Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ((
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
Повідомлення: #41
10-12-2018 16:29 RE: Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ((
надо писать везде "при замене сцепления на двигателе BME, фиксируй коленвал от проворота!!!" комлект цепи 2200))
Лёха Немає
Повідомлення: #42
10-12-2018 16:44 RE: Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ((
не только ВМЕ, AZQ так же...
еще рекомендую не оставлять на спуске/подъеме на передаче...
это уже из собственного опыта...
а со сцеплением так промахнулся и именитый мастер по ремонту коробок...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2018 09:24 Лёха.)
dakkota Немає
Приєднався: Oct 2018
Хмельницька обл. Стар.кон.
Фабия 1.2 AZQ 2004р. седан. Рено Меган 2. 2008гв. седан. Газ 24 1971р.в
Повідомлення: #43
10-12-2018 17:18 RE: Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ((
Дааа, тема познавательная!!! Hello!
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
Повідомлення: #44
10-12-2018 18:44 RE: Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ((
Я непонял, так что цепь проскочила, распредвал перестал попадать в метку коленвала и движок стал работать в аварии по метке распреда со всеми вытекающими?
Клапана хоть не припоршнились?
Печаль канеша. Чуял, что что-то тут не то
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-12-2018 18:45 PAnda.)
тавровед Немає
Любитель почитать
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
Повідомлення: #45
12-12-2018 21:10 RE: Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ((
Вопрос !!! (ответ и сам знаюНедоумение ) Болты распредвалов и коленвала при попытке поставить второй раз лопнут или нет??? В купленном комплекте болты не включались в перечень деталейНедоумение
dakkota Немає
Повідомлення: #46
12-12-2018 21:16 RE: Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ((
Там скорее проблема не в лопнут, а их длине и типа несколько прослабленной резьбе. . Имхо. Я не один раз ставил назад болты на двигатели там где они рекомендованы под замену. Ничего, бегают.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-12-2018 21:17 dakkota.)
тавровед Немає
Любитель почитать
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
Повідомлення: #47
12-12-2018 21:23 RE: Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ((
Судя по моменту затяжки болта колена-- 160 НМ+довернуть на 180 градусов, там болт подходит к "пределу текучести" ((
dakkota Немає
Повідомлення: #48
12-12-2018 21:47 RE: Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ((
(12-12-2018 21:23)тавровед :  Судя по моменту затяжки болта колена-- 160 НМ+довернуть на 180 градусов, там болт подходит к "пределу текучести" ((
16 кг не мало конечно. Но если посадить на синий фиксатор то и 14 будет нормал.
тавровед Немає
Любитель почитать
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
Повідомлення: #49
12-12-2018 22:01 RE: Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ((
16 кг +доворот=24-25 кгм, но ещё болше волнуют болты распредов М10*30 5 кг+90 градусов Курить
dakkota Немає
Повідомлення: #50
13-12-2018 06:17 RE: Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ((
Я имел в виду 14+довороты. По РВ тоже делай не 5, а 4+довороты. И на фиксатор. А отдельно они не продаются? Болты.
Это все перестраховка производителя.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2018 06:19 dakkota.)
  Замена ремня ГРМ Khomen 166 123 124 18-02-2025 21:15
Останнє: d_oleg82
Star Замена переключателя света на Фабии 2 Фабиолог 14 3 405 17-11-2024 15:01
Останнє: leninV
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 870 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 041 200 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 700 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Фабия мк1 хэтч, замена масляной сливной пробки Kott 4 993 06-06-2024 10:39
  Приборная доска, замена, взаимозаменяэмость!!! ШураАвионик 2 1 086 13-08-2023 22:32
Останнє: ШураАвионик
  Магнитное кольцо ABS замена Proge 2 1 376 28-01-2023 14:01
  Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4 Vic_k 130 118 298 28-01-2023 12:17
  Замена троса стеклоподъемника Jvanix 29 42 562 18-12-2022 18:56
Останнє: Азов
