Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
ASpirant Немає
Повідомлення: #41
13-11-2006 15:01 Re: Зарядка аккумулятора на автомобиле
fed1801 :Я раз пробовал не отключать.Напряжение поднялось до 16,4В.Ничего не сгорело
Попробуйте побольше дать, а потом нам расскажите сколько выдерживает Упал и качаюсь Laughing
fed1801 Немає
Октавия
Повідомлення: #42
13-11-2006 15:16 Re: Зарядка аккумулятора на автомобиле
illia :[quote="fed1801"]
Знаю,что на ВАЗ2110 в электронных блоках, на питании, стоят стабилитроны Д815 на22-25 вольт,которые открываются при бросках напряжения выше 22вольт. Тоже самое стовится на некоторых автомагнитолах
BuX Немає
на Шкоде
Приєднався: May 2006
A7 1.4 2013
Повідомлення: #43
13-11-2006 16:45
Цитата:Попробуйте побольше дать, а потом нам расскажите сколько выдерживает
+1 тоже интересно
Упал и качаюсь
КуритьКурить
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
Повідомлення: #44
13-11-2006 18:23
Заряжать можно, но 16В - по моему многовато. Я бы не рисковал. Лучше, конечно, спросить у центрольного замка, сигнализации, магнитолы. Да и аккумулятор тоже такого не любит. Уже молчу о том, что нужно контролировать уровень электролита в нем и плотность.
fed1801 Немає
Октавия
Повідомлення: #45
15-11-2006 10:22
По мере зарядки аккумулятора постояным током(от внешнего зарядного устройства),сопротивление аккумулятора увиличивается,соответственно уменьшается ток зарядки. Поддерживая в ручную ток постоянным,соответственно увиличиваешь напряжение (закон ОМа).Вот откуда берется 15-16 вольт
vnkv Немає
Skoda A5, 1.6 combik (была) Сорентик остался.Хонда-цивик
Повідомлення: #46
15-11-2006 11:29
Надо менять аккумулятор ИМХО. Зарядку производить на автомобиле опять ИМХО нельзя. Почему? При зарядке выделяются пары которые взрывоопасны и вредны для человека можно получить отравления при входе в гараж. Аккумуляторы заряжаются либо на открытом воздухе либо в специально отведенных помещениях. При нормальной эксплуатации автомобиля с аккумулятором ничего происходить не должно. Если есть недозаряд либо саморазряд это говорит о том что надо искать почему это происходит. Аккумулятор надо заряжать только в автоматическом режиме определенное количество времени. Если невыполняется что-то из этих условиий проблема в самом аккумуляторе. В вашем случае можно предположить, если аккумулятор не новый, что начинается сульфатация пластин череватая выпадением активной массы и закорачиванием пластин аккумулятора.
Valerio Немає
Северодонецк
Повідомлення: #47
15-11-2006 15:54
vnkv :Зарядку производить на автомобиле опять ИМХО нельзя. Почему?
На ЗУ, если оно выполнено на основании силового трансформатора с обыкновенной фильтрацией, возможны проскоки высокочастотных переменных составляющих, которые отрицательно влияют на микросхемы памяти и всякого рода контроллеры. Вывести из строя может и не выведут, а вот "подвесить" БУД теоретически возможно. ИМХО.
fed1801 Немає
Октавия
Повідомлення: #48
15-11-2006 16:27
На Октавиях сейчас ставят необслуживаемые аккумуляторы.
В моей Октавии стоит необслуживаемый аккумулятор.
Газовыделение в них отсутствует,т.к. там не электролит,а желеобразное вещество.
И необслуживаемые аккумуляторы нельзя заряжать обычными зарядными устройствами.Для них есть специальные ЗУ. Но чем они отличаются от обычных,я незнаю.
И как необслуживаемый аккумулятор вообще правильно заряжать.
И как узнать,когда его заряжать?
vnkv Немає
Повідомлення: #49
15-11-2006 21:26
[quote="fed1801"]На Октавиях сейчас ставят необслуживаемые аккумуляторы.
Прошу прощения но из вашего сообщения трудно было понять какой у вас аккмулятор и какого года автомобиль вообще. Непотнятно даже сейчас если у вас новый автомобиль и необслуживаний аккумулятор почему вас он беспокоит. НЕобслуживаемый аккумулятор служит как минимум лет 4 - 5 лет без проблем если с бортовой сетью автомобиля все ок. И почему нельзя заряжать прибором АЗУ необслуживаемый аккумулятор? Если при зарядке автоматически повышается сопротивление аккумулятора и в этоже время понижается зарядный ток? Заряжать аккумулятор надо тогда когда он разряжен и определить это можно по напряжению аккумулятора это 11 - 10,5В
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
Повідомлення: #50
15-11-2006 21:43
quote]
На всех шкодах стоит обслуживаемый аккумулятор фмрмы "Acuma",которые производятся по технологии фирмы"VARTA" Wave
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 005 385 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 294 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 737 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 000 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 800 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 178 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 682 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 194 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 024 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 213 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
