Как заменить звуковой сигнал.
Майстер Немає
kiy
Шаргород
22-10-2011 09:56 Как заменить звуковой сигнал.
Помогите советом. Купил волговские дудки. Нужно ли снимать бампер или только решётки и как их снимать. Сигналы одноконтактные. Думаю кронштейн сделать из 5мм текстолита, минус на корпус, плюс на клему. Кто что скажет?
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
22-10-2011 10:09 RE: Как заменить звуковой сигнал.
у меня на лансе стояли одноконтактные... купил 2х контактные, один контакт пошел на корпус (там где крепится сам сигнал) сам этот провод с мамкой купил в автомагазине, другой с клемой (мамка) для сигнала на сигнал... звук - бомба... на лансе бампер снимал, так удобней Cool
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
22-10-2011 11:24 RE: Как заменить звуковой сигнал.
бампер снимать не надо, только лючок впереди левого переднего колеса (там то и находится сигнал на Октавии А4, не думаю, что на Roomster, куда то перенесли сигналы в другую сторону), так что открой лючок а там уже всё сам то и увидишь...
советую сходить СЮДА и задать свой вопрос...
kraev Немає
Приєднався: Apr 2007
всякие в том числе шкоды
22-10-2011 13:10 RE: Как заменить звуковой сигнал.
Надо оно тебе?
050-2оо-2о-2о
Майстер Немає
kiy
Шаргород
22-10-2011 13:42 RE: Как заменить звуковой сигнал.
(22-10-2011 13:10)kraev :  Надо оно тебе?
Зайди к себе в профиль, укажи свой возраст. Определись тыкать или выкать участникам форума. А я уже определился надо оно мне или нет.
Он же "kiy".
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
22-10-2011 13:57 RE: Как заменить звуковой сигнал.
(22-10-2011 11:24)Юрий 777 :  бампер снимать не надо, только лючок впереди левого переднего колеса
Лючёк снимали. Добраться не получилось. Решилось сниманием бампера.
Si vis pacem, para bellum
Майстер Немає
kiy
Шаргород
22-10-2011 17:14 RE: Как заменить звуковой сигнал.
Усё, бибикалка уже фафакает. Сигнал класс. Установил через лючок, сделал текстолитовый кронштейн, пропаял клемы к вспомагательным проводям и ФА-ФА. Выложу позже фото процесса.
Он же "kiy".
kraev Немає
22-10-2011 18:15 RE: Как заменить звуковой сигнал.
(22-10-2011 13:42)kiy :
Тактично промолчу. С пипикалкой поздравляю.
050-2оо-2о-2о
Майстер Немає
kiy
Шаргород
22-10-2011 19:06 RE: Как заменить звуковой сигнал.
(22-10-2011 18:15)kraev :  Тактично промолчу. С пипикалкой поздравляю.
Да ладно, можно и на "ты". Спасибо за тактичность. Дружба Просто обидно когда 20-летние пацаны поучительно тыкают дядьке в два раза старше. Достал заводской обрезаный сигнал и цена на низький тон (порядка 450 гр.). Вот купил более менее Российский, определялся как правельно поставить.
Итак (извените за немытую машину):
Сами сигналы:
[Зображення: 866a460abacb.jpg]
[Зображення: cf948098d962.jpg]
После снятия решётки так выглядит заводской, высокий тон:
[Зображення: 235a7efe811d.jpg]
Текстолитовый кронштейн, 6 мм толщина. Пару замеров и примерок:
[Зображення: 5306b482cd4b.jpg]
[Зображення: a4223ed5b79f.jpg]
В итоге такое чудо:
[Зображення: 683cf8c1eb1d.jpg]
[Зображення: da642b2c01f8.jpg]
Дальше провода:
[Зображення: db68995a2dcf.jpg]
При больших габаритах волговских сигналов и очень минимуме места решил установить их друг против друга со смещением.
В итоге сие чудо в сборе:
[Зображення: 3bb068f5048d.jpg]
[Зображення: d23681209800.jpg]
Сначала вставил без кронштейна задний, потом передний на кронштейне (в дырку не влазили вместе). С помощью такойто матери скрутил всё вместе и присобачил на стандартное место.
Так выглядит на месте:
[Зображення: 5ac64227f939.jpg]
И последнее. Подсоединил плюс и минус (там где "1", там "+"):
[Зображення: f8aa58bfc184.jpg]
Он же "kiy".
22-10-2011 19:25 RE: Как заменить звуковой сигнал.
а фишку то закрой! а то там воды бывает ого и выскочить проводки могут...
  додатковий стоп- сигнал slv 13 3 122 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 1 030 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 12 173 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 3 434 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 727 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 3 3 121 08-08-2020 21:06
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 0 1 488 30-11-2019 22:37
Останнє: kotkov3777
  Сигнал не пристегнутого ремня amur 6 3 489 18-11-2019 16:18
Останнє: Serhios
  Пропал сигнал на машине fabia9202 0 1 384 19-10-2019 11:45
Останнє: fabia9202
  Доп. стоп сигнал Евгенийюа 15 7 613 11-09-2019 06:58
Останнє: sypersava
