Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Чех Немає
Приєднався: Jan 2010
Повідомлення: #441
23-01-2010 15:40 пероблема и непонятка с радиатором
все время работет вентилятор.
снял датчик на радиаторе-тоже самое... (думаю,может климануло датчик на двигатели,либо мозги)почему мозги,пому что,при режиме ацц,вентиляторне работает!только после запуска двигла...
[Зображення: a1_a1_28_12_2004_3_1a.gif]
Чех Немає
Повідомлення: #442
23-01-2010 15:51
из-за этого и двигатель может работать в аварийном режиме.
нужна схема на мотор 1,6 BFQ 2008 75 кВ,102л
если кто поможет-спасибо!
я уже замахался Оцтой
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #443
23-01-2010 15:56
На двигателе 2 датчика температуры или один сдвоенный. Один другого контролирует. Если один выходит из строя, то контролер включает вентилятор на малую скорость в постоянный режим.
Интернет от детей глупеет!
Чех Немає
Повідомлення: #444
23-01-2010 16:05
[quote="BBOORRYYSS"]На двигателе 2 датчика температуры или один сдвоенный. Один другого контролирует. Если один выходит из строя, то контролер включает вентилятор на малую скорость в постоянный режим.
у меня нету схемы!была бы..розобрался.смотрели по книге октавии 1996-2007. так там 2 датчика 1-на щиток 2-на мозги.маркировки своего двигателя в книге не нашел..
естьу кого-нибудь книга по ремонту и обслуживанию? буду оченнь благодарен!!!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #445
23-01-2010 16:08
Чех :нужна схема на мотор 1,6 BFQ 2008 75 кВ,102л
Здесь искать и качать "Литература 2007"
Здесь есть программы самообучения ВАГ. Но кроме шкодовских нужно качать(читать) и для АУДИ, и для фольксваген. Поскольку авто идентичные.
Чех Немає
Повідомлення: #446
23-01-2010 16:28
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=22830 это может быть в подвязке!?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #447
23-01-2010 16:46
В принципе может, если провести такую связь: датчик температуры выдает неправильные показания по температуре (вроде бы температура ниже), контролер в ответ увеличивает количество подаваемого топлива, следовательно растут обороты. Контролер "понимает", что это не холостые обороты и снижает.
Но это все предположение. Может я и ошибаюсь, но исходя из имеющихся у меня знаний и имеющейся информации, смог найти такую связь.
В принципе, датчик температуры можно проверить простым омметром. Только нужно найти таблицу зависимости сопротивления датчика от температуры.
jurik Немає
Киев,Теремки
octavia tour combi 1.6
Повідомлення: #448
23-01-2010 16:52
У меня тоже такое было. По гарантии поменяли термостат в корпусе с двумя датчиками.
Чех Немає
Повідомлення: #449
23-01-2010 16:54
про вентилятор
если датчик на радиаторе отключен,ноон все так же работает.значит надо проверить две вещи,как мне кажется
1- датчик температуры на двигателе
2-после проверки пункта1,смотреть мозги(ну мало вероятности канеш)
что из них замкнуло,к компу подходит информация что мол температура 105, он включает вентилятор.
но! если бы это были мозги,опять же мои доводы,она бы не заводилась..возможно берет данные с лямбда,птому как запуск нормальный.
может не прав!не спорю
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #450
23-01-2010 17:14
Чех :если датчик на радиаторе отключен,ноон все так же работает.
[/quote]
Если датчик температуры на радиаторе не работает, то контролер включает вентилятор "по-умочанию". Такая программа против возможного перегрева.
Чех :возможно берет данные с лямбда,птому как запуск нормальный.
Лямбда не может настолько корректировать смесь, что увеличиваются-уменьшаются обороты.
Чех :надо проверить две вещи,как мне кажется
Когда приедете на диагностику, то у вас все проверят. Не просто посмотрят на наличие ошибок (как это делают у ОД), а проверят показания каждого датчика отдельно, проведут КОМПЛЕКСНУЮ диагностику. Может причина вообще не в электронике.
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 702 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 776 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 839 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 156 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 788 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 690 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 001 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 499 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 28 149 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 758 04-02-2020 22:37
