Фаба 1, ходовка, че это?
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
Повідомлення: #41
30-03-2011 10:38 RE: Фаба 1, ходовка, че это?
а подушки стабилизатора нормальные?
CJ Немає
Сestovatel......
Приєднався: May 2006
Ukraine, Kiev
Skype IDiicjii
Повідомлення: #42
30-03-2011 10:47 RE: Фаба 1, ходовка, че это?
(29-03-2011 21:14)misterd :  пружина она может в тарелке стучать..
А что если это???Rolling Eyes
Protect it.
The one world is not enough.
067-977-Four Six-Five Tow
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #43
30-03-2011 12:01 RE: Фаба 1, ходовка, че это?
(30-03-2011 10:38)Шеф :  а подушки стабилизатора нормальные?
Че это за звер????Shocked С этого места пожалуйста поподробнее...Wave
(067)700-37-73; Володимир
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Повідомлення: #44
30-03-2011 18:28 RE: Фаба 1, ходовка, че это?
(30-03-2011 08:40)Шеф :  супорта тормозных колодок!!! Мир... что то я уверен на 99,9%
У мну было, осенью лечил, как не спрашивайте, вообще то нада менять втулки и направляющие на супортах!Hello!
сообщения объединены
(30-03-2011 12:01)Медведь :
Втулки наверное, это в чём стабилизатор стоит, ИМХО!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2011 18:30 VIK_77.)
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Повідомлення: #45
30-03-2011 18:37 RE: Фаба 1, ходовка, че это?
Упал и качаюсь
имелось ввиду 6Q0411314Q - Втулка стабилизатора
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #46
30-03-2011 22:31 RE: Фаба 1, ходовка, че это?
(30-03-2011 18:37)Шеф :
Упал и качаюсь
Фу, отлегло...менял, писал в первом посту.
Только что поднял авто на домкрат дергал колесо и по горизонтали и по вертикали....мертво...
мысли закончились....
ЗЫ: подушки тож проверил, - вроди держуть хорошо...
Повідомлення: #47
31-03-2011 06:16 RE: Фаба 1, ходовка, че это?
может таки стойка (аморт) умерла?
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #48
31-03-2011 07:31 RE: Фаба 1, ходовка, че это?
(31-03-2011 06:16)misterd :  может таки стойка (аморт) умерла?
Вчера облазил и общепал всю стойку, - ни потеков, ни хоть каких-нибудь следов... при раскачивании авто в ислодное положение выходит сразу же без колебаний, при резком повороте и крене на правую сторону - никаких предпосылок на то, что плохо держит....отлично держит дорогу и резкие повороты....непохоже на стойку вообще...
Лёха Немає
Повідомлення: #49
31-03-2011 08:45 RE: Фаба 1, ходовка, че это?
(30-03-2011 22:31)Медведь :  ЗЫ: подушки тож проверил, - вроди держуть хорошо...
интересно а как проверил.... (если это про втулки.. :lolSmile
я на 99% уверен что это либо втулки либо стойки.....
ни то ни другое диагностировать невозможно....
единственный вариант - откручиваем одну стойку стабилизатора и вперед на тест драйв.... будет хоть понятно стабилизатор или нет...
кстаи мои втулки умирали с диким стуком (казалось, что точно ща колесо отпадет, аж страшно было) при замене мастер сказал - живые... но я знал что это они на 100%....
звук получается когда из-за просаженной втулки ограничительное кольцо стаба бьет по кронштейну, я не пробовал, но думаю для диагностики можно попытаться засунуть между кольцом и кронштейном кусок камеры....
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #50
31-03-2011 12:33 RE: Фаба 1, ходовка, че это?
(31-03-2011 08:45)Лёха :
Писал уже раза 2-3, что втулки стаба - это, то на что упало подозрение в первую очередь, поэтому были заменены по умолчанию. но после замены втулок пренципиально ничего не изменилось!...
  Фаба 1 не могу разобратся AUA, BBZ, AUB Fabios 41 27 128 13-11-2018 22:54
Останнє: PAnda
  Датчик уровня топлива Фаба 1.2 Alex_SPX 53 22 627 12-07-2016 20:47
Останнє: zortan777
  по аккуму Фаба Sergey_Ded. 11 3 314 08-11-2015 14:40
Останнє: Dr.Gluck
  Хелп! Мигает зарядка. Фаба 1. Медведь 23 9 563 14-08-2015 14:08
Останнє: Медведь
  Фаба, диагностика и ремонт подвески, Оболонь, где? Снусмумрик 0 1 315 12-08-2015 11:09
Останнє: Снусмумрик
  Вопрос, рулерая и ходовка, slavung 6 1 637 11-04-2015 22:48
Останнє: slavung
  У кого фаба 1,4/101 hp двигатель BBZ CNH 30 13 465 05-04-2015 15:19
Останнє: Crack9mm
  Пятно под передним левым колесм фаба 1 koka23 36 8 679 05-02-2015 20:36
Останнє: samvey
  Стук после 2000 оборотов на 3, 4, 5 фаба 1 koka23 5 2 731 22-10-2014 23:21
Останнє: golf_fan
  Влага под ковриками пассажирского сиденья фаба 1 koka23 7 2 790 15-10-2014 11:35
Останнє: Dr.Gluck
