Fabia 1.4 - "трясется" двигатель - это нормально?
SergM Немає
Повідомлення: #41
18-11-2009 15:12
misterd :Вы читайте внимательно - у Мадд чипанутый АМЕ - 8-клапанник как и у меня...там модуль зажигания стоит сразу на всех свечах....
О!
Madd! Так у Вас чип на АМЕ и только он добавил 10% (55кВт измерено? графики есть?)?
Adrenal1n Немає
Шкодавод
Киев.Теремки
Было много.А сейчас единственная.
Повідомлення: #42
18-11-2009 15:14
Hello! Сори,если не прав.Про чипованый двиг madd в этой теме ничего не видел,просто глянул у него в профиле про 55кВт,и решил что такой-же как и у меня Hello!
каждый автомобиль похож на своего хозяина.
Mavick Немає
Приєднався: Jul 2009
Skoda Fabia 1.4 AZE
Повідомлення: #43
18-11-2009 16:25
У меня тож чуть потряхивает, на холостых только, мне один мастер сказал что скорее всего надо звезду и цепь на моторе поменять... Курить
Повідомлення: #44
18-11-2009 17:12
Mavick :У меня тож чуть потряхивает, на холостых только, мне один мастер сказал что скорее всего надо звезду и цепь на моторе поменять... Курить
цепь менять когда она греметь будет и после замены особо ничего не поменяется в плане ровного холостого...
SergM Немає
Повідомлення: #45
19-11-2009 13:48
Кстати – маленькая цепь на АМЕ без натяжителя-успокоителя тоже влияет на плавность, чёткость и точность работы ГРМ, что снова-таки ведёт к потряхиванию на ХХ...
Sasha_U Немає
skoda fabia 1.4 MPI (АМЕ) Comfort была. Octavia A5 FL 1.8 TSI 6MG была. Škoda Kodiaq 2,0 TFSI
Повідомлення: #46
20-11-2009 13:11
SergM :Кстати – маленькая цепь на АМЕ без натяжителя-успокоителя тоже влияет на плавность, чёткость и точность работы ГРМ, что снова-таки ведёт к потряхиванию на ХХ...
Скажите, пожалуйста, что такое XX.. и где это посмотреть?
SergM Немає
Повідомлення: #47
20-11-2009 13:28
ХХ = Холостой Ход...
krekoten Немає
Fabia
Повідомлення: #48
26-11-2009 08:32
misterd :
Adrenal1n :Hello! Это да,но у madd движок 55кВт,а это уже немножко другой двиг.На днях троение по утрам меня достало и я поехал к своим знакомым.Сняли все катушки(их 4,а не 2,как писал misterd) и выкрутили все свечи.Проверили сначала наличие искры-оказалось не работает 2-ой цилиндр.Поменяли местами свечи-опять 2-ой.Поменяли местами катушки 2-ого и 4-ого - теперь 4-ый перестал работать.Итог-заменили катушку.Но я бы советовал(если всё же причина в катушках и пробег машины приличный) заменить все катушки,потому как у меня после замены на следующий день в сырую погоду опять начала троить,пока не прогрелась.А это признак того,что скоро ещё какая то катушка накроется Hello!
А разве 1.4МРІ чипуют? Расскажите пожалуйста по подробней. Что? Где? Как?
Спасибо!
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #49
26-11-2009 11:31
madd :как же проверить что оно такое?
Только методом исключения и не факт, что найдешь.
madd :почистить форсунки, помню, не дешевое удовольствие
можно самому почистить, если с ключами дружишь. Понадобится только - одноразовый десятикубовый шприц, ацетон и комплект тазовских колечек для форсунок.
Это точно не троение - когда сей двигатель троит, колбасит его по взрослому.
Нестабильный ХХ, вопщем характерен для сих двигателей. На что стоит обратить внимание:
1. Почистить и адаптировать дроссель.
2. Снять и промыть маслосепаратор.
3. Снять и промыть клапан рециркуляции выхлопных газов.
4. Проверить на "забитость" адсорбер.
5. поискать подсосы воздуха.
6. если ничего из выше приведеного, не помогло и расход/тяга в норме - забить.
Ну и в любом случае стоит померять компрессию, давку масла и топлива - что-бы представлять клиническую картину.
Yuristorm Немає
Повідомлення: #50
13-09-2010 17:26 RE:
(04-09-2006 14:32)Буллит :  На 1.4 не должен трястись. На шкодах только 1.2 трясется. Поехали
Вот-вот, у меня 1.2 и трясется! Когда я это увидел, начал беспокоиться и нашел эту ветку. "Трясение" я увидел, когда полез под капот с включенным двиглом, потому что двигатель как-то шумно работает (не совсем шумно, но бывает тише). Думал вентилятор радиатора шумит. А нет! Послушал и определил, что источник шумности там, где вращается ремень. Кто-то может прокомментировать повышенную шумность со стороны ремня?
  Fabia 1.2 BME хто решил с вибрацией двигатель. Андрей2019 7 1 956 06-06-2019 15:21
Останнє: DUZIK
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 743 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Холодная Fabia глохнет при старте. Двигатель 1.2 jenik15 35 15 373 27-07-2018 11:06
Останнє: Sparkle
  Может ли подшипник на колесе гудеть но вращаться нормально? Захарчик 26 9 366 04-01-2018 00:35
Останнє: NiceNick
  Трясется зеркало в обтекателе Polaris 14 6 775 11-03-2017 19:37
Останнє: nicolya84
  Двигатель 1.4 Fabia 2002 г.в. volang 8 4 984 15-09-2016 21:50
Останнє: volang
  Fabia New, двигатель 1.4 BXW, стук в двигателе Cossack 43 38 241 21-08-2014 11:43
Останнє: MAX1980
  Fabia 1.2 Двоит двигатель! evgesha-mai 74 35 673 15-04-2013 12:44
Останнє: zelenui
  На холостых оборотах подёргивается двигатель Fabia 1.4V16 archi 43 40 446 11-02-2013 15:38
Останнє: toljan
  На Фабии 1.2 расход в пробке 15 л/100 км. Это нормально? Skodabia 30 14 106 15-11-2012 15:38
Останнє: Nospheraty
