Викид антифриза Kodiaq 2,0 дизель DFGA
andrievskiy Немає
Приєднався: Nov 2017
15-02-2024 16:09 Викид антифриза Kodiaq 2,0 дизель DFGA
Добрий день.
Може хтось зіткався з проблемою і підкаже куди копати.
авто Skoda Kodiaq 2,0 TDI DFGA 2017року.
Приблизно 20 тис тому на високих обертах спрацював датчик рівня охолоджуючої рідини (з заводу G13), при огляді видно що антифриз викинуло з бачка, сам бачок мокрий.
1. Замінив пробку, ії навіть важко було викрутити на холодну, раніше добивав рідину але на холодну і гарячу нормально викручувалась. Доречі вже 5 пробка за 20 тис. У всіх симптоми однакові, через деякий на холодну погано викручується.
2. Поїхав з проблемою до офіційного сервісу. Перевіряли, тестували, в результаті під заміну інтеркулера і бачка охолоджувальної рідини. Після заміни нічого не змінилось, також при навантаженні - викид антифризу.
3. Наступний візит до офіційного сервісу - заміна помпи (виявили сліди підтікання). Викид при навантаженні продовжується.
4. Наступний візит. По двигуну все ок, є зауваження до бачка - заміна бачка. Викиди продовжуються.
5. Поїхав на інший сервіс - заміна теплообмінника ЕГР, в самому теплообміннику є волога брудна доріжка після теплообмінника. Виїхав на трасу і знову викинуло охолоджувальну рідину.
Зараз взагалі не знаю куди копати, невже щось з ГБЦ? Пробіг зараз 122 тис км, почалось все з пробігу 100 тис км. І пробіг оригінальний, я перший власник з салону.
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
15-02-2024 17:40 RE: Викид антифриза Kodiaq 2,0 дизель DFGA
А замірять картерні гази в бачку не пробували,щоб розуміть чи є гази в системі охолодження
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
15-02-2024 20:29 RE: Викид антифриза Kodiaq 2,0 дизель DFGA
Ставлю на прокладку ГБЦ.
Але! Перед тим як зривати голову на фактично новому двигуні, потрібна діагностика у бажано досвідченого моториста-дизеліста (якщо такого знайдете).
В іншому випадку не пошкодуйте +- 400 грн. і купіть ось такого типу побутовий тестер і самі проведіть діагностику:
Гугліть...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2024 22:38 wywiadowca1980.)
andrievskiy Немає
15-02-2024 23:03 RE: Викид антифриза Kodiaq 2,0 дизель DFGA
(15-02-2024 20:29)wywiadowca1980 :  Ставлю на прокладку ГБЦ.
Гугліть...
Дякую за підказку, пошукаю моториста.
Київ, село Позняки
16-02-2024 08:24 RE: Викид антифриза Kodiaq 2,0 дизель DFGA
А самому за 400 грн. поставити діагноз (є вихлопні гази в системі охолодження чи немає) за умовних 5 хвилин слобо Курить ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-02-2024 08:27 wywiadowca1980.)
andrievskiy Немає
16-02-2024 09:53 RE: Викид антифриза Kodiaq 2,0 дизель DFGA
(16-02-2024 08:24)wywiadowca1980 :  А самому за 400 грн. поставити діагноз (є вихлопні гази в системі охолодження чи немає) за умовних 5 хвилин слобо Курить ?
Не слабо, але ремонт зробити самому вже слабо.
Тому потрібен той хто встановить реальний діагноз і зробить ремонт.
Все ж дякую за пораду.
Київ, село Позняки
16-02-2024 10:47 RE: Викид антифриза Kodiaq 2,0 дизель DFGA
(16-02-2024 09:53)andrievskiy :  Тому потрібен той хто встановить реальний діагноз і зробить ремонт.
Судячи з тексту вашого першого повідомлення, з цим буде складно. Тим більше ми навіть не знаємо чи в Україні ви збираєтесь це робити....
(16-02-2024 09:53)andrievskiy :  ...але ремонт зробити самому вже слабо.
Про це мови взагалі й не було від слова зовсім!
Мова щодо "самому" йшла виключно за тестер, ціною в 400 грн. (5 євро).
Якщо гази є в системі охолодження, тоді хоча б вже знатимете чого морально і фінансово чекати і що вам більше не впарять на "сервісах" чергові НЕ потрібні витрати на безрезультатні ремонти...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-02-2024 10:57 wywiadowca1980.)
andrievskiy Немає
16-02-2024 12:01 RE: Викид антифриза Kodiaq 2,0 дизель DFGA
(16-02-2024 10:47)wywiadowca1980 :
Машина і я в Україні. Ремонтуватися планую в Україні, в Дніпрі.
Київ, село Позняки
16-02-2024 12:25 RE: Викид антифриза Kodiaq 2,0 дизель DFGA
(16-02-2024 12:01)andrievskiy :  ..., в Дніпрі.
Тоді при бажанні дайте клич на форумі щодо хорошого моториста по VAG саме в Дніпрі. Думаю хтось порадить із власного досвіду.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-02-2024 12:48 wywiadowca1980.)
kaniel Немає
местный
Дніпро
Lava Blue Kodiaq tdi
17-02-2024 17:42 RE: Викид антифриза Kodiaq 2,0 дизель DFGA
Думаю не важливо чи це двигун кодіак чи інший, вже з списку того що було зроблено зайвого і нічого не змінилось то схильний до прокладки ГБЦ.
Аналогія була на двигуні не легковому коли прогорів радіатор ЕГР і тосол взагалі йшов в циліндри або на камазі( може не доречний приклад) сама вища точка на двигуні це компресор повітряний і тільки не вистачає 1.5-2 л тосолу пробиввє прокладку на ньому от він і видува в бачок.
Точно не було перегріву двигуна або їзди на малій кількості антифризу?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-02-2024 17:43 kaniel.)
  Блок управління поворотником Skoda Kodiaq FL Олександр_123 12 1 790 05-06-2026 10:35
Останнє: Олександр_123
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 5 309 07-09-2025 11:29
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 299 05-03-2025 16:25
Question Kodiaq выдавливает ОЖ из расширительного бачка Lava 21 4 198 16-02-2024 09:55
Останнє: andrievskiy
  Утечка антифриза. Skoda Octavia Tour 1.6 AKL VVNNVV 7 4 135 28-08-2023 07:27
Останнє: VVNNVV
  Маслоотделитель и течь антифриза Volodymyr79 7 3 853 21-05-2021 20:02
  Kodiaq перепрошивка Danuk 5 1 918 29-04-2021 19:50
Останнє: 51procent
  Запах антифриза в салоне.Турбина в масле. Ігорь 6 2 287 28-01-2021 22:24
  Kodiaq 2.0tsi 4x4 не едет более 2000 оборотов ОбСтулМордомбей 43 9 686 26-10-2020 11:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  Дизель 1.4 Бабаюка 16 4 980 27-05-2020 10:59
Останнє: Lebrasko
