Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
pegasus Немає
Приєднався: Mar 2024
Повідомлення: #41
13-08-2024 07:20 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
Какие 5 к - свеча накала (Bosch / Beru) в районе 10-12 $ )))
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #42
13-08-2024 07:48 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
(13-08-2024 07:20)pegasus :  Какие 5 к - свеча накала (Bosch / Beru) в районе 10-12 $ )))
Читайте уважніше, про яку саме свічку накала йде мова....
В оригіналі вона взагалі в районі 8 тисяч грн коштує за 1 шт.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2024 07:50 wywiadowca1980.)
pegasus Немає
Повідомлення: #43
13-08-2024 07:58 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
(13-08-2024 07:48)wywiadowca1980 :
Где то указан ОЕМ номер свечи /код двигателя/ код ошибки ...? Если на ЕА 189 - ответ по цене дал. Если ЕА 288 - то в нем 3 обычные свечи (как в 189) и одна с датчиком (в 3м цилиндре). Может у топика и была проблема в обычной свечей, но посчитали как с датчиком...()
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2024 08:16 pegasus.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #44
13-08-2024 08:55 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
(13-08-2024 07:58)pegasus :  Где то указан ОЕМ номер свечи /код двигателя/ код ошибки ...?
Ні. Такої інформації немає. Але є інша інфа від "топіка" нижче:
(10-08-2024 12:25)Boryusik :  Друзья, добрый день!!! Подскажите, пожалуйста! У меня эта же проблемма, Кодиак 2,0 TDI 4х4 150л.с.
.... когда подключили Васю, то показало именно свечу накала с датчиком давления и я ее поменял.
На рахунок того, що могла бути проблема у звичайній свічці накала, ну може бути й таке. Пан "Boryusik" на свому Кодіаку думаю їх вже теж замінив і при бажанні напише тут щодо результатів...
P.S.
У вас є інфа, що на Кодіак ставили мотори ЕА189? Чудово. Треба погуглити....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2024 09:07 wywiadowca1980.)
pegasus Немає
Повідомлення: #45
13-08-2024 10:18 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
Да! я понял что это 288 й и дописал... Но какая по факту была неисправна первой мы не знаем (как ее "определили" на сервисе - нам неизвестно).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2024 10:21 pegasus.)
Boryusik Немає
Приєднався: Aug 2024
Повідомлення: #46
13-08-2024 23:28 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
Друзья! Поменял все свечи и все равно выскачила ошибка по свече накала!!!! Ошибка выскакиыает через 20-30км., после удаления ошибки!!! Что делать? Что это может быть? Я уже в панике ...!!! Дайте совет Не за что!!!
Київ, село Позняки
Повідомлення: #47
14-08-2024 12:51 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
(13-08-2024 23:28)Boryusik :  Друзья!.....
Ну дякую, що хоч не "товарісчі" або "гаспода"......
Код помилки ще довго нам чекати?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-08-2024 12:52 wywiadowca1980.)
pegasus Немає
Повідомлення: #48
15-08-2024 08:07 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
(13-08-2024 23:28)Boryusik :  Друзья! Поменял все свечи и все равно выскачила ошибка по свече накала!!!! Ошибка выскакиыает через 20-30км., после удаления ошибки!!! Что делать? Что это может быть? Я уже в панике ...!!! Дайте совет Не за что!!!
У каждой ошибки есть код ( но вы не хотите его придавать огласке)...)))!
Boryusik Немає
Повідомлення: #49
15-08-2024 11:00 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
Дело в том, что на СТО, мне код ошибки не говорили, а сразу сказали Свеча накала! Сегодня буду на СТО, в очередной раз, попрашу, чтобы суазали!
pegasus Немає
Повідомлення: #50
16-08-2024 10:24 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
(15-08-2024 11:00)Boryusik :  Дело в том, что на СТО, мне код ошибки не говорили, а сразу сказали Свеча накала! Сегодня буду на СТО, в очередной раз, попрашу, чтобы суазали!
А лучше сфотографируй! Неужели самому не интересно какие ошибки по мимо это есть/нет ( на панели высвечиваются далеко не все) ...?)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-08-2024 10:27 pegasus.)
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 700 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 612 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 2 744 25-02-2024 07:08
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 416 11-11-2023 21:51
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 92 379 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Свечи зажигания sema1.8T 723 361 168 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 171 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 20 147 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 22 479 20-02-2022 10:06
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 816 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
