Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #41
01-03-2012 20:36 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
андрюха, ты хочешь внутренности егр вырезать, оставить только глушилку?
[Зображення: jeronimo83.gif]
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Повідомлення: #42
01-03-2012 20:40 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
совершенно верно, причем как видно по ссылке, экология зло редкое, смысла в егр нету никакого... А так, остается прямой патрубок, без всяких сопротивлений и завихрений - а глушилка (заслонка) остается, ее надо полюбому оставить, недай что случится - заслонка кирдык, воздух -нема, машина стоп )))
Там дальше по этой ветке, еще с коллектором шаманят, не дочитал еще, как грится - воздуха мало не бывает))
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #43
01-03-2012 22:56 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
(01-03-2012 19:04)Predator_76 :  Сходи по ссылке, паять ниче не надо) там читай дальше первой страницы ))
я не шпрхен на ихнем...(
Predator_76 Немає
муж жены художника
Повідомлення: #44
01-03-2012 23:23 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
(01-03-2012 22:56)OlegOk :
Ну хоть картинки пасатри, все поймешь)
Yura_82 Немає
Черновцы
Повідомлення: #45
02-03-2012 09:07 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
(01-03-2012 16:52)Predator_76 :  Кароче, надо делать так, спасибо Юре ВВ http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=75682
Сделал так прошлой осенью, субъективно разницы в работе мотора и езде не ощутил. Меня интересует один момент. Раньше часть воздуха (правильнее - отработавших газов) шла через клапан в обход ДМРВ. А теперь количество воздуха не изменилось (разве что кислорода стало больше), но весь он проходит через ДМРВ. Следовательно, после такой доработки мозги будут давать не совсем правильный состав смеси. Вопрос: как это исправить программно? Ваг-комом уже адаптировал на минимальное участие клапана ЕГР (но думаю, этого мало). Или я заблуждаюсь?
Predator_76 Немає
муж жены художника
Повідомлення: #46
02-03-2012 09:27 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
разницу в работе мотора и не должны были ощутить, в мотор просто поступает гораздо меньше всякой дряни, дудка меньше мусорится . Да и мозгу по моему фиолетово, сколько цилиндры всасывают в себя воздуха, цилиндры все равно сосут столько, сколько им надо для нормальной работы .... Да и ДМРВ стоит сразу после забора воздуха из вне ... Если мне не изменяет память, то клапан егр пашет в основном на холостых и на мелких оборотах, т.е. во время стояния в пробках - в рабочих режимах его участие не наблюдается, посему - состав смеси "в работе" особо корректировать и не надо...Могу ошибаться ...
Yura_82 Немає
Черновцы
Повідомлення: #47
02-03-2012 10:23 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
(02-03-2012 09:27)Predator_76 :  Да и мозгу по моему фиолетово, сколько цилиндры всасывают в себя воздуха, цилиндры все равно сосут столько, сколько им надо для нормальной работы .... Да и ДМРВ стоит сразу после забора воздуха из вне
Расход воздуха - один из параметров, по кот. мозги решают, сколько топлива влить в цилиндры. После заглушки ЕГР ДМРВ будет завышать значение расхода (ведь теперь весь воздух пойдёт через него), соответственно соляры будет литься больше. Тем более это не нужно на холостых и малых нагрузках. Пока серьёзно этим не занимался, помню в адаптации есть кол-во топлива, впрыскиваемого на ХХ. Позже поэкспериментирую.
И где-то читал, как механически решили этот вопрос. Там оставляли клапан рабочим, но вместо ОГ пускали воздух, кот. отбирался из фильтра до ДМРВ.
Predator_76 Немає
муж жены художника
Повідомлення: #48
02-03-2012 10:28 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
геморно забирать воздух из под фильтра, на сколько больше будет лится той соляры? Обратитесь к chip by DRX - я думаю, он подправит топливные карты и все встанет на свои места ...
сообщения объединены
Я туплю... Количество воздуха в дизеле ровно столько, сколько его всасывает цилиндр, т.е. он всегда берет необходимое количество, для изменения мощности изменяется количество впрыснутого топлива ...
Это же не бензин, где есть дросель и который готовит топливно воздушную смесь ...
Посему, смело можно глушить нах этот егр и гитлер капут!
Итак, пошел процесс, который уже не остановить...
Выкладываю пару фото)
[Зображення: e418d224da2a.jpg]
[Зображення: 525e5de64533.jpg]
[Зображення: 7d38324bea27.jpg]
[Зображення: 06739c0ae739.jpg]
[Зображення: 9db52d15b449.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2012 13:40 Predator_76.)
Yura_82 Немає
Черновцы
Повідомлення: #49
02-03-2012 14:58 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Я проще делал. Этот выступ не пилил ножовкой
Взял сверло чуть больше диаметра выступа и высверлил его в этом месте
После заварки отверстия аргоном получилось довольно гладенько, даже не шлифовал потом.
DIMITROFF Немає
Приєднався: Dec 2011
Одесса
Skoda Octavia Combi
Повідомлення: #50
02-03-2012 16:42 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Как только достану лишний клапан буду проводить такую же операцию!! Аж руки чешутся!!!!
Skoda Octavia Combi 1,9 TDI(2004г.)/ASZ/No cat/No EGR/chip/
  Синхронізація в норми. Клапана погнуто чи ні? ШураАвионик 4 1 078 07-06-2025 17:27
Tongue Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky Олександр фабия 9 3 219 21-04-2022 12:55
Останнє: Олександр фабия
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 574 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 81 907 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
  Удаление катализаторов Kachan 14 4 665 12-08-2020 21:53
Останнє: kiryanov
  Удаление ЕГР Oneil83 43 9 718 07-02-2020 12:19
Останнє: artemg
  Перевірка клапана картерних газів (1.6 BFQ) messershmitt 2 7 887 19-01-2020 23:19
Останнє: messershmitt
  Удаление ЕГР и сажевика KIA CARENS3 makell 0 1 166 27-08-2019 23:26
Останнє: makell
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 5 182 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Удаление EGR Киев a.didenko.sd 10 4 171 14-03-2019 12:06
Останнє: a.didenko.sd
