Заменить или повременить?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #41
14-05-2017 10:23 RE: Заменить или повременить?
ELSA:
Проверка состояния зубчатого ремня привода распредвала (бензиновые двигатели)
Проверить зубчатый ремень на отсутствие:
- трещин или порезов -A-, поперечных изломов
- боковых смещений -B-
- появления бахромы или изъянов -C-
- трещин зубьев -D-
- разделения слоев (кожуха зубчатого ремня, кордшнуров).
- следов масла и смазок.
За все двигатели не скажу, но в моём кожух защитный снимается и этого достаточно. При прокрутке, на разных участках прокладки ремня видно разные элементы (типа как на рисунке). Выгибать ремень под большим углом, чтобы разглядеть трещины, производителем запрещено.
PS: У контитека "период валяния по складам" лимитирован 5 годами, на каждом ремне указано "install before" а на сайте еще есть и требования к условиям этого хранения. Т.е., добавив к гарантийному сроку хранения (5лет) еще 5 лет гарантии, которая очевидно начинается с момента установки на авто (предоставляется сертифицированным\зарегистрированным СТО - http://aam-europe.contitech.de/pages/gar...html?lg=ru ), получается макс 10 лет - это то, на что расчитывает производитель ремня. При этом право изменять регламент замены остаётся за производителем авто (если тот сочтет нужным).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2017 11:38 Лесничий.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #42
14-05-2017 10:45 RE: Заменить или повременить?
(14-05-2017 09:33)shurken :
(14-05-2017 06:30)ИгорьЛ :  Так что, на 16 кл надо ремень менять на 59тык?))))
Если стоит неоригинал или оригинал долго валявшийся по складам, то да. Но в выделенном нет пробега. Пост собственно о том, что внешний вид ремня, ничего не говорит о состоянии корда и сшивки. Потому стоит смотреть на регламент и рекомендации профессионалов.
Я написал по теме автора (пост №1 пробег до 40 тыс. 6 лет). Дал описание своего оригинального ремня после 9 лет и 80 тык и остаюсь при своем мнении- я бы ремень не менял. Ему решать.
Ремни с афтемаркета и старье со складов-тут полностью согласен. Сталкивался. Но это другая тема.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #43
14-05-2017 11:00 RE: Заменить или повременить?
Коллеги, прокомментируйте ситуацию.
Имеется комплект ГРМ и ролик (см. фото).
Ремень, судя по лого - контитековский.
Имеются этикетки на упаковке (см. фото).
На этикетках указано "Expireace date: none"
Ваши комментарии?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2017 11:01 OSA65.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #44
14-05-2017 11:16 RE: Заменить или повременить?
(14-05-2017 11:00)OSA65 :  На этикетках указано "Expireace date: none"
Ваши комментарии?
1 - у вагена ремни бессрочного хранения Mr. Green (Expirace Date - "дата окончания срока годности" лит. гуглоперевод с чешского) ;
2 - если судить по аналогии с контитеком, то на ремне указана дата производства (смотрим на маркировку в конце 02122013 - это 12 февраля 2013года), добавьте к ней 5 лет, получите дату завершения гарантийного срока хранения, т.е. ту самую. контитековскую Install Before. В вашем случае это февраль 2018года.
У меня на ремне из контитековского набора СT908-K1, который во вторник буду ставить, стоит аналогичная по виду (тоже количество символов и тоже в столбик) XXXX06032013, на коробке наклейка Install < 06-2018.
PS: из вышесказанного напросился вывод, что, как и при покупке АКБ, при приобретении ремня надо обращать внимание на дату производства и самому прикидывать годность резины. Ваген в очередной раз "порадовал" - могли бы затребовать у производителя убрать дату и с ремня для полноценного обмана.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2017 11:46 Лесничий.)
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #45
14-05-2017 11:29 RE: Заменить или повременить?
(14-05-2017 11:16)Лесничий :  .....................................................
Спасибо за инфо. Тоже буду ставить этим летом.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #46
14-05-2017 11:43 RE: Заменить или повременить?
Какая ещё гарантия 5+5? Вы хрен кому,что докажете. То ставили не на сертифицированом сто,то мастера криворукие,то звёзды не сошлись...
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #47
14-05-2017 11:50 RE: Заменить или повременить?
(14-05-2017 11:43)astrolet :  Какая ещё гарантия 5+5? Вы хрен кому,что докажете. То ставили не на сертифицированом сто,то мастера криворукие,то звёзды не сошлись...
Вы мне вопросы не задавайте. Я ссылку зачем привел? Читайте и вопрошайте к производителю. Данные приведены для косвенной оценки возможных временных рамок пригодности ремня и только для контитека и только с их слов так как у вагена вообще "бессрочное хранение". При этом не факт, что у других именитых производителей (гейтс, дайко) эти сроки такие же. Как "показывает" гугл - рвутся и вагеновские бессрочные ремни, не дотянув до плановой замены\осмотра. При малых пробегах получается, что 10лет - потолок, которого следует избегать даже если внешний вид контитековского ремня не вызывает нареканий. Я, когда комплект покупал, про Install before вааще не задумывался - вчера достал заранее купленный набор и пытался обнаружить признаки контрафактности - вот и начитался.
Про гарантии понятно: они в Украине "не везде, не всегда и не для всех" - только для настойчивых и то как звёзды сложатся, к сожалению.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2017 12:04 Лесничий.)
astrolet Немає
Любитель
Повідомлення: #48
14-05-2017 12:08 RE: Заменить или повременить?
Я это к тому,что хочешь спать спокойно- меняй.
На своих машинах так и делал всегда
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2017 12:08 astrolet.)
  Можно ли заменить эту трубку на шланг?? Serhios 9 3 054 07-06-2019 17:20
  Заменить пыльник шруса Shelby GT 0 1 171 25-10-2018 11:27
Останнє: Shelby GT
  Заменить подложку приборов - реально ? Zipher 0 1 274 04-09-2018 16:13
Останнє: Zipher
  Необходимо ЛИ заменить задний сальник коленвала? Анатоличь 14 8 105 16-04-2018 21:29
Останнє: Анатоличь
  Как заменить в решотке(та что на капоте) деталь nemiroff 3 1 739 27-12-2017 18:36
Останнє: Гриша
  Skoda Octavia А5 1,9TDI как заменить топливный фильтр Александр666 2 2 092 24-06-2017 00:40
Останнє: ПетроФФ
  Как заменить звуковой сигнал. Майстер 34 22 856 11-04-2017 09:29
Останнє: Александръ
  Как заменить лампу в ПТФ А5 РС? SHNM 24 10 729 22-01-2017 16:49
Останнє: SHNM
  Заменить кольца теплообменника, стоят под маслянным фильтром Ramonsterator 7 4 097 12-03-2016 17:29
  Как заменить тросик задней и передней дверей ТУР Karbon 18 25 570 01-02-2016 16:44
Останнє: salj4ok
