Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Лёха Немає
Повідомлення: #461
06-05-2010 10:33 Ответ: Fabia 1.2. На приборке значок аккумулятора
(05-05-2010 07:51)bboorryyss :  Ремень нужно подтянуть. Воду можно лить смело.
у меня подтянуть не получилось... (там вобще-то самонатяжной ролик есть... )
да и воду лить ненадо можно побрызгать... а вобщем то сменить ремень не такая уж сложная процедра....
Жабрик Немає
Приєднався: Jul 2007
А5 1,6
Повідомлення: #462
02-06-2010 08:18 Lightbulb Уровень электролита
Имеею родной аккумулятор.
[Зображення: 160409272.jpg]
Один раз сильно разрядил акум. Обнаружил низкий уровень электролита были видны пластины. Долил дистилированной воды, не было времени посмотреть уровень Дятел
Посему вопрос...
по какой метке определять уровень электролита
[Зображення: 160409270.jpg]
Исчу VAG
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2010 08:28 Жабрик.)
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #463
02-06-2010 08:26 Ответ: Уровень электролита
Там , сбоку в каждой дырке идет внутрь пластиковая стоечка с ступенькой, когда ступенька прикрыта - уровень
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
Повідомлення: #464
Электролит должен полностью покрывать пластины. А вобще, в банках должны быть метки, эдакие выступы, вот по ним и ориентироваться.
LETS ROCK ' N ' ROLL !
GrivnaDolar Немає
Племенной Олень
Приєднався: Apr 2010
А6 2.8L quattro
Повідомлення: #465
02-06-2010 11:35 Ответ: Уровень электролита
По меткам ориентироваться, если не просвечивается, то +1 (2 на прозапасHello!) см. выше пластин. При доливке дист. воды необходимо зарядить стационарным устройством (не на машине) до кипения и проверить плотность. Метка 1- мин/ Метка 2-мах
Если после зарядки плотность не достигает 1,27-1,26 то необходимо долить концентрированной АШ2СО4. В противном случает если аккуму более 2 лет эту зиму может не протянуть из-за потери емкости и сульфатизацииЧесть!
[Зображення: 22ef6050bb722865cf9a871b8d419f81.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2010 11:36 GrivnaDolar.)
Жабрик Немає
А5 1,6
Повідомлення: #466
02-06-2010 12:48 Ответ: Уровень электролита
Всем спасибо Wave
Исчу VAG
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
Повідомлення: #467
02-06-2010 16:52 Ответ: Уровень электролита
Прокипятить точно не помешает, чтоб сульфаты с пластин сбить и лучше их растворить.
099 061 15 63
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
Повідомлення: #468
02-06-2010 21:45 Ответ: Уровень электролита
(02-06-2010 11:35)GrivnaDolar :  Если после зарядки плотность не достигает 1,27-1,26 то необходимо долить концентрированной АШ2СО4.
(02-06-2010 16:52)elected :  Прокипятить точно не помешает, чтоб сульфаты с пластин сбить и лучше их растворить.
Ребята, если прикалываетесь, то хоть смайлики соответствующие вставляйте!
1. Кислота не испаряется при эксплуатации. Испаряется только вода, которую и доливают. Если плотность электролита была изначально понижена (что маловероятно) то её повышают доливая не концентрат АШ2СО4, а электролит плотностью 1,4. Иначе, во-первых, рискуете остаться без глаз, во-вторых угробить пластины аккумулятора.
2. "Кипячением", т.е при зарядке номинальным, а тем более повышенным током, сульфатация не сбивается! Наоборот, зарядка должна производиться долго и пониженным током.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2010 21:58 Borisovitch.)
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #469
03-06-2010 07:23 Ответ: Уровень электролита
(02-06-2010 21:45)Borisovitch :  Если после зарядки плотность не достигает 1,27-1,26 то необходимо доРебята, если прикалываетесь, то хоть смайлики соответствующие вставляйте!
+1
Жабрик Немає
А5 1,6
Повідомлення: #470
03-06-2010 10:36 Ответ: Уровень электролита
Все равно спасибо... и шутникам Wave
Поставил на зарядку на сутки... вечером узнаю все...
П.С. Вечно у меня в первый четверг какие-то проблемы Добыча мыслей
Исчу VAG
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 005 770 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 421 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 737 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 000 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 806 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 184 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 739 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 195 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 037 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 213 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
