Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #41
03-02-2013 19:18 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
(03-02-2013 01:00)Yashnik :  я сразу же и прикупил комплект колодок Ferodo fdb 1641 и возил их в багажнике... Артикул тормозилок подбирал по каталогам на экзисте, но походу прогадал
Теперь 1,8 покупать нада.Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Yashnik Немає
Приєднався: Jan 2012
Бровары
Skoda Octavia Tour Combi
Повідомлення: #42
03-02-2013 20:34 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
(03-02-2013 19:18)skodabox :
Да что уж мелочится сразу 2.0 Поскакали
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
Повідомлення: #43
03-02-2013 21:21 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
(03-02-2013 20:34)Yashnik :  Да что уж мелочится сразу 2.0 Поскакали
причому TFSIMr. Green
я собі брав Pagid T1376,це аналог твоїх...обріж той датчик і користуйсяДружба
Yashnik Немає
Бровары
Повідомлення: #44
04-02-2013 13:57 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
А что скажете по поводу вибрации на педали? и о большем износе передних правых колодок...
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
Повідомлення: #45
04-02-2013 14:10 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
а може диск "повело" ? ІМХО можу помилятись,але здається саме із-за цього і може з'являтись вібрація на педалі.
Yashnik Немає
Бровары
Повідомлення: #46
04-02-2013 14:26 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
(04-02-2013 14:10)=Nazar= :  а може диск "повело" ? ІМХО можу помилятись,але здається саме із-за цього і може з'являтись вібрація на педалі.
И как это проверить? Визуально оценить сложно, если снять то можно уже и на токарку их отдать чтоб сняли буртики, а там уже и биение можно проверить... Что скажете?
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
Повідомлення: #47
04-02-2013 14:38 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
(04-02-2013 14:26)Yashnik :  И как это проверить? Визуально оценить сложно, если снять то можно уже и на токарку их отдать чтоб сняли буртики, а там уже и биение можно проверить... Что скажете?
перевірити тільки по тому,як гальмує: якщо при гальмуванні є биття в пидаль гальм,якщо при гальмуванні авто ніби ривками гальмує-то 100% що диск повело, лікується тільки заміною диску, проточка не допоможеHello! За проточку візьмуть гривень 100-200,а то може і більше, і не факт, що у токаря руки з правильного місця ростуть, то ІМХО краще поміняти на нові диски...навіть не дорогі,гривень за 400...
Yashnik Немає
Бровары
Повідомлення: #48
04-02-2013 15:26 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
(04-02-2013 14:38)=Nazar= :
В тому то й справа що при гальмуванні биття немає, але буває так що коли перемикаю швидкості або просто зачіпляю ногою педаль гальма то відчувається легка вібрація... і знаю точно що машина у попереднього власника попадала чи в яму чи на люк наїжджала правим переднім колесом, судячи із записів в сервісі Єврокара їй міняли ступицю колеса в зборі, салейнт блоки підвіски і тяга стабілізатора... да і потім якщо все таки не диск, а щось інше наприклад я грішу на АБС
П.С. а от токар знайомий грошей за проточку не візьме і руки в нього золоті Rulez 6 розряд як не як...
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
Повідомлення: #49
04-02-2013 15:53 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
(04-02-2013 15:26)Yashnik :  П.С. а от токар знайомий грошей за проточку не візьме і руки в нього золоті Rulez 6 розряд як не як...
пощастило ВамДружба в мене такого дяді із "золотими" руками немає,тому буду якось міняти на нові диски. А з урахунком попередньої історії авто, то певно потрібно відвідати СТО,може там знайдуть причину,чому іде вібрація на педаль гальма.
YuraM Немає
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #50
04-02-2013 18:02 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
(04-02-2013 15:26)Yashnik :  ... а щось інше наприклад я грішу на АБС ...
У меня было такое на Audi. Протачивал передние диски и слесаря воткнули один Датчик АВС до упора в "гранату", так у меня при нажатии на тормоз сразу начинал трещать АВС. Потом самому пришлось регулировать два Датчика. На Skoda ещё ни разу не смотрел, но на Audi у меня был виден снизу венец на "гранате", я его даже металлической щёточкой подчищал. Так что если у Вас сразу был такой трабл, то может быть и Датчик АВС, а так смотреть надо.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 267 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 469 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 658 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 896 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 445 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 981 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 1 009 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 337 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 983 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 581 02-08-2024 23:49
