Расход топлива
yoichi Немає
айтишник
Kiev
Fabia new white
Повідомлення: #481
11-11-2008 12:12
fabia new 2008 1.6 АКПП
трасса 90 км в ч 7 литров.
город -- от 9 до 12,5 литров.
я в шоке.
пробег 22000
Boris Далеко
ВекЖивиВекУчись ДуракомПомрешь
Приєднався: Dec 2005
ДесьБиляКыиву
Superb 1.8TSI Combi (писрамокисимволики)
Повідомлення: #482
11-11-2008 15:19
Adrenal1n :
Boris :А в чём смысл? Неужели при торможении двигателем бензин в бак возвращается?
Hello! Он оттуда при торможении двигателем судя по показаниям компа вообще не сосется Аплодисменты Вы сами понаблюдайте за моментальным расходом в момент спуска с горки на передаче и при отпущенном тапке.Аналогичное происходит и при торможении двиглом.А сумировать сие действие за день-неплохая экономия всплывает Мир
Ничё не понимаю...
Исходим из того, что на нейтрали вообще никто не тормозит - тем более зимой...
В чём разница? В любом случае - притормаживаю я обычным способом или переключаюсь на пониженные передачи - педаль газа полностью отпущена, передача включена, топливо в движок не поступает, верно? Или при более высоких оборотах (переключении на пониженную) расход меньше нуля становится?
Люди разные...
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Повідомлення: #483
11-11-2008 15:48
Boris :Ничё не понимаю...
Если бы... Многие так тормозят.
Boris :В чём разница? В любом случае - притормаживаю я обычным способом или переключаюсь на пониженные передачи - педаль газа полностью отпущена, передача включена, топливо в движок не поступает, верно? Или при более высоких оборотах (переключении на пониженную) расход меньше нуля становится?
1.Что такое "обычный способ"?
2.Верно.
3.Меньше нуля не становится, конечно Smile
Наибольшая экономия получается при максимальном использовании торможения двигателем и минимальном - педали тормоза.
Очень у многих водителей замечал такое, например, разгоняется (догоняет впереди идущий авто), в это время впереди идущий начинает тормозить... Возьми, да брось педаль газа и постепенно к нему приближайся, заодно и скорости уравняются, ан нет... газует, пока не догонит, догнал - и по тормозам. И что в итоге? Вместо того, чтобы с нулевым расходом докатиться до впереди идущего имеет повышенный расход при разгоне и повышенный износ тормозных колодок и дисков при торможении. По моим наблюдениям так ездят минимум половина водителей (высказался очень осторожно, т.к. порой кажется, что их количество достигает 80-90%).
Аналогичный эффект дает "поджимание в зад" - в результате притормаживание переднего влечет автоматически притормаживание заднего. Будь дистанция чуть больше, заднему достаточно в этой ситуации опять таки просто бросить газ до уравнивания скоростей (дистанция при этом немного сократится, но ее легко потом постепенно опять увеличить).
И опять - в первом случае повышенный расход топлива и колодок, во втором - экономия.
Разница в расходе между данными стилями езды в среднем от 1-1.5 литров по трассе до 2-3 литров по городу.
Boris Далеко
ДесьБиляКыиву
Повідомлення: #484
11-11-2008 16:06
KAV :1.Что такое "обычный способ"?
Обычный способ - не выключая передачи, не трогая сцепление, переносим ногу с газа на тормоз и притормаживаем.
Торможение двигателем, в моём понимании, это именно ощутимое снижение скорости авто (торможение) без применения педали тормоза - путём переключения на более низкие передачи. Применяется чаще зимой, например на скользких спусках с поворотом, как противозаносное мероприятие. Летом я так не торможу - инстинктивно не нравится, как взрёвывает движок...
В любом случае - за разъяснения - спасибо Smile Hello!
Люди разные...
KAV Немає
Повідомлення: #485
11-11-2008 16:15
Boris :Обычный способ - не выключая передачи, не трогая сцепление, переносим ногу с газа на тормоз и притормаживаем.
Ну раннее переключение на пониженную - это всего лишь одна из разновидностей торможения двигателем, обеспечивающая максимально быстрое замедление.
А просто бросок педали газа также является торможением двигателем (пока обороты двигателя выше холостых), просто на низких оборотах оно более плавное
Boris :В любом случае - за разъяснения - спасибо Smile Hello!
SSSerg Немає
Львов
Octavia 2.0 MPi
Повідомлення: #486
05-04-2009 07:15 Октава 2.0 vs Faba 1.2
Ехали с товарищем в Буковель. Я на октаве 2.0, он на фабе 1.2. Загрузка машин практически одинаковая. Ехали туда утром, уже засветло. Иногда притапливали. Ехали друг за другом. Расход на около 220 км пути получился у октавы - 7.1л/100км, у фабы - 7.8 л/100км.
Ехали обратно уже намного спокойнее. Отрезок пути пройденный вместе в одинаковом стиле - около 20 км. На нем получилось у октавы - 5.2 л/100 км, у фабы 4.9.
Вывод - маленький мотор кушает меньше большого при скорости 70-80 км/ч. Большой мотор кушает меньше маленького при скорости выше 80 км/ч.
Данные о расходе были взяты с бортового компа.
Бортовой комп регулярно проверяется на точность показаний путем заправки полного бака и сравнения реального и компьютерного расхода.
andrewg-1 Немає
A4 Avant 2.0 TDI -CGLC
Повідомлення: #487
05-04-2009 15:59
у меня:
трасса:
при 140-160 --8.0
при 90-110 --6.8
Octavia 2.0 FSI
лучше Шкод могут быть только шкодницы !!!
pochtA5 Немає
Тур 5+ (продана) А5 Amb 1.6(продана) Супербан 1.9 турбо-трактор 310 nM. Black.
Повідомлення: #488
05-04-2009 22:29
Superb B5 1.9 TDI AUT.
Город - твердые 10 л (за 5000 км.)
За городом - 7,5 л. 100-130 км/ч.
У жены по городу на выходных не выше 60 км/ч получилось 6.2 л. однажды!!!
Rulez
Ездил на всех Шкодах...
Повідомлення: #489
06-04-2009 08:29
Смешанный (город/пригород) 6,5. Трасса 90/110 - 4/5 л.
60 км/час на 4 пер. - <4 л.
80 км/час на 5 пер. - <4 л.
100 км/час на 6 пер. <4 л.
Laurin Немає
Одесса
Octavia 1.8T 4X4
Повідомлення: #490
06-04-2009 08:55
Капец. По городу в спокойном режиме, торможении двиглом компутер показывает 13-15 литров, начинаю гоняться с кем-то минут 5 и уже на компе 20!! Моментальный расход за 50 л. Что это? форсы чистил
Подпись в разработке.
  Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4 Vic_k 130 121 462 28-01-2023 12:17
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП - большой расход топлива Андрій Олегович 13 3 570 12-11-2021 20:48
Останнє: Анатоличь
  Возможно ли данным способом определит расход топлива? Балу 777 19 3 935 23-10-2021 17:38
Останнє: Slavik
  Skoda Octavia A7 расход топлива. Skorsez 60 44 534 10-08-2019 07:24
Останнє: Odessit
  Расход топлива cayc 1.6 tdi nik6969 35 26 652 22-06-2019 23:52
Останнє: Dimitrius
  расход топлива БК nik6969 6 3 048 11-12-2018 20:41
Останнє: Хой
  увеличился расход топлива на 1 литр. Фабия 1.2 TDI 2012 года sergz2005 7 5 394 11-09-2018 13:40
Останнє: HDC
  Очень сильно вырос расход топлива. fabia9202 60 21 884 16-08-2018 21:13
Останнє: Levchyk
  Вырос расход топлива на Фабии 1.2 HTP KiosevD 32 20 202 26-05-2018 09:27
Останнє: SOA
  Повышенный расход топлива 1.8tsi Украинец 0 4 606 09-05-2018 22:52
