скрип(чвак) в передней подвеске
wolf71 Немає
Повідомлення: #41
06-12-2010 21:04 RE: скрип(чвак) в передней подвеске
второй год скрипит. Все так же. Сомнительно что это проблемы, связанные с износом резиновых деталей подвески, т.к. вышеупомянутый скрип появился у меня в первую зиму эксплуатации при пробеге 700 км. На СТО сказали, что лед+грязь+мороз=скрип. Кстати после мойки на той же СТО скрипеть на некоторое время перестало.
Zorro44 Немає
Бывалый
Октавия 1.9TDI Combi Tour ( AGR )
Повідомлення: #42
06-12-2010 21:22 RE: скрип(чвак) в передней подвеске
Похолодало,тоже начало скрипеть,после 15мин.езды скрип проходит.Не заморачивайте себе голову мелочёвкойRazz
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #43
06-12-2010 23:41 RE: скрип(чвак) в передней подвеске
Это втулки стабилизатора. Обсуждалось много раз. Страшного в это м скрипе ничего нет можно ездить с ним. Но если действует на нервы, то можна заменить их, замена решает проблему - стоят втулки копейки. Но хватает их не на долго. Тыс. через 40 начнут опять скрипеть.
TDI форева!
zaka Немає
Приєднався: May 2012
Одесса
W204 C280 4MATIC. Golf 7 1.6 TDI CXXB
Повідомлення: #44
25-11-2014 15:39 RE: скрип(чвак) в передней подвеске
Проблема решена, кому интересно все описал с фото https://www.drive2.ru/l/5085943/
batanik Немає
Приєднався: Jan 2014
Повідомлення: #45
26-11-2014 16:57 RE: скрип(чвак) в передней подвеске
Кстати, если долго ездить со скрипящими втулками стаба - то возникает необходимость замены самого стабилизатора, т.к. нефигово стирается металл под втулкой.
zaka Немає
Одесса
Повідомлення: #46
26-11-2014 16:59 RE: скрип(чвак) в передней подвеске
(26-11-2014 16:57)batanik :  Кстати, если долго ездить со скрипящими втулками стаба - то возникает необходимость замены самого стабилизатора, т.к. нефигово стирается металл под втулкой.
Так как втулки отдельно не поставляются, то в любом случае менять вместе со стабом
Ник Немає
Octavia 1.8T
Повідомлення: #47
26-11-2014 17:49 RE: скрип(чвак) в передней подвеске
тоже чвакает зачастую на холодную,но грешу на тяги стаба,возможно ли?
zaka Немає
Одесса
Повідомлення: #48
26-11-2014 17:52 RE: скрип(чвак) в передней подвеске
(26-11-2014 17:49)Ник :  тоже чвакает зачастую на холодную,но грешу на тяги стаба,возможно ли?
Тяги стучат
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #49
26-11-2014 18:23 RE: скрип(чвак) в передней подвеске
(26-11-2014 16:59)zaka :
не во всех моделях нужно менять стабилизатор
к примеру
http://avtoproblems.ru/poleznoe/zamena-v...tavia-tour
а как раз там где меняются- выжирает конкретно, тут batanik прав.
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 278 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 448 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 704 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 9 503 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 18 936 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Дребезжание в передней части на кочках Relax 22 10 305 09-05-2019 20:54
  Люфт передней двери Tour isigor 28 37 605 13-04-2019 19:28
Останнє: Stayer
  Скрип в подвеске adroittt 6 2 077 12-12-2018 11:07
Останнє: adroittt
  Приезжают рычаги в подвеске! baz00k 5 2 712 19-06-2018 08:35
Останнє: baz00k
  Лопнул рычаг передней подвески Фабия Yuriy_dnp 39 13 932 30-04-2018 08:28
Останнє: Yuriy_dnp
