Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Taxi Немає
Приєднався: Jul 2021
Octavia A7 1.6TDI CLHA
Повідомлення: #41
18-12-2021 19:32 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Хто має можливість, подивіться прогою перед тим, як зводити холодний двигун, яку температуру повітря на впуску показує датчик і на скільки вона відрізняється від фактичної, тієї яку бортовий на панелі показує. Є думка, що ті пропуски можуть бути через недостовірні покази датчика і, відповідно, блок подає неправильну кількість пального. Це теорія, цікаво її перевірити.
Сьогодні дивився в себе. В мене вийшло +2,5 градуси на впуску і +5 градусів на панелі.
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #42
18-12-2021 19:37 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Клієнт мав таку проблему, але навіть не подьоргувагня, а можна сказати труїння було на холодну, секунд 30. То біля Львова робив форсунки, після чого такого ефекту немає. Хоча перед тим в Тернополі звертався до 3 сто, які перевіряли форсунки і казали, що все ок. Спеціально залишив на ніч машину у них, і заводив зранку при них то все добре було.
Taxi Немає
Повідомлення: #43
18-12-2021 20:09 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
А що в нього з форсунки не так було?
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #44
18-12-2021 22:48 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
(18-12-2021 20:09)Taxi :  А що в нього з форсунки не так було?
Я по темі підписав, подьоргування на холодну були
Taxi Немає
Повідомлення: #45
19-12-2021 13:27 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Маю на увазі, що саме по форсунках було не добре? Корекції, чи ще щось? Що з ними робили і чому вирішили це робити? Виходячи з цього можна дивитися на свої форси і думати що робити з ними.
Кількома постами вище людина пише, що форсунки почищені, нові свічки накалу, а проблема далі є.
В мене корекції по форсунках коливаються в межах до +/- 0,5%. Це цілком нормально. Якщо б більше 1% було, то тоді варто чистити.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-12-2021 13:36 Taxi.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #46
19-12-2021 14:23 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Був в мене crkb з пробігом 290тис. При любому морозі все в ідеалі. І коррекція була максимум 0.2. А от на двигунах clha часто чую про підтраювання і корекція в них десь 0.5 меньше не бачив. Це все з власного наблюдання. Часто на діагностику приїзжають авто плюс на виїздах при підборі авто.
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #47
19-12-2021 21:49 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
(19-12-2021 13:27)Taxi :  Маю на увазі, що саме по форсунках було не добре? Корекції, чи ще щось? Що з ними робили і чому вирішили це робити? Виходячи з цього можна дивитися на свої форси і думати що робити з ними.
Що саме було не так і що робили не знаю, но по корекції було все ок. + 2 сто форсунки перевіряли на стендах, то казали також, що все добре.
Sasha_nv Немає
Приєднався: Apr 2021
Повідомлення: #48
15-02-2022 20:15 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Хлопці, хто як вирішив проблему з детонацією двигуна на холодну?
Taxi Немає
Повідомлення: #49
15-02-2022 22:42 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Я, наразі, ніяк не вирішив.
Недавно помітив, що на холодну по одній форсунці корекції тримаються в районі -1,4 мг. Це забагато. Тоді і йдуть ті пропуски. Коли прогрівається, то стають -0,2мг і пропуски зникають. Може бути, що з тим пов'язано.
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
Повідомлення: #50
16-02-2022 08:42 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
(18-12-2021 19:32)Taxi :  Хто має можливість, подивіться прогою перед тим, як зводити холодний двигун, яку температуру повітря на впуску показує датчик і на скільки вона відрізняється від фактичної, тієї яку бортовий на панелі показує. Є думка, що ті пропуски можуть бути через недостовірні покази датчика і, відповідно, блок подає неправильну кількість пального. Це теорія, цікаво її перевірити.
+-2.5 градуси ролі не грає.... от якби +-15-20...
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 352 23-10-2024 13:56
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 911 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 501 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 022 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 2 822 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 104 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Стук-детонация двигателя 1.9 при tdi заводке Александр а5 13 9 371 08-03-2020 10:42
Останнє: Александр а5
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 497 05-03-2020 12:29
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 003 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 35 849 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
