Вырос расход топлива на Фабии 1.2 HTP
KiosevD Немає
Приєднався: Dec 2017
Шкода Фабия 1.2 HTP
22-05-2018 13:31 Вырос расход топлива на Фабии 1.2 HTP
Всем доброго дня и хорошего настроения.
Имеется назревающая проблема с постепенным увеличением расхода за примерно последний год. При ежедневном маршруте домой-на работу сейчас расход вырос до 7,5-8.5 л. в зависимости от загруженности дорог, при этом год назад на этот же маршруте был не более 6.5 л., а при отсутствии пробок так и до 5.5 получалось.
Вводные данные:
Skoda Fabia I 2007, 1.2 HTP 47kW, пробег 100 тыс.
Что из последнего было сделано:
1. Замена воздушного фильтра - вчера, перед этим год назад. Разницы в расходе не появилось после замены.
2. Замена топливного фильтра - декабрь 2017. Фильтр на 4 bar. Как то на одном из ТО 2 года назад поставили на 3 bar - расход тут же на литр вырос, сразу же переставили правильный на 4 bar.
3. Замена цепи ГРМ - февраль 2018. Тогда же меняли масло, масляный фильтр и масло в КПП.
4. Пару раз заезжал к Виталию на Шкодабокс с вопросом по расходу. Смотрели, вертели машинку, попробовали поставить новые свечи (хотя старые визуально выглядили хорошо), но это на расход не повлияло. Свечи вернули назад. Смотрели всю топливную - вердикт с ней все идеально.
5. Прочистил дроссельную заслонку, был внутри совсем небольшой нагар. Чистка на расходе никак не сказалась. После чистки сделал адаптацию.
6. Купил кабель K-line, подключился, сделал тест старения лямбда зонда - результат все норм. Ошибок компьютер не показывает никаких.
7. Что еще было... форсунки чистились один раз на 70 тыс.
Машинка заводится с пол тыка. На холостых работает устойчиво, без вибраций.
Вобщем я в ступоре, что еще стоит посмотреть? Куда податься?
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
22-05-2018 15:02 RE: Вырос расход топлива на Фабии 1.2 HTP
Бензин какой?, бренд.
Какой моментальный расход на стоячей, без доп приборов, прогретый. И какой расход (моментальный) при постоянной скорости на 5-ой при 80 км/ч., на ровной свободной дороге, без пассажиров.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2018 15:05 SOA.)
KiosevD Немає
Шкода Фабия 1.2 HTP
22-05-2018 15:41 RE: Вырос расход топлива на Фабии 1.2 HTP
Бензин 92-й ОККО и WOG все время. На прогретой на холостом 0,6 л/ч. В движении позамеряю в этих условиях.
Griver Немає
Приєднався: Feb 2016
Seat Ibiza1.2TSI_2011/Octavia WTS_1.8t_2006
22-05-2018 15:56 RE: Вырос расход топлива на Фабии 1.2 HTP
Попробуйте сделать опрессовку впускной воздушной системы , увидите место подсоса воздуха. Это один из вариантов почему увеличился расход.
Ведь машинке уже за 10 лет. Уверен, что найдется место негерметичности системы впуска. Диагностика как раз и не покажет в этом случае каких-либо ошибок.
В интернете куча вариантов, как это самому сделать. Удачи !Wave
Слава Україні ! Слава Нації ! Смерть ворогам !
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2018 15:57 Griver.)
Konstantin.m Немає
Приєднався: Mar 2017
Audi A4 B9 2.0 TFSI Ultra
22-05-2018 16:49 RE: Вырос расход топлива на Фабии 1.2 HTP
А стиль вождения не мог изменится? Давно вы за рулем? Я к чему - вот я год как автомобилистом стал (стаж редких поездок на отцовской машине в маленьком городке не в счет на фоне вождение в Киеве). Так вот прошлым летом у меня расход был на литр-полтора меньше чем сейчас. Я все думал что зима да пробки. Но смотрю по выходным сейчас особо в старые рамки вернуться не получается. Стиль вождения перешел от трусливого-пенсионерского к нормальному уверенному. Не лихачу но и 50 по пустому мосту ехать не в силах (да и опасно это, когда все летят сотку с двух сторон). Тихо покатился со светофора перешло в бодро поехал. Ну и пробок избегал раньше. Как то так.
Когда жена за рулем, то у нее расход всегда меньше, чем у меня.
SOA Немає
22-05-2018 16:55 RE: Вырос расход топлива на Фабии 1.2 HTP
(22-05-2018 15:41)KiosevD :  Бензин 92-й ОККО и WOG все время.
Ёпрст... -))) Это мотор не для 92-го.... Пару раз пробовал, клапана стучат.
KiosevD Немає
Шкода Фабия 1.2 HTP
22-05-2018 17:13 RE: Вырос расход топлива на Фабии 1.2 HTP
Стиль вождения не менялся, на светофорах вперед не рву. На этой машине с 2011 года наездил 45 тыс., за 7 лет уже чувствую ее и видно, что кушать стала больше при тех же условиях и том же бензине. 95 лил иногда на окко/вог разнице в динамике не ощущалась, а учитывая что по отзывам 95 от 92 отличается наличием присадок, то и остался на 92. На крышке бензобака написан допуск по бензину 92/95.
SOA Немає
22-05-2018 17:17 RE: Вырос расход топлива на Фабии 1.2 HTP
А что там с давление в колёсах...
Хотя если процесс плавно нарастает, то я б грешил на лямбду или катализатор, постепенно умирающие.... может и из-за бензина.
Fraer Немає
"сУрьезный муСчина"
Fabia 1.2 НТР была, сейчас стал "Быстрее"
22-05-2018 18:17 RE: Вырос расход топлива на Фабии 1.2 HTP
(22-05-2018 17:13)KiosevD :  Стиль вождения не менялся, на светофорах вперед не рву. На этой машине с 2011 года наездил 45 тыс., за 7 лет уже чувствую ее и видно, что кушать стала больше при тех же условиях и том же бензине. 95 лил иногда на окко/вог разнице в динамике не ощущалась, а учитывая что по отзывам 95 от 92 отличается наличием присадок, то и остался на 92. На крышке бензобака написан допуск по бензину 92/95.
Попробуйте залить 92-й на УкрГазВидабуваннi. Есть сеть заправок, там отличный 92-й. Но могу сказать, что на 92-м нужно больше крутить двигатель, чем на 95-м. Хотя если не гонять у меня был расход по городу 6.4 л/км на 95- 6.2 л/км. Курить
______________________________
При правильной расстановке звена - звеньевой не работает. Никогда. Курить
22-05-2018 21:53 RE: Вырос расход топлива на Фабии 1.2 HTP
Цепь не растянулась?
  Расход топлива BMA 1 337 621 066 05-04-2024 10:02
Останнє: Romatr
  Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4 Vic_k 130 121 307 28-01-2023 12:17
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП - большой расход топлива Андрій Олегович 13 3 567 12-11-2021 20:48
Останнє: Анатоличь
  Возможно ли данным способом определит расход топлива? Балу 777 19 3 907 23-10-2021 17:38
Останнє: Slavik
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 822 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Skoda Octavia A7 расход топлива. Skorsez 60 44 466 10-08-2019 07:24
Останнє: Odessit
  Расход топлива cayc 1.6 tdi nik6969 35 26 625 22-06-2019 23:52
Останнє: Dimitrius
  расход топлива БК nik6969 6 3 038 11-12-2018 20:41
Останнє: Хой
  увеличился расход топлива на 1 литр. Фабия 1.2 TDI 2012 года sergz2005 7 5 388 11-09-2018 13:40
Останнє: HDC
  Очень сильно вырос расход топлива. fabia9202 60 21 838 16-08-2018 21:13
Останнє: Levchyk
