Дизельный антигель!!! На заметку дизелистам ;)
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Повідомлення: #41
03-12-2010 10:59 RE: Дизельный антигель!!! На заметку дизелистам ;)
(03-12-2010 00:06)oleg509 :  игла свободно ходит в стаканчике. а прецинзионная, потому что игла притерта к седлу для гермитичности
а как-же по вашему работает бензиновая форсунка, что ее смазывает, обезжиривающий бензин?
Вот игла то и смазывается топливом. Да, она свободно плавает, чтобы не быть заклиненой подводимым давлением, но плавает по притёртой поверхности. Малейший перекос от износа и пояска в седле клапана нет. Если бы она была не прецизионной парой, то ни о каком закрытии давления топлива в несколько сот Бар и речи не шло бы. И уж тем более о компресии цилиндра при вспышке.
Бензиновая форсунка работает при давлениях куда более низких, чем дизельная и действительно смазывается и охлаждается бензином.
ЗЫ: обезжиренный бензин имеет название Калоша.
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #42
03-12-2010 13:12 RE: Дизельный антигель!!! На заметку дизелистам ;)
Вот статейка по теме, правда древняя, но полезная Smile http://www.autoreview.ru/new_site/year20...isel/1.htm
Повідомлення: #43
03-12-2010 14:03 RE: Дизельный антигель!!! На заметку дизелистам ;)
Насос форсунки в двигателях PD еще сложнее, кроме иглы там в каждой форсунке еще и свой насос поршневой, он тоже смазывается соляркой разумеется.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
Повідомлення: #44
04-12-2010 22:16 RE: Дизельный антигель!!! На заметку дизелистам ;)
(03-12-2010 14:03)Alexa :  Насос форсунки в двигателях PD еще сложнее, кроме иглы там в каждой форсунке еще и свой насос поршневой, он тоже смазывается соляркой разумеется.
а в остальных есть тнвд в котором плунжер, который делает рабочих ходов в 4-5-6 (кол. цилиндров) больше
бензин, керосин и солярка перегоняются из нефти в основном, и 5% керосина и ли бензина никак не повлияют на смазывающие свойства солярки
лейте не бойтесь, дешево и проверено на многих машинах и не один год
на заправках чаще гадость всякую льют и ничего, ездят
spectr Немає
Ковель
VW Passat B7 2.0tdi DSG6
Повідомлення: #45
20-03-2011 22:50 RE: Дизельный антигель!!! На заметку дизелистам ;)
декілька разів зусторічав соляру рожевого кольору. Живу біля кордону з Білорусією, так білоруси привозять, зливають і продають
KUDOist Немає
Николаев
Camry 40ка
Повідомлення: #46
01-02-2012 02:15 RE: Дизельный антигель!!! На заметку дизелистам ;)
не знаю как у вас, а у меня при полном баке соляры с добавленым антигелем в соотношении до -30 градусов, постояв ночь в -15 машина еле еле заводится с третьего раза... при том что подогрев спирали или что там по два раза делаю перед каждой прокруткой стартера...((
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #47
01-02-2012 08:04 RE: Дизельный антигель!!! На заметку дизелистам ;)
(01-02-2012 02:15)KUDOist :  не знаю как у вас, а у меня при полном баке соляры с добавленым антигелем в соотношении до -30 градусов, постояв ночь в -15 машина еле еле заводится с третьего раза... при том что подогрев спирали или что там по два раза делаю перед каждой прокруткой стартера...((
Пора акум менять?Smile
[Зображення: jeronimo83.gif]
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Повідомлення: #48
01-02-2012 08:05 RE: Дизельный антигель!!! На заметку дизелистам ;)
Ты меня опередил, дело в акуме скорее всего )
Дядя Слава Немає
КОЛХОЗНИК ТЮНИНГА
Приєднався: Apr 2011
Fabia 1.8Т 20V powered by VTG
Повідомлення: #49
01-02-2012 08:06 RE: Дизельный антигель!!! На заметку дизелистам ;)
(01-02-2012 08:05)Predator_76 :  Ты меня опередил, дело в акуме скорее всего )
ну шо там на улице....как завелся то ?
Predator_76 Немає
муж жены художника
Повідомлення: #50
01-02-2012 08:28 RE: Дизельный антигель!!! На заметку дизелистам ;)
Ну как, два раза прогрел свечи, потом шихшихшихших брррррыыыыыымммммммм!!!!
  Антигель в современный двигатель Zipher 26 6 375 25-11-2019 23:08
  На заметку тем у кого авто старше 7-8 лет Misan 20 7 439 07-06-2016 13:57
Останнє: Phoenix87
  В чем проблема троит и дымит на холодную дизельный 1.9 тди толедо 22 23 348 23-03-2014 10:17
Останнє: oleg509
  Дизелистам Dger 2 1 253 19-02-2014 15:41
Останнє: OctaviaNew
  Дизельный двигатель BKD перестал заводиться Сапыч 15 9 442 07-02-2014 13:22
Останнє: Андрій227
  дизельный мотор пошол в рознос 1.9тди аа17 18 11 795 22-11-2013 12:44
Останнє: Vovochka
  Черный (загрязненный) дизельный топливный фильтр andrrub 33 21 204 19-01-2013 23:11
Останнє: tompson
  Вопрос к дизелистам по Гольфу 86 г.в. Karbon 10 5 653 11-07-2012 11:23
  Сделать топливный насос на дизельный гольф Karbon 5 4 033 06-07-2012 11:59
Останнє: Karbon
  Можно ли поставить дизельный двигатель на шкоду октавию 2,0 бензиновий 2002 года. romik-dj 7 6 061 15-06-2010 22:44
Останнє: Dinosaur
