Охлаждаем интеркулер и почему гниют передние крылья
Kaba Немає
Приєднався: Apr 2010
А5 FSI
Повідомлення: #41
15-06-2010 16:29 Ответ: Охлаждаем интеркулер и почему гниют передние крылья
Значит 100% ошибка конструктора.
lotty Немає
Octavia 1.8T, Elegance
Повідомлення: #42
16-06-2010 10:03 Ответ: Охлаждаем интеркулер и почему гниют передние крылья
Процедуру чистки подкрылок делаю каждый раз когда меняю колеса - времени понты а результат на лицо Very Happy
P.S. Машине 8 лет и никакой коррозией в подкрылках (тьфу-тьфу-тьфу) даже не пахнет
Здесь правила для всех одни? Что-то начали сомнения терзать...
Саша
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2010 10:04 lotty.)
Sersch Немає
SKODA Octavia Tour 1.9 TDI AGR Chip (115 Hp)
Повідомлення: #43
30-07-2010 13:12 RE: Охлаждаем интеркулер и почему гниют передние крылья
(16-10-2009 10:04)jamesmarechal :  Собственно, "охлаждаем" сильно громко сказано. Так, немножко больше даем дышать.
Встречал на форуме мнение, что интеркулер на Турах зажат в глухой угол и нормально не продувается. Побеседовав, с нашим, шкодовским, авторитетом в таких вопросах Владом, убедился в правоте такого мнения и решил немножко помочь интеркулеру.
Для этого совсем не нужен подъемник и даже домкрат. Просто вывернуть колеса до упора вправо. Из инструмента нужен только торцевой ключ Т25. Всего им надо отвернуть 14 саморезов чтобы снять подкрылок. Передний брызговик отдельно вначале не снимайте - сломаете 2 пластиковые клипсы (синяя стрелка) и крепление, назову его шпинек (желтая стрелка). После снятия подкрылка брызговик снимется легко, не сломав шпинек (все видно на фото). Кстати, один из саморезов находится снизу, его сразу не найдешь (на фотке 9 зеленая стрелка).
Напротив интеркулера, долго не думая, просверлил десяток-другой отверстий 10 мм - больше не стал, думаю хватит. Кстати, угол там не совсем глухой - даже без дырок щель для выхода воздуха маленькая имеется (на фото 8 голубая стрелка). Чтобы вода, грязь и песок не собирались за подкрылком в нижнем фартушке-треугольнике тоже добавил дренаж (фото 6-7). Фартук снимается просто - заглянете под бампер и увидите.
Думаю не стоит сверлить подкрылок - через дырки будет лететь грязь в интеркул.
А вот сделать жабры в нижнем щитке (трегольной формы между подкрылком, бампером и защитой двигателя) - думаюю будет дешево, практично и невидимо. Да и с точки зрения аэродинамики выход фоздуха из интеркула не будет сталкиваться с завыхрениями, создаваемыми в арке колеса
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #44
30-07-2010 23:44 RE: Охлаждаем интеркулер и почему гниют передние крылья
Я этот "подбампер" вообще снял. И овцы целы и волки сыты.
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Повідомлення: #45
02-08-2010 11:10 RE: Охлаждаем интеркулер и почему гниют передние крылья
(30-07-2010 23:44)RomSLR :  Я этот "подбампер" вообще снял. И овцы целы и волки сыты.
Давно снял? Какое после зимы состояние интеркулера сзади?
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #46
02-08-2010 13:31 RE: Охлаждаем интеркулер и почему гниют передние крылья
Летом снял. Осенью опять поставлю.
Di-ma Немає
Повідомлення: #47
02-08-2010 13:47 RE: Охлаждаем интеркулер и почему гниют передние крылья
(02-08-2010 13:31)RomSLR :  Летом снял. Осенью опять поставлю.
аааа, так неинтересно...
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #48
02-08-2010 15:28 RE: Охлаждаем интеркулер и почему гниют передние крылья
почему? Зимой-осенью интеркулер в доп. охлаждении не нуждается.
Di-ma Немає
Повідомлення: #49
02-08-2010 15:38 RE: Охлаждаем интеркулер и почему гниют передние крылья
(02-08-2010 15:28)RomSLR :  почему? Зимой-осенью интеркулер в доп. охлаждении не нуждается.
у меня вот такое решение:
[Зображення: Фото034.jpg]
а летом тоже может идти дождь. Зимой еще не ездил. Весной посмотрю и тогда можно будет сделать выводы о практичности такого решения.
l_yarik_l Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia 1.9 TDI
Повідомлення: #50
17-08-2010 10:05 RE: Охлаждаем интеркулер и почему гниют передние крылья
Привет Всем!
Вот почитал и вчера проверил как у меня в машынке дела обстоят. Скажу чесно УЖАСShocked, земли там было очень много, но ржавчины не нашол Прыгаю от радости промыл все мойкой теперь сохну.... буду собирать.Дружба
  Ящик под передние сиденья. vlad_8060 5 2 064 30-06-2025 13:36
Останнє: GreyCat
  Интеркулер с увеличенной площадью теплообмена. AndriyMatriX 6 2 626 16-01-2019 13:36
Останнє: Максимилиан
  проставки под динамики передние на тур shinya0188 77 53 820 01-06-2018 19:36
Останнє: Max-Lancer
  Проставки по передние пружины skoda superb I artec 0 2 582 04-09-2017 12:59
Останнє: artec
  Передние стойки от 1Z в 1U Yura_82 11 11 594 31-08-2016 11:49
Останнє: zols
  интеркулер на a5 1,9тди vs a5-2 rs j1n 9 4 410 18-09-2015 20:10
Останнє: SHNM
  помогите выбрать передние стойки на А5 ТСИ STEINER 9 5 162 10-09-2015 15:51
Останнє: netshurik
  Передние сидухи в тур от.... Vladko 51 20 798 25-05-2015 08:19
Останнє: bukin
  фронтальный интеркулер и даунпайп 3"! Vitaliy16v 43 19 972 26-02-2014 23:34
Останнє: Skodavod FSI
  интеркулер 1.8т Tigra 69 35 692 17-02-2014 16:36
Останнє: Лесик
