как часто нужно менять бензиновый филтр?
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
Повідомлення: #41
02-06-2012 10:25 RE: как часто нужно менять бензиновый филтр?
меняю через 20 тык всегда!
Настойчивый Немає
energetic
Fabia 1.8t AUQ Eleganse РАКЭТА
Повідомлення: #42
02-06-2012 11:15 RE: как часто нужно менять бензиновый филтр?
Каждую вторую замену масла меняю и топливный фильтр (20тыс.). По состоянию немного подзабит, но не критично- думаю, что это оптимальный срок.Честь!
[Зображення: ab200624.gif]
подписи для форумов
Повідомлення: #43
02-06-2012 11:34 RE: как часто нужно менять бензиновый филтр?
Меняю вместе с маслом т.е. каждые 8ткм. - все фильтры фтопку.
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
Повідомлення: #44
02-06-2012 12:31 RE: как часто нужно менять бензиновый филтр?
(02-06-2012 10:25)Владос :  меняю через 20 тык всегда!
+1
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
Авиатор Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Suberb 1.8 T
Повідомлення: #45
02-06-2012 14:03 RE: как часто нужно менять бензиновый филтр?
+100. Чаще - деньги на ветер, если конечно не заправляться где-попало.
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
Повідомлення: #46
05-06-2012 18:02 RE: как часто нужно менять бензиновый филтр?
Один раз на 20т.
Когда чистил форсунки на прошлой машине(на 100т.) стошники сказали, если вовремя не менять фильтр то он начинает пропускать всю срань к форсункам, в итоге их чистка, а это мин. 300грн.
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
Повідомлення: #47
06-06-2012 07:28 RE: как часто нужно менять бензиновый филтр?
Обычно меняю каждый 20тыс. Но после зимы, как раз пришло время менять (фильтр катал в багажнике), в определённый момент заметил течь бензина из района фильтра. Думал что клипсам на трубках пипец. Но сняв фильтр обнаружил что течёт (при работающем двигателе) именно онЯ удивлен При детальном осмотре, под целофанкой (на которой маркировка) обнаружен небольшой "кратер" 2мм. Причём следов удара и потёртости нет, т.е. явная коррозия. Фильтр КНЕХТ, корпус аллюминий. То ли топливо (БРСМ) то ли от соли на дорогах.... Теперь буду менять через 10тысПоехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-06-2012 07:30 shostak.)
vovik. Немає
Приєднався: Jul 2011
Skoda Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #48
06-06-2012 07:30 RE: как часто нужно менять бензиновый филтр?
Кожні 10тис. заміна масла і всіх фільтрів!
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
Повідомлення: #49
06-06-2012 08:25 RE: как часто нужно менять бензиновый филтр?
а я езжу на газе,задумался-с какой периодичностью менять бензиновый фильтр? через 15тысяч не стал менять,проеду 30 тысяч,разрежу и посмотрю,что там
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
Повідомлення: #50
06-06-2012 10:44 RE: как часто нужно менять бензиновый филтр?
Меняю вместе с заменой масла и др. фильтров каждые 15тыс., а на прошлом ТО мастер проморгал замену топл.фильтра и после последнего ТО (сам лично заменил топл.фильтр) и авто стало опять ракетой (напомню что у меня 16кл. 1.6).
Так что всем рекомендую менять при каждом ТО, иначе с нашим КачЭством бензина - форсункам может быть капЭц и цена на них космос...Я удивленЯ удивленЯ удивлен
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 109 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 498 03-07-2021 19:10
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 216 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 620 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 759 04-02-2020 22:37
  Дизелисты, как часто масло меняем? Sidus 121 48 055 30-01-2020 18:52
Останнє: Railnolds
  Aisin KGV Нужно ли менять масло? @ndruxa 28 11 091 05-03-2018 21:54
Останнє: kaniel
  Нужно ли менять прокладку впускного коллектора при его снятии. Виталий05 11 11 929 12-03-2017 20:08
Останнє: Виталий05
  Скрипят втулки стойки стабилизатора. Нужно ли их менять? Egouar 2 2 551 31-07-2016 10:47
Останнє: d9n
  Как часто вы меняете свечи зажигания Ulisss 254 161 254 27-06-2016 17:28
Останнє: Masai
