Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
non_84 Немає
Приєднався: Dec 2015
Octavia tour 1.6 BFQ 2008
Повідомлення: #41
30-03-2016 18:43 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
(30-03-2016 18:06)Лесничий :
(30-03-2016 15:57)non_84 :  Проблему с плохой заводкой решил.
В чем была причина? Что делали?
17831-P1423 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php...423/005155
16514-P0130 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php...130/000304
ПРоблема была в редукторе ГБО.ОН из за прохудавшихся резинок травил по вакууму в коллектор.Из за это после стоянки надо было маслать стартером и подгазовывать чтобы завестись
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #42
30-03-2016 19:08 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
(30-03-2016 18:43)non_84 :  ПРоблема была в редукторе ГБО.ОН из за прохудавшихся резинок травил по вакууму в коллектор
А что у Вас за редуктор?
И про герметик: опрессовку делали? На герметик садили или нет?
Купил уже и кольца и герметик, а заодно прочитал отчет
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=69062
особенно вот это заставило задуматься:
" Я менял все резинки на новые без использования герметика. Убедиться просто, что я прав. Так вот ситуация не меняется, как тупил двиган, так и тупит, как дергался, плавали обороты и не ехал, так все и осталось. Не тратьте деньги!"
Там правда про AKL, но суть одна - пластик есть пластик.
Я в раздумиях.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2016 19:08 Лесничий.)
non_84 Немає
Повідомлення: #43
30-03-2016 21:08 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
(30-03-2016 19:08)Лесничий :
Я в раздумиях.
Редуктор шарк.
Опрессовку не делал.На герметик не садил.Опрессовка в планах но на бензине едет отлично.После замены колец на коллекторе,гнилой катушки,проводов-даже не думал что она может так ехать.Но еще висят ошибки по лямбде и вкг. Отмыл комбинированный клапан-надо поставить.Ничего посоветовать по герметику не могу.Я бы посадил но без фанатизма.Еще возможно зависит от старости пластика и оригинальности колец.Верхние вроде есть черные и зеленые.У меня скорей всего подсоса нету.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2016 21:14 non_84.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #44
31-03-2016 14:19 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
(30-03-2016 21:08)non_84 :  гнилой катушки,проводов-даже не думал что она может так ехать
висят ошибки по лямбде ....У меня скорей всего подсоса нету.
А коммутатор родной, сколько прожил? Трещины были? Что поставили?
Так подсос тоже может быть причиной ошибки по лямбда-регулированию https://www.drive2.ru/l/6074257/
DEEMON Немає
Приєднався: Dec 2009
SKODA OCTAVIA TOUR 1,6 BFQ
Повідомлення: #45
31-03-2016 14:44 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
Рад за тебя, что обнаружил причину. Как я тебе и писал, что одна из возможных причин в газовом редукторе - одновременная подача 2 видов топлива.
non_84 Немає
Повідомлення: #46
01-04-2016 12:42 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
(31-03-2016 14:44)DEEMON :  Рад за тебя, что обнаружил причину. Как я тебе и писал, что одна из возможных причин в газовом редукторе - одновременная подача 2 видов топлива.
Спасибо.Именно он родной и оказался)))
(31-03-2016 14:19)Лесничий :
ОШибка по лямбде ругается на проводку. Родной коммутатор проходил где-то 180 тыс. Трещин не было-только один контакт совсем отгнил)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-04-2016 12:43 non_84.)
  заміна впускного колектора двигун bfq ostap. 2 1 052 13-03-2024 08:57
Останнє: ostap.
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 664 14-08-2022 22:14
  Чистка заслонок впускного колектора 2.0 TDI CBA Doktor skoda 11 7 783 07-06-2022 13:25
Останнє: Guest01
  Замена прокладок впускного коллектора horibar93 3 2 674 28-09-2021 08:58
Останнє: M@ks
  Герметик для склейки фары AndronKL 5 1 978 27-08-2020 22:54
  Замена шестерен впускного и выпускного коллектора skruglikov 26 6 951 28-02-2020 16:29
Останнє: ALeX.Norgler
  [?] Можно ли заглушку 5J0809967 посадить на клей ? stan72 0 1 004 15-10-2019 11:01
Останнє: stan72
  Резинки коллектора замена! Гайдук Владимир 13 19 084 12-09-2019 14:05
  Дополнительный стоп на герметик. Какой герметик выбрать? Shmulker 0 1 148 15-07-2019 20:54
Останнє: Shmulker
  Ошибка впускного коллектора а5 Стасс 2 1 699 11-06-2019 20:49
