Запотевают стекла на октавии тур ПОМОГИТЕ!!!
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
Повідомлення: #41
20-01-2009 08:20
Лёха :
alengoz :та вот влажно только под фильтром
Вот, что подозрительно. Может кто-то объяснит такое?
Я думаю всетаки виновато влага на фильтре и вокруг.. (мож я неправильно понял, фильтр мокрый по контуру)
а тянет воздух из фильтра потому что он должет там стоять, а раз его нет то тянет... а из салона скорее всего потому что заслонка переключающая на рециркуляцию не герметично перекрывает канал... (мож она виновата, ее устройства я незнаю, может сервопривод впорядке и сам перекрывающий элемент сломан)...
я почему про наружную накладку говорил, под ней отверстие воздухозабора и можно будет посмотреть как отуда воздух подсасывает..
водщем сложная ситуация...
Так вот уже посмотрел под накладкой, фильтр сам сухой мокрый металл под коробом фильтра, вернее он не мокрый а влажный. Кто про заслонку может подробней рассказать. Интерисует принцип работы, какие болезни, как ремонтировать, на что мой прогноз тянет.
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Повідомлення: #42
20-01-2009 21:25
очисти сток от грязи и проведи дефектацию. Сток воды идет по стыку панелей. У меня, после аварии, треснул герметик на этом стыке и вода затекала в салон под ковром за педалями. Эта причина более явно может приводить к влаге в салоне. Затем разбирай торпедо в погоне за заслонками.
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
Повідомлення: #43
20-01-2009 23:08
Проверить заслонку лучше наглядно, для этого необходимо снять бардачек и открутить два винта как на рисунке
[Зображення: i-7.jpg]
придерживая двигатель поз.7 снять его и заслонка как на ладони.
Включив зажигание (предварительно зафиксировав двигатель или отключив его) нажимая кнопку рецеркуляции можно понаблюдать за работой заслонки. Правда не уверен что можно включать думаю, что комп может выдать ошибку Shocked (я сам не пробывал!!!!!) лучше проконсультироваться!!!!!!
А можно и без включения посмотреть плотно ли она прилягает. Удачи
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
Повідомлення: #44
21-01-2009 12:35
Gleb :очисти сток от грязи и проведи дефектацию. Сток воды идет по стыку панелей. У меня, после аварии, треснул герметик на этом стыке и вода затекала в салон под ковром за педалями. Эта причина более явно может приводить к влаге в салоне. Затем разбирай торпедо в погоне за заслонками.
Не понял, что такое дефектация, а сток чистый, я же писал вода вытекает из под крыла.
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
Повідомлення: #45
21-01-2009 12:38
Vlad-Octavia :Проверить заслонку лучше наглядно, для этого необходимо снять бардачек и открутить два винта как на рисунке
Вот это конкретно, все понятно, а что может быть? если кто знает.
Vlad-Octavia Немає
Повідомлення: #46
21-01-2009 13:06
alengoz :Вот это конкретно, все понятно, а что может быть? если кто знает.
Надо просто разобрать и посмотреть. На разборку уходит минуты три, не больше, там все шурупики под звездочку. Сам разбирал раза два когда обрабатывал испаритель против микробов.
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
Повідомлення: #47
21-01-2009 14:15
Спасибо. Сегодня поеду на СТО пусть посмотрят. Как выбирусь домой, буду пробывать, разберу.
Vlad-Octavia Немає
Повідомлення: #48
21-01-2009 14:27
И еще. если при работающем кондиционере окна продолжают запотевать, то ищите поступление влаги. Когда-то мастер на АМК показывал машину,в которой были забиты сливние отверствия и вода через уплотнительные резинки проводов поступала в салон. Свиду было сухо а подня ли ковролин Я удивлен . Хозяин машины по Вашим симптомам к ним и обратился.
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
Повідомлення: #49
21-01-2009 14:42
Vlad-Octavia :И еще. если при работающем кондиционере окна продолжают запотевать, то ищите поступление влаги. Когда-то мастер на АМК показывал машину,в которой были забиты сливние отверствия и вода через уплотнительные резинки проводов поступала в салон. Свиду было сухо а подня ли ковролин Я удивлен . Хозяин машины по Вашим симптомам к ним и обратился.
Та сколько можно повторять сухо у меня, сухо. Но если не читали ветку то простите. Это самый распространенный случай от чего потеют стекла.
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Повідомлення: #50
31-01-2009 14:03
Ну, так чем всё закончилось?
О50 917О755 Глеб
  Вася диагност. Проблема со стеклоподъемниа ами и дотяжкой стекла. Помогите очень надо Lawyer_dp 2 2 220 11-09-2020 17:46
Останнє: Lawyer_dp
  Замена лямбда зонда на Октавии Тур 2008 Помогите, плиз... Ser 18 28 616 31-03-2018 13:13
  запотевают задние подфарники на Супербе Алекс1270 4 1 780 02-02-2015 02:14
Останнє: roman81
  Запотевают окна на Фелиции ARMilan 11 8 578 01-09-2010 19:18
Останнє: Olegik
  Хелп!!! Запотевают стекла из нутри !!! Карен 86 33 457 05-02-2010 19:36
Останнє: Drakon
  фабия,запотевают стекла. Borisow 14 10 272 06-01-2009 22:59
Останнє: Gleb
  Октавия Тур - запотевают линзованные фары Deneshi 3 3 843 12-08-2008 08:35
Останнє: Deneshi
  Глюки у передней фары Октавии 1.9. ТД, ПОМОГИТЕ ! fish76 1 1 682 19-04-2008 10:06
Останнє: Gleb
  Глюки передней фары у Октавии 1.9 ТД. ПОМОГИТЕ! fish76 0 1 443 19-04-2008 09:47
Останнє: fish76
  Плохой запуск турбодизеля у Октавии. Помогите с советом! fish76 12 7 437 06-04-2007 22:20
Останнє: RuslanRage
