НОНСОНС :) Запотевание окон во время дождя
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
Повідомлення: #41
12-10-2009 10:34
OSA65 :
supko :сори за глупый вопрос, кондишен на обогрев руботает?
Я думаю, что работает. Да, в принципе, возьмите для примера любой кондишен комнатный - там температура регулируется от где-то 14 до 30 градусов.
нет. не работает.
А обычный домашний кондиционер, тот что работает на обогрев, совсем не давно стал обычным(лет 7 назад), до того были только на охлаждение, так там с помощью клапана меняется направление потока фреона, после компрессора при охлаждении фреон остывает на улице, а при обогреве - внутри помещения.
garibaldi Немає
тур 1,8 тd04, ланос 2,0
Повідомлення: #42
12-10-2009 11:20
нипанятна....., а в чём собственно проблема??? стёкла потеют???? правильный был ответ, - а не нада дышать!!!
всё равно потеют - да не ездили Вы ребята на запорожце без печки две зимы, вот шо я тока не делал, куда там потеют, потеют это счастье, а вот кода сразу замерзает ото шо напотеет, ото да, и соль блин не помогала, и феном и лампой паяльной грелись, последнее лучше не пробовать, салон загорается и окна высыхают мгновенно....
вот оно шо! А вы окна потеют...
"Утро вечера тяжелее"
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #43
12-10-2009 11:24
А вообще окна надо мыть. Изнутри имеется в виду. Если обезжирить - потеют гораздо меньше. Я купил себе спрей - антизапотеватель. Протираются все окна, только задние треугольники оставить надо, чтобы влага все-таки куда-нибудь конденсировалась. Теперь потеют, конечно, но ГОРАЗДО меньше, и распотевают мгновенно при обдуве.
[Зображення: 458555.png]
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #44
13-10-2009 09:43
Правильно barabaka пишет. Стекла мыть нужно изнутри, например Мистером Мускулом. Когда машина новая была, потели сильнее. Пару раз хорошо вымыл спиртсодержащим средством, потеть почти перестали.
Еще, не имеет значения температура, которую Вы хотите задать в салоне. Если компрессор кондиционера работает, то воздух одинаково осушается, за исключением крайнего теплого положения. Конструкция печки такова, что воздух вначале проходит через радиатор кондиционера (и если кондиционер включер, то осушается и охлаждается), а затем через радиатор отопителя ( если заслонка открыта и соответственно нагревается).
И еще, если не хотите пользоваться кондиционером для борьбы с запотеванием (мало ли по каким причинам), то просто выставляете уровень обдува на 2 или 3 и температуру больше 22 градусов. Сейчас, осенью, прекрасно просыхают стекла в дождь и без кондиционера. Летом конечно хуже, но тоже можно. Просто готовиться к этому нужно заблаговременно: После пользования кондиционером отопитель нужно просушить от конденсата. А именно: выключать компрессор не перед стоянкой, а за полчаса до приезда в пункт назначения, обдув при этом не выключать, а наоборот, сделать сильнее. Тогда, если Вы садитесь во время дождя (а во время дождя обычно не жарко и кондиционер можно не включать) в машину, система у вас сухая и Вы пользуетесь ею как обычным отопителем без кондиционера (или с поломанным кондиционером). Конечно, если летом Вы в дороге пользуетесь кондиционером, а потом, вдруг, пошел дождь, то этот фокус не пройдет.
Кроме того, регулярная просушка системы кондиционирования, не оставляет шансов грибкам-бактериям с которыми потом придется бороться различными способами.
Интернет от детей глупеет!
Wasilich Немає
Приєднався: Jul 2009
Запорожье
была A5 1.6 мех. амбиент сейчас А5 FL 1.6 АКПП элеганс
Повідомлення: #45
13-10-2009 11:38
BBOORRYYSS :И еще, если не хотите пользоваться кондиционером для борьбы с запотеванием (мало ли по каким причинам), то просто выставляете уровень обдува на 2 или 3 и температуру больше 22 градусов. Сейчас, осенью, прекрасно просыхают стекла в дождь и без кондиционера.
+1.
Так и делаю. Рециркуляция выключена, температура 22 гр., обдув-3, в дополнение- на время включаю обогрев заднего стекла (обычно потеют все сразу) и все быстро проходит, обдув можно оставить на 1. Когда холодно, то после запуска двигателя сразу включаю обдув до полного прогрева салона, стекла прогреваются одновременно с воздухом и не потеют.
Punisher Немає
Приєднався: Jul 2007
Kharkov
Skoda Fabia 1.2 HTP (была), Renault Fluence 1.5dСi (EDC)
Повідомлення: #46
14-10-2009 06:29
BBOORRYYSS :выключать компрессор не перед стоянкой, а за полчаса до приезда в пункт назначения.
Вопрос, а на кой тогда вообще кодишн нужен, если его за полчаса выключать. Если средняя поездка по городу - 30-40минут.
Per Aspera Ad Astra
[Зображення: nomua_AX_7909_%2A%2A.png]
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #47
14-10-2009 07:09
Punisher :
Правильно, средняя поездка по городу составляет 30-40 минут! Поэтому в городе о-очень редко включаю кондиционер. Машина стоит на солнце, пока остудишь салон, уже приехал. Да и простудиться элементарно.
alex_tern Немає
Повідомлення: #48
18-10-2009 18:29
наступает пора морозов, у меня следующая проблемма - утром в морозную погоду в салоне на лобовом стекле намерзает слой иния. Пока печка прогрееться, проходит очень много времени. Есть ли решения, кроме как соскребать вручную этот иний?
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
Повідомлення: #49
18-10-2009 19:08
alex_tern :наступает пора морозов, у меня следующая проблемма - утром в морозную погоду в салоне на лобовом стекле намерзает слой иния. Пока печка прогрееться, проходит очень много времени. Есть ли решения, кроме как соскребать вручную этот иний?
Весны подожди - само пройдёт... Курить
А серьёзно, есть спрей в таких как мистер мускул упаковках с распылителем от облединения. Кажись мобиловский. Прыскаеш на стекло и типа всё тает. Купил когда-то, в гараже валяется. Помагает, но я бы не сказал "ах".
Si vis pacem, para bellum
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #50
18-10-2009 19:26
Я Шелл покупал - помогает и не плохо. Но, как сказано - не фонтан. Такой вот как мускул. А когда-то купил во флаконе как освежитель воздуха. Ото яд был! Попшикал и оно потекло...
  Выкидывает топливо из горловины во время заправки AlteaXL 3 1 635 15-09-2021 10:45
Sad Стучит- хрустит время от времени, СПАСАЙТЕ, SOS valim_bokom 13 3 673 08-08-2021 13:07
  Небольшое запотевание фар после установки линз. StreetLine 10 4 498 11-11-2020 23:22
  ТО перешло с километража на время unknown 7 2 940 17-07-2020 15:27
Останнє: Эдгар
Sad Затопило тур после дождя.... strutya 28 6 216 16-05-2020 12:46
Останнє: strutya
  Время впрыска. ДМРВ. Логи. Maibock 4 3 229 04-08-2019 09:38
Останнє: Maibock
  Не работает датчик дождя и света! Reversion 19 15 909 22-02-2019 12:05
Останнє: Андрон
  октавия AKL 1,6 после запуска некоторое время троит rolling 5 3 106 25-01-2019 11:08
Останнє: Охотник
Question Пропадает зажигание во время дождя zenni 10 6 861 04-06-2017 09:26
Останнє: M@ks
  Время прогрева форсунок тди bkd pd abcd95 18 7 727 09-02-2017 14:19
Останнє: azama
