Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #41
24-03-2020 20:56 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(24-03-2020 19:40)Dimitrius :  Менял в разное время и производители разные тоже
Боюсь тут может быть проблема.
Читал на драйве у разных людей инфу и отзывы, касаемо производителей ШРУС. У многих ШРУСы уже с новья или через пару тысяч км. давали вибрацию или хруст... Себе ставил SKF и FAG. На GKN/Spidan, что идут в оригинале, денег откровенно говоря зажал. Ну и смазки для наружных шрус и для трипода (на полимочивине) покупал отдельно. Пока все гуд.
Касаемо проверки форсунок и коррекций..., откровенно говоря не понимаю, какое они могут иметь отношение к вибрациям по кузову?
Болтанка/троение двигателя? Ну это да. А вот по кузову и при наборе скорости... Не понимаю.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2020 22:50 wywiadowca1980.)
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #42
24-03-2020 22:37 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
Форсы в идеале
(24-03-2020 19:56)Misterd :  Шаровая живая?
Стуков, уводов в сторону нет, ничего не болтается.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2020 22:39 Dimitrius.)
Dimitrius Немає
Повідомлення: #43
26-03-2020 14:35 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
После долгих размышлений, что может быть с машиной пришел к выводу что что-то накосячили уже наши мастера, т.к после покупки с тачкой все было ок. А меняли ГРМ, и снимали кардан при мойке сажевого(его как оказалось не надо было мыть, нужно было прошивку поменять). При осмотре обратил внимание, что болты крепления кронштейна двигателя правой подушки закручены со смещением 2 мм от старого места крепления. При отпускании болтов все ставало на свои места. Проехал с отпущенными болтами проблемы не стало. Поддомкратил мотор 5см вверх и затянул болты - тряска практически ушла. Вывод: правая подушка уставшая. При этом никакие раскачивания мотора естественно ничего не показывали.
Повідомлення: #44
26-03-2020 16:07 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
Раз кардан то его хоть на те же места (метки) прикрутили?
Dimitrius Немає
Повідомлення: #45
26-03-2020 17:00 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(26-03-2020 16:07)Misterd :  Раз кардан то его хоть на те же места (метки) прикрутили?
А как же))) Я все контролировал. Но причина вроде как найдена, надеюсь что причина, а не следствие.
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
Повідомлення: #46
27-03-2020 12:01 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
Вибрация на кузов - смотри подушки двигателя / кпп!
Dimitrius Немає
Повідомлення: #47
28-03-2020 16:37 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
Еще интересует, есть ли какие-то рекомендации в Эльзе по установке подушки двигателя? Может кто глянуть у кого есть доступ?
dimkar Немає
Приєднався: Aug 2018
Superb Combi 2.0 TDI CFFB, 2010, VW Tiguan 2.0 TSI CCTA, 2016
Повідомлення: #48
28-03-2020 17:00 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(24-03-2020 20:56)wywiadowca1980 :  Касаемо проверки форсунок и коррекций..., откровенно говоря не понимаю, какое они могут иметь отношение к вибрациям по кузову?
А вот как раз таки форсунки дают вибрацию при разгоне..
Если почитаете с самого начала эту тему, то увидите что я её создал, и долго боролся с вибрацией при разгоне.. поменял все ШРУСы, маховик.. и только не давно, поменяв все 4 форсунки, я избавился от этой тряски..)
Мы не можем добавить больше дней к своей жизни, но мы можем добавить своим дням больше жизни!
Повідомлення: #49
28-03-2020 19:12 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(28-03-2020 16:37)Dimitrius :  Еще интересует, есть ли какие-то рекомендации в Эльзе по установке подушки двигателя? Может кто глянуть у кого есть доступ?
мотор какой? по сеату могу глянуть
Dimitrius Немає
Повідомлення: #50
28-03-2020 20:30 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(28-03-2020 19:12)Misterd :
CFGC
(28-03-2020 17:00)dimkar :
А параметры форсунок при этом были в норме? Или как я понимаю на ХХ может быть в норме, а под нагрузкой не хватать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-03-2020 20:35 Dimitrius.)
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 706 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 499 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 979 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 529 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 954 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 801 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 533 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 5 935 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 623 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 192 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
