, Хмельницкий
Octavia Tour 1.6 BFQ
Повідомлення: #44
08-02-2012 15:06 RE: Замена ГРМ, быть или не быть?
(08-02-2012 10:54)uds214 :
+1 за нормального моторіста! В мене подібне було на 20тис. машина октавія тур була на гарантії, на холостих працює нормально при середній нагрусці теж, а коли давав газу до 4-5 тис. оборотів появлявся свист,писк. довго майстер чукав причину своїм чудо-стетоскоп, виявилося - помпа, заміна по гарантії Поскакали
*stayer* Немає
Приєднався: Feb 2012
Харьков, Салтовка
Octavia 1.8t AGU
Повідомлення: #45
08-02-2012 22:42 RE: Замена ГРМ, быть или не быть?
Hello! У моего тура 1,8т пробег 156т. км. По сервиске ремень менялся на 91т.
Надо ли менять или потерпеть тысяч 30 ? Если менять, то может ли кто в Харькове посоветовать мастера, к официалам подъезжал, дороговато как по мне.
sis Немає
Octavia Tour 1.9TDi/66kW
Повідомлення: #46
16-02-2012 09:20 RE: Замена ГРМ, быть или не быть?
Поясню ситуацию:
свистеть ремень начал на 50К пробега (примерно), на сервисе смотрели - слушали потом баллончиком с силиконом пшикнули на верхний ролик и сказали что это ремешок посвистывает (после пшика свист пропал). Через месяц опять появился но посвистывает ТОЛЬКО пока прогреваеться, как только прогреется свист не слышно.
На 90К ничего не менял !!! Сейчас пробег 100К отсюда и вопрос надо ли менять весь комплект или только можно ремешок сменить ?
На сервисе сказали что на моей машинке меняется только комплектом что стоит как я говорил от 5К грн. Вот и думаю может кто подскажет это реальные цены или завышенные ?!
Vladka Немає
БАЙКАР
Повідомлення: #47
16-02-2012 09:30 RE: Замена ГРМ, быть или не быть?
Поскакали
(16-02-2012 09:20)sis :
Поясню ситуацию:
на Вашем месте я б менял все, так как 100 тис. это немало, да и на сколько я знаю все "это" меняеться по сервисной книге на 90 тис! Я б не рисковал!Hello!
а на щет цены думаю что можна все поменять и дешевле!
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #48
16-02-2012 10:21 RE: Замена ГРМ, быть или не быть?
Поясню ситуацию:
Hello!У вас автомобиль или самокат?
Могу сбросить в личку, где ждет Вас ГБЦ, а также новый ремень ГРМ и комплект роликов.
5 тысяч конечно многовато, но надо смотреть что входит в комплект.
Менять обязательно все и срочно.Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
uds214 Немає
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #49
16-02-2012 11:18 RE: Замена ГРМ, быть или не быть?
Поясню ситуацию:
ціна питання з помпою і заміною всього цього - 2500грн, якщо хочете - пишіть в ЛС, дам тел.моториста (кваліфікованого), який вам це поміняє
fidell Немає
Старшый помощник Лом
Skoda Octavia A5 New
Повідомлення: #50
16-02-2012 12:04 RE: Замена ГРМ, быть или не быть?
[/quote]
Ну вот ... реальная цена, а то чото вам загнули 5КShocked
  Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано? SIR+Yeti 35 58 441 12-02-2019 09:38
Останнє: ysokulskiy
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 20 109 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Какие хомуты(стяжки) должны быть на пыльниках рулевой рейки? vetalkiev 4 3 581 21-06-2018 19:46
  Подскажите, что может быть. Виталий 333777 9 4 155 15-12-2017 08:42
Останнє: Виталий 333777
  СТАБИЛИЗАТОР - кажется, что может быть проще?! Ан, нет... Frejer_Stolz 48 18 539 29-11-2017 08:40
  Помогите.что можете быть Ssstasss 12 5 723 07-03-2017 10:17
Останнє: Ssstasss
  Сцепление\маховик, или что еще может быть? nazsubs 4 3 867 21-06-2016 22:36
Останнє: nazsubs
  Какой расход должен быть на ХХ Паштет 34 11 697 11-06-2016 20:36
Останнє: erwachsener
  Развал задних колес в октаве 4х4, подскажите как должно быть DEM 29 17 934 06-01-2016 11:20
Останнє: JenOK
Sad Ошибка 00849 что может быть? Gychara 7 14 444 10-09-2015 20:18
Останнє: denisyk-oleg
