Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #41
10-07-2019 14:41 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
(06-07-2019 23:01)AlteaXL :  Там ничего сложного. Ремень скинуть, 4 болта открутить. Могут конечно быть с ними сюрпризы, но ведь не так давно ГРМ менялся, значит все откручивалось.
Посмотрел для 2007 года, там та же картинка только добавились несколько движков 1.6.
Шкив снял. Он полностью металлический, никакой резины, как я Вам и говорил раньше!
Завел без шкива. Звук на ХХ как я и думал НЕ изменился.
Ваша версия не оправдала себя Честь!
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
Повідомлення: #42
10-07-2019 21:53 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
Мда... это был самый простой вариант...
Остаются конечно не намного сложнее, но более дорогие, помпа и ролики Smile
Чес сказать не думаю что это насос-цепь, но смущает только промелькнувшая где-то фраза «цепь натянута как струна»...
Там натяжитель(не уверен что это вообще натяжитель, скорее гибрид натяжителя и успокоителя) этой цепи практически игрушечный, не может он так натягивать.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #43
11-07-2019 08:11 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
Ну рукой когда пытался пошевелить цепь маслонасоса, то ничего не вышло. Натянута она была не хуже чем цепь распредвалов под клапанной крышкой.
Потому и обозвал это все дело "как струна".
П.С.
Я тут по такой же проблеме начал читать другие форумы. Очень много писали о таких как у меня звуках на маскальском "лачетти форуме". Так там они нарыли 2 причины такого звука на ХХ:
1. Затирает нижний кожух ГРМ (старого образца).
2. Много брака именно по роликам. Народ ихний и Ina ставил и так далее..., особенно если покупать ГРМ комплектом, а не по отдельности...
По первому пункту - у меня ничего не затирает.
А вот по второму, надо думать...
Не уж то в комплекты часто брак ложат, а если покупать деталь отдельно, то ситуация получше выглядит...
Х.З. Этот вопрос к поставщикам запчастей нужно задавать думаю.
Возможно на Vag похожая история, только народ наш молчит в основой своей масе....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2019 08:15 wywiadowca1980.)
kwon Немає
турбобой
Борисполь
Повідомлення: #44
11-07-2019 08:15 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
(11-07-2019 08:11)wywiadowca1980 :  Ну рукой когда пытался пошевелить цепь маслонасоса, то ничего не вышло. Натянута она была не хуже чем цепь распредвалов под клапанной крышкой.
П.С.
Я тут по такой же проблеме начал читать другие форумы. Очень много писали о таких как у меня звука на маскальском лачетти форуме. Так там они нарыли 2 причины такого звука на ХХ:
1. Затирает нижний кожух ГРМ (именно старого образца).
2. Много брака именно по роликам. Народ ихний и Ina ставил и так далее. Пишут много брака...., особенно если покупать ГРМ комплектом, а не по отдельности...
Х.З. Это вопрос к поставщикам запчастей нужно обращаться думаю.
Почему молчит? Про уступающее качество комплектов тут писали не раз, я поэтому и брал отдельно, но все равно застучало Дятел
Київ, село Позняки
Повідомлення: #45
11-07-2019 08:22 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
Чесно говоря не находил такие темы по комплектам...
Возможно придется покупать отдельно 2 ролика. Попробую Ina, а может и SKF, или SNR как вариант.
Может хоть в этот раз звуки эти не появятся ))))
Помпа у меня сейчас Ina. До этого стояла Hepy и звук был тот же. А вот все остальное дважды брал комплектом по Gates....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2019 08:22 wywiadowca1980.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Повідомлення: #46
11-07-2019 08:23 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
Блин, не должно так быть...
(11-07-2019 08:11)wywiadowca1980 :  1. Затирает нижний кожух ГРМ (старого образца).
У меня два нижних болта крепления кожуха отсутствуют, видимо потерялись и таки демпфер по кожуху затирает, так я скажу звук кардинально отличается.
(11-07-2019 08:11)wywiadowca1980 :  Не уж то в комплекты часто брак ложат, а если покупать деталь отдельно, то ситуация получше выглядит...
Не первая у меня машина и комплектов уже было поменяно... уж не вспомнить сколько. Никогда проблем небыло...
Київ, село Позняки
Повідомлення: #47
11-07-2019 11:43 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
(11-07-2019 08:23)AlteaXL :  Блин, не должно так быть...
А как должно быть?
Болтанка цепи как на велосипеде "Україна"?
Ну так оно тогда при максимальных оборотах движка все слетит и выбъет дыру в поддоне Rulez
(11-07-2019 08:23)AlteaXL :  У меня два нижних болта крепления кожуха отсутствуют, видимо потерялись и таки демпфер по кожуху затирает, так я скажу звук кардинально отличается.
Мотор у вас тоже AGU?
У меня все болты крепления нижнего кожуха (под торксы) целы и затянуты. Вчера все проверил. Никаких затираний нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2019 11:47 wywiadowca1980.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Повідомлення: #48
11-07-2019 17:28 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
Цепь должна свободно оттягиваться пальцами, потому что как я ранее говорил - натяжитель там игрушечный.
У меня не АГУ, у меня сложнее, но... кожухи грм практически одинаковые на всех рядных четвёрках тех серий, потому что блоки сильно унифицированы.
И последнее. Надоело читать ваши периодические упоминания о том что ваш мотор АГУ. Как по мне - это не повод для гордости, так как мотор посредственный, давным давно всеми изученный, и на «икону» явно не тянущий.
Надеюсь замена роликов, помпы, ремня, а потом и масляного насоса со всем гамузом помогут излечить вашу проблему.
Не получится - пишите Smile
Київ, село Позняки
Повідомлення: #49
11-07-2019 18:16 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
AlteaXL
Надоело читать, так не читайте Упал и качаюсь
В ваших советах не нуждаюсь и не нуждался.
Жалею вот только, что повелся на ваш заведомо безтолковый совет по поводу снятия "демпфера" коленвала, которого у меня нет... Три часа свободного времени только угробил из-за умника с "более сложным" мотором, что есть "поводом для гордости" Аплодисменты
Касаемо моих неоднократных вопросов по поводу "у вас тоже АГУ", так это не попытка показать, что у меня типа супер мотор. Этому 1.8т уже 30 лет скоро будет, как его придумали. Это была моя попытка, как оказалось безуспешная, донести вам инфу о том, что у каждого двигателя есть свои конструктивные особенности! Вы же слышете только себя Курить
(11-07-2019 17:28)AlteaXL :  И последнее. Надоело читать...
Не пишите сюда больше!
Без вас во всем разберусь и с понятием "икона" тоже...
Честь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2019 21:31 wywiadowca1980.)
Exotic Немає
Cherkassy
Octavia 1.8T WTS, Captiva 2.4
Повідомлення: #50
13-07-2019 12:17 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
У меня на 60 тыс. тоже что-то зашумело. Сначала поменял ролик генераторного ремня, не помогло. Потом ремень и ролики грм и всё затихло. Это я о качестве не только запчастей, а и заводских. Никаких проблем на снятых деталях не было, ни видимого износа, ни люфтов.
Чтобы жить по-человечески, надо,чтобы платили по-божески.
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 1 836 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 707 13-02-2022 13:45
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 3 759 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 3 929 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 389 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 3 661 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 171 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  Не понятный звук в районе кожуха цепи Skidник 17 6 949 15-01-2019 11:43
Останнє: Skidник
  Непонятный звуковой сигнал, FABIA 2 makell 0 1 579 25-12-2018 19:05
Останнє: makell
  Фабия 1 на холодную стук в районе рычага передач sinner1976 8 4 847 17-11-2018 14:24
Останнє: dakkota
