Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Донской Немає
Повідомлення: #441
08-04-2010 11:23 Ответ: Полностью разрядился аккумулятор
Если есть мнение, пишите тут:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=29591
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2010 11:30 Донской.)
Dmik Немає
1,9 TDI
Повідомлення: #442
09-04-2010 17:52 Ответ: Полностью разрядился аккумулятор
Есть блок на базаре который умеет отключать питание. Можно его в разрыв цепи поставить. Поставил на сигналку и оключилось питание. Нужен толковый электрик.
Донской Немає
Повідомлення: #443
10-04-2010 22:56 Ответ: Полностью разрядился аккумулятор
(09-04-2010 17:52)Dmik :  Есть блок на базаре
Какой блок, на каком базаре. у кого спрашивать??? Я удивлен Спасибо за совет. Но мне кажется, такие вещи на базаре покупать на наши машинки - это играть в фортуну..
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #444
30-04-2010 20:40 Вытекает электролит
С приходом тепла заметил что через заливные пробки акамулятора выходит по немногу электролит. Стекает по акамулятору, дальше по пластине которая крепит акамулятор к корпусу и с пластины попало на крышку лоточка по которому под акамулятором идут провода. И эту крышечку зазъело немного.
Может быть такое что я зимой доливал электролит, а с приходом температуры 20 градусов, да и подкапотное пространство нагревается на много сильнее он расширился и начел просто при зарядке кипеть и выплевываться на поверхность акамулятра???
И может ли электролит разъесть изоляцию проводов???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-04-2010 20:43 VIESSMANN.)
tarkom Немає
Opel Astra
Повідомлення: #445
30-04-2010 20:45 Ответ: Вытекает электролит
Нужно проверить зарядку , возможно накрылся регулятор напряжения , как следствие постоянно закипает АКБ.
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #446
30-04-2010 20:49 Ответ: Вытекает электролит
может проесть до асфальта .... Mr. Green
берёте мыльную воду и всё смываете ....
при холостых нормальный Вольтаж 14.5-13.6 - вроде .... проверьте ...
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
tarkom Немає
Opel Astra
Повідомлення: #447
30-04-2010 21:21 Ответ: Вытекает электролит
Цитата:берёте мыльную воду и всё смываете ....
Желательно в старой одежде.А то потом в неловкое положение попасть можно.
Знакомый поковырялся и пошел на каток, а штанишки через пару часиков все в дырках.Смешно
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #448
30-04-2010 21:41 Ответ: Вытекает электролит
(30-04-2010 21:21)tarkom :
так надо оккуратно смывать - чтоб незаляпаться электролитом - а щёлочь(основная состовляющая мыла) вступает в реакцию с кислотой(электролитом) и становиться поверхносно неактивным раствором с нейтральным P\H Tongue
Повідомлення: #449
01-05-2010 06:18 Ответ: Вытекает электролит
Аккумулятор кипеть не должен. Или ему уже конец пришел или перезаряд. Нейтрализуйте то, что вылилось содой, а потом смойте большим количеством воды
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #450
01-05-2010 19:07 Ответ: Вытекает электролит
Вообщем сегодня полез разбираться.
Снял акамулятор и открутил пробки... вообщем с каждой банки я 50кубовым шприцом высосал гдето по 3 полных шприца лишнего электролита.
Потом мыльной вобой в большом количестве все что было залито помыл, а потом обильно помыл проточной водой.
Целый день катался, акамулятор сухой, ничего не течет.
Я просто зимой не разобрался где уровень и залил везде по самые помидору. Вообщем хотел как лутьше а получилось как всегда.
Эдинственное надо новый лоточек для проводов купить, может кто знает его код.
Он прямо под акамулятором в туре идет и там куча проводов.
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 005 761 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 420 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 737 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 000 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 806 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 184 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 739 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 195 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 037 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 213 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
