Вопрос по замене антифриза
valekss Немає
Валентин
Приєднався: Nov 2012
Київ, Буча
Fabia Combi 1.2 CGPA 2012 (була) Seat Leon X-Perience 2.0 DFGA 2019
Повідомлення: #41
04-12-2018 09:19 RE: Вопрос по замене антифриза
А вообще, CARTECHNIC, Febi, Hepu какая между ними разница... Или бери к чему душа лежит? CARTECHNIC про этот не чего не слишал, но тоже немци..
Vargon Немає
Приєднався: Apr 2016
Skoda A5 1.8 TSI 6МКП 2012 CDAA 118KW
Повідомлення: #42
04-12-2018 10:33 RE: Вопрос по замене антифриза
(04-12-2018 09:19)valekss :  А вообще, CARTECHNIC, Febi, Hepu какая между ними разница... Или бери к чему душа лежит? CARTECHNIC про этот не чего не слишал, но тоже немци..
Если брать всё таки G13 , то я склоняюсь больше к оригиналу ваг, Febi тоже хвалят
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-12-2018 10:35 Vargon.)
valekss Немає
Валентин
Київ, Буча
Повідомлення: #43
04-12-2018 11:24 RE: Вопрос по замене антифриза
Хотя пишут, в разных местах находил уже, что CARTECHNIC и Hepu делаеться на одном заводе...Курить
Andrey007 Немає
Приєднався: Jan 2014
SuperB New 1,8 TSI DSG-7
Повідомлення: #44
04-12-2018 13:25 RE: Вопрос по замене антифриза
(03-12-2018 19:08)PAnda :
(03-12-2018 17:23)Vargon :  [quote='PAnda' pid='2712665' dateline='1543849721']
принял спасибо, а какую воду деионизированную лучше мб посоветуете?
Ну, по поводу леионизащии пакистанками -это больше шутка была. Я умею нифига не понятно пошутить.
Если вопрос серьёзный, могу серйозно обосновать свое мнение.
А мнение в то дистилированная вода - это в лоб. Деионизированная(деминерализовання у некоторых) - по лбу. И вот почему я так считаю.
Нам необходимо развести концентрат инертным, не деградирующим носителем в котором концентрат растворится. Эту функцию выполняет очищенная вола. Но не только от песка и взесей, пигментов, но и от химических соелинений солями, кислотами и прочим, что при нагреве, теряет связи и выпадает в осадок, вступает в связи с металами и формирут прочие соединения, которые мы так "любим".
Существует два способа доведения воды до кондиции нужной нам, нет... даже три. Но третий промышленно не пригоден. Вода очищается от соединений при а. Переходе через агрегатное состояние б. при химическом разрыве связей. Первое реализуется кепячением, второе фильтрацией с использованием, так называемой, ионобменной смолы.
В обоих случаях на выходе получаем воду, не состоящую в химической связи ни с чем (ну, в основном, мы ж взрослые люди и понимаем что даже абсолютного вакума не сужествует, абсолюта вообще не существует, кроме одноименной волки, но и она далеко не абсолют)
По сему, считаю, что оба варианта годны для размешывания концентрата. Другой вопрос, насколько производитель не врет, что там дистилят или фильтрат.
Зимой проверить очень просто. Дистилированную воду и деионизированную не так то легко заморозить и порой ри -5 брошенная в авто на несколько морозных ночей, она бодро плещется. Это раз. Два, ввиду чистоты, когда она таки замерзнет, вода формирует весьма мало дефектные кристалы и на выхоле не просто баклажка с мутным белым льдом, а эстетически лицеприятный, прозрачный, как кристал лед. Порой с маленькими воздушными прожилками.
Оба процесса весьма затратны, первый по энергетике, второй по реактивам и расхолникам. Совсем бесплатной цены быыть не может.
Возмите от того изготовителя, который вызывает доверие. Эфект может быть эдентичен, но оно вам согреет душу . оно того стоит.
Добавлю, что смысл в дистиллированной (название по методу производства) или деионизированной (название по конечному продукту) состоит в том, чтобы не допустить электрохимическую коррозию, т.к. вода с растворенными в ней солями является электролитом, а дистиллят- почти диэлектрик. Разные металлы (алюминий, железо в сплавах, латунь и т.д. в растворе электролита образуют такую себе батарейку из-за разных электрохимических потенциалов. Ну там еще можно посмотреть на ряды активности и кто из них тогда в этих парах будет корродировать.
Ну как-то так.
Глицерин, действительно, добавляют только из-за экологии. Смысла как антифриз он почти не имеет- растет вязкость, при критических температурах замерзает в вязкий комок.
Кстати, практически весь украинский антифриз состоит из глицерина и воды, но не содержит моноэтиленгликоль (его в Украине не производят, покупной). Например, Хепу состоит из МОН и необходимых присадок.
SergM Немає
Повідомлення: #45
04-12-2018 15:45 RE: Вопрос по замене антифриза
Усе є у темі
Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=21435
зокрема і про практично хімічно чисту дистильовану воду та умовно чисту деіонізовану (яка все одно може містити слабо дисоціюючі речовини і просто інші – органіку чи хімічно інертні у процесі деіонізації).
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #46
04-12-2018 16:05 RE: Вопрос по замене антифриза
(04-12-2018 15:45)SergM :  Усе є у темі
там 26 страниц читать ннннада))) а тут только спросить)))))))
SergM Немає
Повідомлення: #47
04-12-2018 16:56 RE: Вопрос по замене антифриза
Угу – "я тільки спитати"... Smile
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 305 05-03-2025 16:25
  Посоветуйте СТО по замене термостата в Кривом Роге Leon777 0 534 18-12-2024 20:21
Останнє: Leon777
  Викид антифриза Kodiaq 2,0 дизель DFGA andrievskiy 11 3 227 16-03-2024 17:32
Останнє: andrievskiy
  Утечка антифриза. Skoda Octavia Tour 1.6 AKL VVNNVV 7 4 147 28-08-2023 07:27
Останнє: VVNNVV
Wink Вопрос по замене масла Fabia 1.4 Fabka2007 0 1 248 22-04-2022 09:32
Останнє: Fabka2007
  Маслоотделитель и течь антифриза Volodymyr79 7 3 861 21-05-2021 20:02
  Запах антифриза в салоне.Турбина в масле. Ігорь 6 2 296 28-01-2021 22:24
  Замена помпы при замене ГРМ Roomster07 159 92 880 13-11-2020 14:15
  Тип антифриза и объем для замены в 2.0FSI Zipher 19 8 617 03-12-2019 09:10
Останнє: SergM
  Ресурс ШРУСА. Показания к замене. OSA65 20 8 828 28-11-2019 17:45
