Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #41
25-01-2011 09:33 RE: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
(25-01-2011 09:19)Boris_B :  Отсюда вопрос: Как вытащить датчик с бачка? Курить
Просто нужно потянуть на себя. В бачке дырка, в которую вставлен резиновый уплотнитель. Ну а в этот уплотнитель вставляется датчик и держится в нем за счет ребра (см. фото).
[Зображення: 26122010378.jpg]
[Зображення: 458555.png]
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
Повідомлення: #42
16-05-2011 15:04 RE: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Все забывал отписаться в теме и рассказать чем все закончилось Smile
В общем все таки проблема была в жидкости, а точнее в налете который она оставила на датчике. пленка была на столько плотной что даже замена омывателя не помогла изначально но поездив не одну неделю с другим омывателем, поболтавшись на горбах наших дорог - свершилось чудо Аплодисменты датчик начал работать Прыгаю от радости
Одно могу посоветовать: даже если жидкость закончилась и рядом нет никой НЕ ЛЕЙТЕ в бочек зимний омыватель "Чесна ціна" (бренд супермаркета "Велика Кішеня")
natan Немає
Повідомлення: #43
16-05-2011 17:28 RE: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Может повторяюсь ...
Не лейте в бачок омывателя дистиллированную воду и не разводите ею концентрат, если у вас датчик уровня установлен. Дистиллированная вода не проводит ток. Обыкновенная водопроводная (только без мусора) + соответствующий сезону концентрат решает подобные проблемы...
SergM Немає
Повідомлення: #44
16-05-2011 18:33 RE: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Я бы порекомендовал очищенную, т.к. из-под крана ой какая разная бывает и результаты этого наблюдал. К тому же концентраты как бы всё равно могут давать ионы и делать дистиллят токопроводящим.
os_mihas Немає
Приєднався: Nov 2017
Повідомлення: #45
06-03-2018 10:14 RE: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
такая же ерунда .. фабия 2006 седан...вчера загорелась лампочка что жидкость кончилась...по чуть чуть пырскало еще... приехал домой,налил полный - 20 , с утра в гараж завожу) и вуаля)) лампа все равно горит)_)) короче не понятно)) покатаюсь,потом наверное к датчику полезу... хотя мне кажется , что должен же быть предохранитель...может с него начать...
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
Повідомлення: #46
06-03-2018 13:34 RE: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Нет там предохранителя, сигнал с датчика непосредственно на приборкуHello!
StealthyTigeR Немає
Because We can!
Приєднався: Aug 2017
Чортків
Octavia А5 Scout, 4x4, 1.8 TFSI, 2012 р.в.
Повідомлення: #47
06-03-2018 17:42 RE: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Я извиняюсь, за свою безграмотность, а можно как-то самостоятельно установить сей датчик?
Ибо по моим наблюдениям - у меня в машине его попросту нет (я не знаю, это обязательный девайс в шкодах или как доп?). Или как проверить на наличие его?
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #48
06-03-2018 18:10 RE: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
(06-03-2018 17:42)StealthyTigeR :  Я извиняюсь, за свою безграмотность, а можно как-то самостоятельно установить сей датчик?
Можно, вот первый попавшийся отчёт
StealthyTigeR Немає
Because We can!
Чортків
Повідомлення: #49
06-03-2018 19:31 RE: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
(06-03-2018 18:10)pup :
спасибо за подсказку. интересно и познавательно. только у меня Скаут 2012(рестайлинг) увы, этот журнал не сильно помог (((
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #50
06-03-2018 19:37 RE: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
(06-03-2018 19:31)StealthyTigeR :
А какая разница? Скаут не скаут, рестайл не рестайл.
Ну номер бачка другой, а всё остальное так же
Вот вообще по шагам и с номерами
Только не пишите, что не подходит к скауту рестайлу! Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2018 19:52 pup.)
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 193 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 718 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 1 976 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Соль в расширительном бачке. shurken 10 3 098 03-06-2022 22:22
  Датчик уровня топлива Egor25 9 5 236 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 348 17-11-2021 03:19
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 4 796 29-10-2021 08:54
  Проблема омывателя фар Octavia a5 (дорестайл) Alexxx4 0 896 13-06-2021 11:18
Останнє: Alexxx4
  Вопрос по насосу омывателя kwon 13 5 370 01-05-2021 08:28
Останнє: kwon
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 977 15-03-2021 22:34
