Трясется зеркало в обтекателе
Polaris Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia А5 1,6i (4к4к)
09-10-2014 17:38 Трясется зеркало в обтекателе
доброго всем дня!
Появилась такая проблема: на скорости начинает прыгать правое наружнее зеркало, сама стекляшка. На стоящей машине все сидит крепко - без люфтов и болтания, руками ни пошатать ни подвигать не получается. На ходу начинает болтаться, что удивительно даже на ровной дороге. Вообще стекляшка снимается без снятия обтекателя?
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
ses Немає
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
09-10-2014 17:45 RE: Трясется зеркало в обтекателе
Было, такое. Само стекло отклеилось от пластиковой основы. Снимается стекло с основой легко, она на защелках. Стекло приклеил супер гелем. Снимать обтекатель не надо.
(0503411523)
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
09-10-2014 18:47 RE: Трясется зеркало в обтекателе
лучше наверное не суперклеем а то он хрупий, облущится потом вместе с амальгаммой. лучше на момент и прищепками на сутки
ses Немає
09-10-2014 21:46 RE: Трясется зеркало в обтекателе
Я клеил не суперклеем, а супер гелем! 2 года без проблем.
(0503411523)
Polaris Немає
10-10-2014 08:30 RE: Трясется зеркало в обтекателе
Всем спасибо! Будем лечить
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
07-01-2015 22:36 RE: Трясется зеркало в обтекателе
Питання теж по дзеркалу але інша симптоматика: появилась вібрація при закриванні дверей водія і при їзді по горбах. Думав на направляючі склопідіймача. поміняв - нічого не помінялось...
Зараз, на морозі проблема посилилась, виявив, що вібрує дзеркало Я удивлен
Саме скло закріплене добре (при їзді вібрація не помітна), корпус до дверей теж. Але характерні звуки повторяються при простукуванні корпуса дзеркала...
Чи стикався хтось з подібним і як боролись?
Banker_DIM Немає
А-5 2.0 FSI BVZ 6 MG
11-03-2017 09:54 RE: Трясется зеркало в обтекателе
(09-10-2014 17:38)Polaris :  доброго всем дня!
Появилась такая же проблема на левом зеркале. Дергаться начинает с набором скорости. Газ отпускаю, прекращает. В корпусе сидит крепко. Как вы устраняли у себя эту проблему?
Polaris Немає
11-03-2017 10:51 RE: Трясется зеркало в обтекателе
(11-03-2017 09:54)Banker_DIM :
На самом деле в корпусе сидит не крепко. Это отслоился клей от стекла зеркала, остался маленький кусочек клея, который держит зеркало сверху, если его подцепить чем-то снизу, оно легко отойдет от механизма, что и происходит находу от потока воздуха.
Лечение: подцепить стекло снизу и оторвать окончательно, потом приклеить. Чем клеить - где-то в ветке есть. Я временно прилепил на двухсторонний скотч, да так и не смог оторвать. Так и езжу со скотчем
Banker_DIM Немає
11-03-2017 11:38 RE: Трясется зеркало в обтекателе
Понял. Спасибо за отзыв!
Pilson Немає
Приєднався: Mar 2016
Skoda Superb mk2 2009 2.0 TDI CBBB DSG6
Skype IDpilsonv66
11-03-2017 12:11 RE: Трясется зеркало в обтекателе
Тонкий красный двусторонний скотч, для приклеивания различных автомобильных значков, букв и прочего. На мойках не отлетает. Клеили товарищу отвалившееся водительское зеркало - держит отлично, подогреву ввиду своей тонкости не мешает. Покупали в Леруа мерлен на Полярной, стоит около 70 грн.
Этим же скотчем прилепил к торпеде держатель для телефона. До этого перепробовал кучу всяких суперскотчей - все отваливалось, т.к. торпеда мягкая и негладкая. Этот же держит уже около 3 месяцев.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2017 12:18 Pilson.)
  Правое зеркало заднего вида не опускается TMD 11 4 781 04-06-2019 15:34
Останнє: TMD
  Сломал зеркало о маршрутку Сергей. 1 1 310 02-04-2019 19:14
  Зеркало с затемнением/ подогревом Andrey007 1 1 545 13-02-2019 16:09
Останнє: Andrey007
  Большое правое зеркало на Фабии-1 возможно! SOA 22 36 651 22-01-2019 07:57
Останнє: Kocmac
  Тема на час! Чем зеркало приклеить? Захарчик 5 3 199 03-04-2018 07:25
Останнє: Alexwas
  відпало зеркало в салоні vlad_70 10 4 871 26-08-2017 21:49
Останнє: Виталий 333777
  Отвалилось зеркало заднего вида. zlodey 15 15 437 20-08-2017 09:04
Останнє: vlad_70
  Чем приклеить зеркало боковое VasiliSK 37 27 641 31-07-2017 10:40
Останнє: GT
  Octavia Tour 2005: Зеркало (отломали) alexander_s 15 9 585 12-05-2017 17:03
Останнє: erwachsener
  Отвалилось зеркало AndronKL 17 6 895 26-04-2016 11:17
Останнє: Koss_
