Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
non_84 Немає
Приєднався: Dec 2015
Octavia tour 1.6 BFQ 2008
26-02-2016 21:10 Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
Уважаемые шкодоводы из Киева,
помогите посадить на герметик уплотнительные кольца впускного коллектора(нижние и верхние). Кольца недавно менялись у официалов. Хочу быть уверенным что там подсосов нету. Естественно за вознаграждение.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2016 21:13 non_84.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
26-02-2016 21:40 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
(26-02-2016 21:10)non_84 :  Уважаемые шкодоводы из Киева,
Так если менялось зачем садить? От этого герметика по итогу одни проблемы.
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
26-02-2016 21:41 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
А зачем на герметик??? Вам поставили новые, тем более оригинальные, раз делали официалы. Там они очень плотно садятся.
26-02-2016 22:21 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
Новые прокладки не всегда хорошо уплотняют. Могут пропускать.
astrolet Немає
Любитель
26-02-2016 22:29 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
(26-02-2016 22:21)СЕАТовод :  Новые прокладки не всегда хорошо уплотняют. Могут пропускать.
Это ж не жигуль ))
non_84 Немає
26-02-2016 23:26 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
(26-02-2016 21:41)YuraM :  А зачем на герметик??? Вам поставили новые, тем более оригинальные, раз делали официалы. Там они очень плотно садятся.
Опыт других шкодоводов показывает что новые могут пропускать. В моем случае после замены машина 2 дня поездила как надо а потом снова начались дерганья и тупняки. Вместе с кольцами были заменены бронепровода,катушка и почищен дросель.Свечи недавно менялись.Все у официалов.
(26-02-2016 21:40)astrolet :
Можно подробней про проблемы?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2016 23:27 non_84.)
27-02-2016 06:07 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
Если после работ СТО есть пролблема, то почему бы не вернуться к ним с претензией?
astrolet Немає
Любитель
27-02-2016 08:02 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
А если нужно будет снять коллектор для чего-то,а он приклеился на герметики? Как он себя поведет,не попадут ли излишки во впускной канал? Потом все это чистить, а сошкребать герметики с пластика этот его царапать. И по итогу опять на герметики? Кольца хорошего качества и хорошая работа, не вызывают проблем. Опять таки если подсос воздуха - неустойчивый ХХ. Посмотрите для начала ошибки.
PS. Посмотрите все ли закручено. Бывает некоторым лель закручивать гайку внизу/справа,которая держит кронштейн насоса продувки катализатора.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2016 08:04 astrolet.)
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
27-02-2016 09:01 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
Не надо ничего там сажать на герметик. Если хорошие новые кольца и их не повредили при установке, то прикручивайте коллектор на место и будет все ок.
Или где то воздух пропускает?
YuraM Немає
г. Запорожье
27-02-2016 09:23 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
(26-02-2016 23:26)non_84 :  Опыт других шкодоводов показывает что новые могут пропускать. В моем случае после замены машина 2 дня поездила как надо а потом снова начались дерганья и тупняки. Вместе с кольцами были заменены бронепровода,катушка и почищен дросель.Свечи недавно менялись.Все у официалов.
Самый лучший ответ Вам дал Ulisss:
Цитата:Если после работ СТО есть пролблема, то почему бы не вернуться к ним с претензией?
Тем более они дают гарантию на свои работы.
P.S. Единственное, что на их предложение пробовать менять "то-то и то-то" для устранения неисправности, без каких либо внятных объяснений или гарантий - стоит подумать. Ну и в крайнем случае, тогда обращайтесь на ФОРУМ. ИМХО тут достаточно знающих людей, которые могут дать дельный совет Hello!
  заміна впускного колектора двигун bfq ostap. 2 1 052 13-03-2024 08:57
Останнє: ostap.
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 668 14-08-2022 22:14
  Чистка заслонок впускного колектора 2.0 TDI CBA Doktor skoda 11 7 790 07-06-2022 13:25
Останнє: Guest01
  Замена прокладок впускного коллектора horibar93 3 2 677 28-09-2021 08:58
Останнє: M@ks
  Герметик для склейки фары AndronKL 5 1 979 27-08-2020 22:54
  Замена шестерен впускного и выпускного коллектора skruglikov 26 6 954 28-02-2020 16:29
Останнє: ALeX.Norgler
  [?] Можно ли заглушку 5J0809967 посадить на клей ? stan72 0 1 004 15-10-2019 11:01
Останнє: stan72
  Резинки коллектора замена! Гайдук Владимир 13 19 090 12-09-2019 14:05
  Дополнительный стоп на герметик. Какой герметик выбрать? Shmulker 0 1 149 15-07-2019 20:54
Останнє: Shmulker
  Ошибка впускного коллектора а5 Стасс 2 1 700 11-06-2019 20:49
